#1 |
Posts: n/a
FromNet: Omsk_Russia (Omsk_Net)
Рад приветствовать Вас, All ! Сабж ? В частности TD-DOS, iS-DOS и др. ? Чем не хватает обычного (коммандного) режима ? С уважением, Alexander. --- |
#2 | |
Posts: n/a
FromNet: NET_Moscow_Russia_(245_02/09/2005) (commserv.rpb.ru)
From: "Maxim Timonin" <maxagor@skiper.ru> Sat Nov 19 2005 11:21, Alexander Matveev wrote to All: Quote:
Во-первых, а что ты подразумеваешь под командным режимом? Во-вторых, разве "командный режим" (личто для себя я понял, что речь идет о командной строке) не составная часть ОС? Hу и в-третьих, а что это по твоему вообще - Операционная система? Потому как даже на ZX-48 все, что прошито в ПЗУ вкупе с Бейсиком-48 по моему мнению, тоже является примитивной ОС (правда, не дисковой. Для отличия ее называют SOS - Spectrup Opertion System). Без ответа на эти контр-вопросы, невозможно подступиться к написанию ответов непосредственно на твой вопрос. Maksagor, NedoPC group. ATM-turbo 2+ |
#3 | |
Posts: n/a
FromNet: Ryazan (Ryazan_Net)
Hello Maxim! 19 Nov 05 18:24, Maxim Timonin wrote to Alexander Matveev: Quote:
- A.Coder [Wolf3d2004 InfoGuide7 ACEdit96 ACN42 PT3695 Chip13 HexFill HDDoct8] [Ansi04 8col12 ZXRar27UnR59 Jpg042 CacVox1 Dbs07 Gluk61R PC21 Alasm5.03 Sts70i] ... ZX Spectrum today |
#4 | |
Posts: n/a
FromNet: Vitebsk (7Hills_Net)
//Здарова Maxim, // *19.11.05* *18:24:27* по селу *ZX.SPECTRUM* промчался слух, что Maxim Timonin написал для Alexander Matveev на тему *"Поясните зачем на эхотаге нужна еще и ОС ?"* следующее: Quote:
Bye .. |
#5 | ||||
Posts: n/a
Рад приветствовать Вас, Maxim ! 19 Nov 05 18:24, Maxim Timonin -> Alexander Matveev: Quote:
которая преобразует ввод с клавиатуры в команды, организует действия запись и чтение с носителей информации, вывод на экран, управление с помощью клавиатуры и множество других внутренних операций, обеспечивающих выполнение программ и организацию файлов. Quote:
более интуитивный, простой интерфейс ZX ? Добавляют новые возможности ? Если да, то какие ? Как осуществляется внедрение этих ОС в ZX ? Как запуск обычных программ под ZX или перепрошивкой ПЗУ ? Кстати ПЗУ в ZX однократка ? Перепрошивать только ч/з программатор ? А то может ZX сама умеет шится ? С уважением, Alexander. --- |
#6 | |||||||
Posts: n/a
From: "Maxim Timonin" <maxagor@skiper.ru> Wed Nov 23 2005 12:58, Alexander Matveev wrote to Maxim Timonin: Quote:
людей со стороны выглядят глуповатыми, и народ тут уже начинает раздражаться. Hо я все-таки попробую подробнее разжевать. Для начала - командная строка и ОС - HЕ ОДHО И ТОЖЕ. Это лишь интерфейс, через который система взаимодействует с пользователем. Она есть и в TR-DOS, и в iS-DOS. Более того, TR-DOS использует для своих нужн командную строку (правильнее было бы сказать интерпретатор командной строки) именно из Бейсика-48 Quote:
iS-DOS они могут легко подгружаться извне. В SOS(Бейсик-48/128) и TR-DOS - нет), но никак не командная строка, которая является лишь удобным средством для подачи команд системе, не более. Quote:
работающие с диском. Quote:
и к магнитофону. Все. Как бы ты ни вертел и ни крутил ZX-48 исключительно с бейсиком, ничего больше, кроме записи/считывания на магнитофоне из него ты не выжмешь. Вышеназванные же систему позволяют работать с самыми различными ДИСКОВЫМИ устройствами (обычный бейсик, хоть убей - но только с лентой) - прежде всего с дискетами, а также (в случае с iS-DOS) с виннчестером, RAM-диском (если памяти у тебя больше 48Кб). Бейсик-48 на это просто изначально не рассчитан, так как нет в нем нужных процедур. И командная строка тут совершенно ни при чем - она лишь интерпретирует введенные тобой команды и запускает соответствующие им подпрограммы в кодах из основного ПЗУ, Quote:
аппаратная поддержка данных устройств - именно контроллер дисковода и винчестера. Если не знаешь, то контролер - это такой набор микросхемок, позволяющих формировать черех специальные порты (дополнитеотные по отношению к стандартным на ZX-48) необходимые сигналы для управления дисководами и считывания/передачи данных с/на них. Без этого, какую бы ОС ты бы ни загрузил (или набил вручную с листочка), она работать не будет (ну, может интерфейсом полюбуешься, и все), так как все равно не с чем. А так - TR-DOS прошивается в дополнительные 16Кб ПЗУ (только не спрашивай, откуда они в ZX-48 возьмутся - доставай необходимые схемы, и сам припаивай. А лучше купи нормальный современный Спектрум, где все необходимые ПЗУшки заложены изначально). iS-DOS можно подгружать откуда угодно (теоретически, хоть с ленты, хотя я о таком извращении еще не слышал). Можно с дискет, запустив через уже имеющуюся TR-DOS дискетку с записанной на ней iS-DOS. А если у тебя в ПЗУ прошит небольшой (около сотни байт) спец.загрузчик, то можно при его помощи грузануть iS-DOS сразу с винчестера (не лишне напомнить, что для работы с винчестером также необходимо наличие его контроллера). Quote:
продвинутую прошивку Бейсика можно. Есть такая - ПЗУ "Turbo-90" называется, кажется). Так как во-первых, нет контроллера дисковода, а во-вторых, все равно для этого нужны еще 16Кб ПЗУ. Уф. ВРоде все разжевал. Если и это непонятно, то уже даже и не представляю, как еще объяснить. P.S. Если не секрет конечно, у тебя есть какой-нибудь интернетовский ник? Случаем не JeRrs? Maksagor, NedoPC group. ATM-turbo 2+ |
#7 | |||||||
Posts: n/a
Рад приветствовать Вас, Maxim ! 24 Nov 05 04:25, Maxim Timonin -> Alexander Matveev: Quote:
выше ? Quote:
не научились запускать ? Quote:
если все детали брать в планаре ? Или может можно взять какой нить исовый и контроллер и завести на него нужные сигналы с ZX ? Где посмотреть схему ? Quote:
256kbit - 1 сигнал ? Quote:
можно много инфы выудить интересной :) С уважением, Alexander. --- |
#8 | |
Posts: n/a
FromNet: Perm (West_Ural_Net)
Шалом Alexander Quote:
p.s. итак, спустя 4 мес. у нас снова заходила эха. бойтесь. |
#9 | |
Posts: n/a
FromNet: Krasnoyarsk_Russia (CenterSibNet)
In a message of 24 Nov 05 Alexander Matveev wrote to Maxim Timonin: Quote:
Spectrum, а потом уже, что непонятно, спpашивать в этой эхе? vBv [2CD NZXS v3.15 (23.09.2005)] |
#10 | |
Posts: n/a
FromNet: Podolsk_Russia (Podolsk_Net)
Hello, Maxim! November, 24, 2005 04:25 Maxim Timonin Wrote to Alexander Matveev : Quote:
пеpифеpией? ... пластилиновый помойник,пластилинвый кисель!! МЫЫЫ ПОЙДЕЕМ ИМЫМ ПУТЕЕМ!! |
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
