Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Работа с образами дисков в Altirra 2.00
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    По умолчанию Работа с образами дисков в Altirra 2.00
    Здравствуйте ! Как работать с образами дисков в эмуляторе, создал, сохранил на винч, но не даёт сохранять на сам образ.
    ATARI 65XE|130XE|XEGS|4-XC12|(2-TURBO2000)|SIO2SD
    Омск
    50
    36 сообщений
    перед тем как сохранять данные на новую дискету, её нужно отформатировать с помощью доса для атари.
    да, и ещё в настройках дисковода в Altirra, не забудьте переключить дисковод в режим R/W (read/write).
    Последний раз редактировалось ZEman; 11.03.2012 в 16:51.
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    а это как? Я не знаю по DOS ни одной команды.
    Последний раз редактировалось atariki; 11.03.2012 в 16:59.
    Омск
    50
    36 сообщений
    проклятье, год назад я проверял запись дисков в altirra, теперь бы вспомнить всё это...
    так, примерно делать надо так:
    надо вставить в один дисковод dos 2.5 для atari, в другом дисководе создать новый образ диска.
    образ диска создаётся кнопкой new
    находится в меню File --->Disk drives
    там же нажмёте кнопку состояния дисковода в котором будет новый диск обычно на этой кнопке указано R/O (read only), вам нужно выставить R/W (read/write).
    далее в меню доса выберете пункт I. Format disk.
    укажите дисковод с новым диском и отфарматируете его.
    потом туда надо файлы записывать.
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    Всё получилось, но когда пытаюсь записать простую прогу на Бейсике на этот диск, пишет ERROR -130
    Омск
    50
    36 сообщений
    не совсем верно объяснил.
    вот, записал видео как правильно делать образ диска в altirra, там-же в видео видно как записать дос на чистый диск.
    http://www.mediafire.com/?26r57ap6jo58d5x
    незнаю чё за фигня случилась с ютубом, залил на файлообменник.
    дальше вам останется только закинуть файлы на диск.
    можете для этого воспользоваться утилитой в altirra.
    находится в Tools --->Disk explorer
    просто перекидывайте в окошко нужные вам файлы (com, exe, bas...).
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    всё получилось, спасибо. Закинул файлы *.BAS, как грузить? У меня теперь грузится ДОС, а я хотел туда писать программы которые я пишу на ассемблере (изучаю)
    ---------- Post added at 18:59 ---------- Previous post was at 18:44 ----------
    http://youtu.be/BtObAArdwX8
    Омск
    50
    36 сообщений
    чёт я не пойму как их запустить, толи дос надо другой использовать толи что-то упускаю.
    но вообще, bas файлы можно запустить намного проще.
    надеюсь у вас последний билд altirra ?
    если нет то вот скачайте http://www.virtualdub.org/beta/Altirra-2.10-test16.zip
    также скачайте мой файл настроек с биосами (смотри вложение).
    далее, запустишь эмулятор, лезь в опции System --->Firmware
    ставь галочку напротив BASIC
    потом делай сброс SHIFT+F5 и загружай bas файл через
    File ---> Boot image
    буквально несколько тестов назад была добавлена возможность загружать bas файлы напрямую.
    Последний раз редактировалось ZEman; 16.05.2013 в 10:22.
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    ещё бы поддержку турбо режима сделали, было бы здорово. Скачал поставил, всё работает. а Covox там это что?
    Омск
    50
    36 сообщений
    поддержка звуковой карты covox.
    вот лови, архив с дисками для covox и slightsid, есть пояснения что и как.
    дойдём и до турбо режима, не сразу конеш но будет.
    всё, на сегодня хватит я спать пошёл
    http://www.mediafire.com/?l367pg64xcg2prm
  1. Ответов: 534
    Последнее: 04.05.2025, 15:40
  2. Ответов: 10
    Последнее: 15.10.2022, 20:44
  3. Ответов: 82
    Последнее: 07.05.2011, 19:32
  4. Архив 90 дисков!!
    от DINAMIX в разделе Разный софт
    Последнее: 05.03.2008, 17:35
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 17:22
