Показано с 1 по 10 из 51
Тема: Порт #FF
    г.Кстово
    По умолчанию Порт #FF
    Сделал порт #FF на пентагон, по схеме из 14го спектрофона.
    В кратце о схеме - используется дополнительная ИР23, входы и тактирование берётся с регистра атрибутов, выход через резисторы 820 Ом на шину данных, строб вывода берётся с сигнала рамки.
    В принципе всё работает, но теперь в тесте TEST 4.30 (CompoWellcome) пишет о некорректном порте #BFFD. Хотя музыка нормально работает. Это проблема теста или всё-таки схема порта выбрана неудачно?
    ---------- Post added at 00:45 ---------- Previous post was at 00:23 ----------
    Покопался и кажется понял - порт #BFFD только на запись, соответственно при чтении из этого порта должны быть #FF, но т.к. по любому нереализованному порту у нас теперь атрибуты то такой тест не проходит. Т.е. это просто некорректная проверка самого теста? Я правильно мыслю?
    S.Pb
    да, тест некорректен, и на ZX Spectrum 128/+2 будет выдавать тоже ошибку, аффтару теста низачёд!
    379
    242 сообщений
    есть мнение, что к сигналу рамки нужно подмешивать /IORQ, через элемент "ИЛИ" (ЛЛ1). Описание доработки порта FF из 14 спектрофона, написано в журнале Oberon 01, почитать можно в разделе "Железо", здесь:порт #FF в русских клонах Спектрума.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г.Кстово
    О, спасибо за информацию!
    Надо бы сделать раздел по доработкам спетрума, где выкладывать схемы. И каталогизатор привинтить.
    Последний раз редактировалось Demige; 20.03.2012 в 17:34.
    55 сообщений
    "Навигация по железу"
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    S.Pb
    да уж, большего бреда я не читал
    г.Кстово
    В общем не всё так просто как кажется. С таким портом #FF начинают глючить программы, которые автоматически определяют kempston, если его физически нет. Они думают что он есть и курсор ведет себя соответственно.
    Black_Cat, А конструктивно?
    S.Pb
    про разную скорость установки разрядов регистра - бред, подмешивание IORQ с т.з. концепции исходной конструкции - такой же бред, с таким же успехом можно и полный дешифратор добавить
    А конструктивно?
    конструктивно - все те, кто ваяет цельный порт для чтения атрибутов - просто некомпетентные люди, не имеющие понятия зачем это им нужно . Вон западники вешают подобную приблуду на один единственный разряд шины данных, и у них всё работает
    г.Кстово
    Так как всё-таки будет правильно?
    S.Pb
    правильно - нужно вейтить процессор при чтении из порта, но к этой схеме это не применимо
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 21.03.2012 в 07:57.
  1. порт принтера?
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.04.2011, 17:13
  2. Порт управления ПЗУ
    от skyther в разделе Память
    Последнее: 23.04.2007, 19:09
  3. Лишний порт
    от Jukov в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.12.2005, 15:01
  4. порт lpt
    от iliasam в разделе Устройства ввода
    Ответов: 15
    Последнее: 24.05.2005, 00:20
