Показано с 1 по 10 из 44
Тема: Оконный интерфейс для БК0011
    По умолчанию Оконный интерфейс для БК0011
    Тут я буду писать реализованное API
    Первая цель - это демо программа в корой будет несколько окон MessageBox. Это окно с изображением, текстом, кнопками Да, Нет. На нажатии на кнопку Да будет запускаться еще одно окно. При нажатии на Нет, окно будет закрываться. Окна можно будет перемещать и изменять их размер. Система должна корректно перерисовывать весь инетрфейс (используя отсечение). Используется черно-белый графический режим.
    Вторая цель - это панель пуск. При нажатии на пуск открывается всплывающее меню со списком возможных действий и программ. Так же на панели находятся кнопки окон и объем свободной памяти.
    Реализованное API
    Память:
    MemAlloc(R1 - размер) - Выделяет память. Возвращает R0-указатель.
    MemFree(R0 - указатель) - Освобождает память.
    ZeroMemory(R0 - указатель, R1 - размер) - Заполняет память нулями.
    iFreeMem - Объем свободной памяти (только для чтения)
    Глобальные переменные
    iRectX, iRectY, iRectX1, iRectY1 - Используется для передачи параметров во многие функции.
    DecComRect() - Уменьшить iRect (iRectX++, iRectY++, iRectX1--, iRectY1--).
    Окна:
    CreateWindow(R0-предок, R1-указатель на WndProc) - Создает окно. Возвращает R0-указатель на объект.
    DestroyWindow(R0-окно) - Уничтожает окно.
    SendMessage(R0-окно, R1-сообщение ...) - Переключает контекст задачи, сохраняет регистры R0-R3, R5 и запускает функцию WndProc.
    Invalidate(R0-окно) - Поставить окно в очередь на перерисовку.
    WindowFromPoint(R0,R1) - Какое окно находится в этой точке. Возвращается R2-указатель на объект.
    RedrawWindows() - Перерисовать интерфейс (Разослать сообщения WM_PAINT. Вызывается системой автоматически при простое.)
    iGraphWindow - Окно выбранное для функций рисования (только чтение)
    Курсор мыши:
    iCursorImage - Изображение курсора
    iCursorX, iCursorY - Положение курсора мыши на экране (только для чтения)
    ShowMouse() - Показывает курсор мыши
    HideMouse() - Прячет курсор мыши (Восстанавливает изображение под ним).
    Рисование (эти функции рисуют в окне. Учитывается, если окно частично закрыто другим окном):
    SetPixel(R1,R2-положение) - рисование точки
    BitBlt(R1,R2-положение, R3-изображение) - Вывод изображения (с отсечением определенным в iComRect)
    DrawText(R1,R2-положение, R3-текст) - Вывод текста шрифтом 8x10 (с отсечением определенным в iComRect)
    Rectangle() - Вывод прямоугольника размером iComRect
    FillRect() - Вывод закрашенного прямоугольника размером iComRect
    InverseMode(R1) - Включить/выключить инверсный режим для DrawText и FillRect.
    Драйвер экрана (рисует на экране):
    DrvSetPixel(...), DrvBitBlt(...), DrvDrawText(...), DrvFillRect(...).
    DrvXorRect(...) - Рисование пунктирного прямоугольника XOR-ом (Для изменения размера и положения окна)
    Объекты интерфейса (функции WndProc):
    CtlWindow(...) - Рамка и заголовок окна. Логика изменения размера, перемещения.
    События окон:
    WM_CONSTRUCTOR - Получить кол-во дополнительной памяти в объекте окна
    WM_PAINT - Окно необходимо перерисовать
    WM_LBUTTONDOWN - Нажатие левой кнопки мыши
    WM_LBUTTONUP - Отпускание левой кнопки мыши
    WM_LBUTTONDBLCLK - Двойной клик
    WM_MOUSEWHEEL - Колесо мыши
    WM_RBUTTONDOWN - Нажатие правой кнопки мыши
    WM_RBUTTONUP - Отпускание правой кнопки мыши
    WM_MOUSEMOVE - Перемещение курсора мыши
    WM_CAPTURECHANGED - Окно потеряло монополию над курсором мыши
    WM_SETFOCUS, WM_KILLFOCUS - Окно получило/потеряло фокус.
    WM_KEYDOWN - Нажатие клавиши клавиатуры (рассылается, только если фокус на окне)
    WM_DESTROY - Окно сейчас будет уничтожено
    WM_ACTIVATE - Окно стало/перестало быть активным (только для объектов CtlWindow)
    WM_CLOSE - Пользователь хочет закрыть окно
    WM_ENABLE - Изменение свойства Enabled окна
    WM_MOVE - Окно было перемещено
    WM_SIZE - Размер окна был изменен
    WM_TIMER - Таймер
    Объект окна доступен для чтения программисту. Он содержит поля:
    Task - Задача, которой принадлежит окно
    Parent - Указатель на окно предка
    FirstChild - Указатель на первое окно ребенка
    LastChild - Последнее окно ребенок
    PrevWindow - Предыдущий брат
    NextWindow - Следующий брат
    Left, Top - Относительные координаты окна
    Width, Height - Размер окна
    X, Y, X1, Y1 - Координаты окна относительно экрана
    WndProc - Обработчик сообщений окна
    Style & FW_Intersect - Окно частично закрыто другими окнами
    Style & FW_TabStop - Окно может получить фокус (получать сообщения WM_KEYDOWN)
    Style & FW_Visible - Окно отображается
    Style & FW_Enabled - Окно доступно пользователю
    Style & FW_TopMost - Окно всегда сверху
    Планируемое API я временно убрал. Там очень много функций.
    Последний раз редактировалось vinxru; 17.03.2012 в 01:13.
    Пока только отрисовывается такая картинка и поверх двигается курсор.
    По плану сделать вывод текста. И там есть тормоза. Если выводить текст в координаты по горизонтали не кратные 8, то приходится двигать биты. Поэтому я сделаю так, что положение любого окна или объекта будут кратны 8.
    Первый этап работы - это сделать демку, где окна будут перемещаться мышью, их размеры будут изменяться. И будет выполняться функции MessageBoxYN и MessageBoxOk. (И следовательно пару десятков побочных функций).
    А в идеале хочу рабочий стол с файлами и папками. При щелчке по файлу, будет запускаться соответствующая программа. Если тыкнуть на папку, запустится проводник. (Рабочий стол и проводник - это одна и та же программа). Внизу экрана панель ПУСК и кнопки запущенных программ. Вместо времени - объем свободной памяти. Сворачивание программы, выгружает её из ОЗУ.
    При запуске стандартной программы, ОС будет закрываться. Хотя можно попробовать сделать при нажатии на кнпоку СТОП, сохранение такой программы на диск и возврат в ОС. (Как было в DOS Shell)
    Из программ пока: блокнот, черно-белый пеинт, сапер, косынка, тетрис, таблица символов, калькулятор, панель управления, часы, простейшая БД, календарь, терминал.
    Последний раз редактировалось vinxru; 11.03.2012 в 14:41.
    Павловский-Посад
    Правильно.
    Но со сдвигом (кратным 2) для символов,я бы всё таки заморочился, т.к. можно сделать нормальный пропорциональный (в пределах слова) шрифт в т.ч. для цветного режима, только перед выводом можно делать проверку на смещение/ширину символа если 8/8 тупо пихаем BICB/BISB"ами шрифт/экран, иначе двигаем шрифт в Rx+Ry - выводим BIC/BIS"ами на Rx,(ADR) и Ry,2(ADR)
    Если окно не будет отрисовываться заново каждую секунду, то скорости хватит, т.е. тормозни не получится
    Хорошая вещь для этого СМК:
    + стандартная железка и для 10тки и для 11
    + не занимает основную память (в т.ч. и сист. стек туда можно писать)
    + если всё заработает можно грузить при начальной загрузке с винта автоматом.
    Удачи
    Удачи
    Спаисбо. Я собираюсь купить SMK, но пока я бюджет исчерпал на месяц вперед. Если повезет, то я Кристу 2 на молотке куплю. (У неё разрешение 1024x256.)
    Последний раз редактировалось vinxru; 11.03.2012 в 19:05.
    SPb
    297
    214 сообщений
    vinxru, Мда, ценничек Вы задрали - мама не горюй.
    А кодировку какую использовать?
    Покоцанную KOI-8 из БК или 1251 ?
    Нашел таблицу символов 8х10 по адресу #0112036. Пока её использую.
    Последний раз редактировалось vinxru; 11.03.2012 в 20:18.
    Пишу кстати на своем макро-ассемблере. Уверен, что так будет всем понятнее и проще.
    // Вывод текста R5 в (R0,R1)
    DrawText:	R3 = R0;
    		// Расчет адреса в видеопамяти
    		R1 <<= #6;
    		R0 >>= #3 + R1 + #040000;
    		// Расчет адреса перехода
    		R3 !&= #0FFF8h;
    		R3b = shlTranslate(R3b);
    		do {
    		  // Обработка всех символов
    		  R1b = (R5b)+;
    		  ASM BEQ DrawTextRet;
    		  R1 !&= #0FF00h; // Долбанное расширение знака
    		  // Особенность знакогенератора БК
    		  if(R1>#128) R1 -= #32;
    		  // Расчет адреса в знакогенераторе
    		  R4 = R1 << #3 + R1 + R1 + #0111576;
    		  // Высота символа
    		  R2 = #10;
    		  // Вывод символа
    		  do {
    	  	    R1b = (R4b)+;
    		    shl(R3)();
    		    (R0b)+ |= R1b;
    		    ASM SWAB R1;
    		    (R0b) |= R1b;
    		    R0 += #63;
    		  } while(R2--);
    		  R0 -= #639;
    DrawTextRet:	return;
    shlTranslate:	db 14,12,10,8,6,4,2,0;
    shl:		R1 <<= #1; R1 <<= #1; R1 <<= #1; R1 <<= #1;
    		return;
    // Работает примерно в 2 раза быстрее
    FastDrawText:	// Расчет адреса в видеопамяти
    		R1 <<= #6;
    		do {
    		  R1b = (R5b)+;
    		  R1 !&= #0FF00h; // Долбанное расширение знака, попробую еще CLR+BIS
    		  // Вывод символа
    		  R2 = #10;
    		  do {
    		    (R0b) |= (R4b)+;
    		    R0 += #64;
    		  } while(R2--);
    		  R0 -= #639;
    		return;
    Рисует где то секунду.
    ---------- Post added at 23:20 ---------- Previous post was at 22:25 ----------
    Это не я задрал. Я бы за 500 рублей с удовольствием купил. БК0011 кстати там то же за 5000 руб лежит
    Последний раз редактировалось vinxru; 11.03.2012 в 23:37.
    Пока будет 4 функции рисования:
    SetPixel(x,y) - рисование точки
    FillRect(x,y,x1,y1) - рисование прямоугольников и верт/гор линий.
    DrawText(tx,ty,x,y,x1,y1,text) - рисование надписи.
    InverseMode(f) - Установка цвета букв и цвета фона для (FillRect и DrawText).
    BitBlt(x,y,x1,y1,sourceBitmap,sx,sy) - вывод изображения
    FocusRect(x,y,x1,y1) - Пунктирный прямоугольник нарисованный XOR-ом (для изменения размера окна).
    Этого хватит почти для всего.
    В параметрах x,y,x1,y1 задается прямоугольник за пределами которого рисовать нельзя.
    Если окно программы будет частично закрыто другим окном, то оконный интерфейс вызов этих функций рисования разобьет на несколько вызовов с различными областями отсечения так, что бы нарисовать всё что нужно и не испортить окно сверху.
    Пример работы этой функции с параметрами a=(20,20,250,250), b=(60,60,200,200).
    void intersect(RECT& a, RECT& b) {
      // Не переcекается
      if(b.left > a.right || b.right < a.left || b.top > a.bottom || b.bottom < a.top) { draw(a); return; }
      // Низ не тронут
      if(a.bottom>b.bottom) {
        int t = a.top; a.top = b.bottom+1; draw(a); a.top = t;
        a.bottom = b.bottom;
      // Верх не тронут
      if(a.top<b.top) {
        int t = a.bottom; a.bottom = b.top-1; draw(a); a.bottom = t;
        a.top = b.top;
      // Слева не тронуто
      if(a.left<b.left) {
        int t = a.right; a.right = b.left-1; draw(a); a.right = t;
      // Справа не тронуто
      if(a.right>b.right) {
        a.left = b.right+1; draw(a);
    Вот эта функция будет выполнена для каждого окна, которое закрывает наше окно.
    Последний раз редактировалось vinxru; 13.03.2012 в 11:00.
    Украина
    Клaссно,мнe нрaвится,что это в конeчно будeт ГЮИ или нeчто ОСябeльноe с ядром,комaндeром ?
    Коммандер будет.
    Мне проще было бы посадить ГУИ на существующую ОС. Что бы не писать поддержку файловой системы. В общем всё как в Windows 3.0.
    Надо глянуть на все ОС для БК.
    Но распределение памяти и загрузку программ мне придется делать свою. Каждый выделенный блок памяти будет помечаться, к какой задаче он относится. Когда завершаешь задачу, вся занимаемая ей память (и окна) будут уничтожаться. Так же можно будет вести учет памяти занимаемый каждой задачей.
    Памяти у БК совсем не много, поэтому я планирую сделать DLL. Каждая функция системы будет хранится в отдельном файле.
    В каждой программе будет заголовок в котором будет указано, какие DLL надо загрузить. Система будет перед загрузкой программы догружать все DLL-ки и корректировать адреса в коде. То есть, получится аналог линкера.
    Если не нужен объект CheckBox, то его просто не будет в ОЗУ.
    В каждой программе будет две специальные функции AppSwap и AppUnswap. Они должны сохранить в файл все настройки программы, а потом загрузить из файла настройки. Когда не будет хватать памяти, пользователь сможет свернуть программу и программа сохранится на диск с помощью этих функций.
    Так что это будет ОС с кооперативной многозадачностью. Но если у вас не поворачивается назвать Windows 3.0 операционной системой, то это будет оболочка
    Хотелось бы получить вот такую картинку, только с панелью ПУСК:
    Надеюсь, что получится на 16-48 Кб ОЗУ и тормозном процессоре (относительно 286 25 МГц, который в 30 раз быстрее)
    Последний раз редактировалось vinxru; 13.03.2012 в 11:09.
  1. Ищу схему на интерфейс И12
    от AlecV в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 23.07.2022, 07:46
  2. БК0011 разные
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 26.10.2015, 22:40
  3. ST IDE-интерфейс
    от megabyte в разделе Atari
    Последнее: 17.04.2011, 13:02
  4. Интерфейс Спарк
    от Alex III в разделе Внешние накопители
    Последнее: 31.01.2010, 02:13
  5. Ищу БК0010...БК0011
    от GrifonLeo в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.05.2009, 07:22
