Страница 1 из 42 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 419
Тема: Продам Sinclair 128K ZX Spectrum +2 gray
    Новосибирск
    По умолчанию Продам Sinclair 128K ZX Spectrum +2 gray
    Продам фирменные Sinclair ZX Spectrum +2 ( gray ) производства Amstrad.
    Комплект лотов с 1 по 4:
    • Компьютер
    • Новый импульсный блок питания 9V 2A ( неродной )
    • Разъем DIN8 для изготовления кабеля для монитора/ телевизора
      Блок питания и разъем DIN8
    • Три фирменных кассеты с играми.
    Также к компьютеру можно приобрести :
    1. Контроллер BDI
    2. divIDE 5.7c
    Информация в соответствующей теме :
    http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=18667
    Возможна комплектация кабелем DIN8/audio -> SCART для подключения +2gray к телевизору.
    Длина кабеля 2,5м, стоимость 430р
    ВНИМАНИЕ !
    1. Некоторые кассеты возможно будут без коробок и полиграфии, они отдаются бесплатно и для проверки полученных компов, поэтому претензий по этому вопросу пожалуйста не предъявляйте.
    2. Всем покупателям, желающим купить контроллер дисковода TRDOS для этого компа, будет предоставлена скидка 20% на контроллер.
    3. Цены указаны без стоимости перевозки компов к покупателю.
    Компьютеры помыты, почищены, протестированы, сделан необходимый мелкий ремонт ( в частности во всех заменен пассик майфуне, сделана доработка читалки майфуна ). Не проверяются : антенный выход, видеовыход, порты джойстиков, RS232, вероятность неисправности данных портов очень маленькая, а возни с проверкой много. Возможны царапины на корпусе и крышке майфуна - смотрите фото конкретных экземпляров из архива.
    Список желающих на вторую партию Sinclair 128K ZX Spectrum +2 ( серый ) производства Amstrad.
    1. TmK, Дзержинск, 1шт
    2. loser, Черногорск, 3шт без БП
    Список желающих на кабель DIN8/audio -> SCART
    1. djvini, Москва 1шт - + -
    2. petrov1962, Москва 1шт + + +
    Список зарезервированных компьютеров :
    Лот 1 TmK + + +
    Лот 2 loser + + +
    Лот 3 loser + + +
    Лот 4 loser + + +
    Лот 1 - ZX Spectrum +2, плата ISSUE 3, цена 3000р. Резерв TmK
    Архив фоток лота 1
    Лот 2 - ZX Spectrum +2, плата ISSUE 3, цена 3000р. Резерв loser
    Архив фоток лота 2
    Лот 3 - ZX Spectrum +2, плата ISSUE 3, цена 3000р. Резерв loser
    Архив фоток лота 3
    Лот 4 - ZX Spectrum +2, плата ISSUE 3, цена 3000р. Резерв loser
    Архив фоток лота 4
    Лот 5 - ZX Spectrum +2, плата ISSUE 3, цена 3000р.
    Архив фоток лота 5
    Условия доставки:
    Доставка возможна как Почтой России ( стоимость доставки оплачивается предварительно, ориентировочно 350-400р ), так и Транспортной компанией ( доставку оплачиваете при получении, также примерно 300-350р в зависимости от ТК ). Отправка в течение 3-5 дней после оплаты лота, после отправки сообщаю покупателю трэкинг для отслеживания.
    Распиновка разъема видео и способы подключения
    Дополнение - конструктивные особенности серых +2.
    Выкладываю информацию об конструктивных особенностях фирменных серых +2 для того, чтобы те, кто не держал в руках, но хочет приобрести, заранее знали чего ожидать от этого компьютера.
    1.Отображение информации. Абсолютно во всех экземплярах наблюдаются тени на основном изображении как правило в виде вертикальных полос. Это повелось еще с фирменных моделей 16/48K и практически отсутствует только в +2A, +2B и +3. Об этом уже неоднократно писалось на форуме, простого решения проблемы не найдено и скорее всего не будет найдено, с этим надо просто смириться. Видеовыход PAL работает крайне неприлично, цвета размазаны и работа не доставляет никакого удовольствия. Поэтому единственный нормальный способ подключения – через RGB, самый идеальный вариант – к кинескопному видеомонитору, если такового нет то к телевизору, изображение на ЖК по моим ощущениям хуже чем на кинескопе, но возможно это зависит от телевизора.
    2. Встроенный магнитофон. В серых моделях имеет автостоп только при воспроизведении, поэтому при перемотке надо за ним следить, чтобы не молотил впустую как закончится лента. Мотает медленно. На некоторых экземплярах наблюдался фон в канале звука, как выяснилось из-за майфуна, требуется доработка канала чтения ( в продающихся мной экземплярах доработка сделана ). Туже остальных кнопок нажимается кнопка воспроизведения. Возможны проблемы с воспроизведением/перемоткой длинных лент ( особенно залежалых кассет ), похоже разработчик рассчитывал на фирменные короткие кассеты. В продаваемых компах износившиеся пассики заменены на чуть более короткие, что несколько улучшает ситуацию с длинными лентами.
    3. Канал звука. Все три источника – AY, бипер и майфун соединены и выдаются на звуковой разъем, при этом звук с AY значительно тише, а с майфуна значительно громче. Надо быть готовым к тому, что после прослушивая AY если есть желание загрузить с ленты – надо уменьшать громкость, иначе неприятные ощущения обеспечены.
    4. Поскольку нет кнопки включения – рекомендуется включать не втыканием разъема в комп иначе разъем быстро раздолбается, а включать/выключать сетевой вилкой.
    5. Существует проблема, описанная вот здесь :
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=18388
    Решается заменой микросхемы PAL10H8, на тех экземплярах, которые продаются это не сделано.
    Архив первой партии :
    Лот 1 - Архив фоток Продан Garryadmin + + +
    Лот 2 - Архив фоток Продан goodboy + + +
    Лот 3 - Архив фоток Продан djoni + + +
    Лот 4 - Архив фоток Продан homer + + +
    Лот 5 - Вид сверху Продан xitron + + +
    Лот 6 - Архив фоток Продан loser + + +
    Лот 7 - Архив фоток Продан Syscat + + +
    Лот 8 - Архив фоток Продан loser + + +
    Лот 9 - Архив фоток Продан Atari1974 + + +
    Лот 10 - Архив фоток Продан piroxilin + + +
    Лот 11 - Архив фоток Продан Garryadmin + + +
    Лот 12 - архив фоток Продан djvini + + +
    Лот 13 - Архив фоток Продан petrov1962 + + +
    Последний раз редактировалось MV1971; 24.07.2012 в 14:43. Причина: 2 партия
    1,505
    980 сообщений
    беру №2. сообщи в личку варианты оплаты
    16 сообщений
    могли бы вы пожалуйста поделиться схемой как подключили bdi
    Чем лот 1 отличается от 2-го лота?
    ---------- Post added at 02:26 ---------- Previous post was at 02:25 ----------
    Пока резерв 1 лота
    Если что-то купил и не оплатил - напомните мне плиз в лс, урегулируем вопрос. Тем много за всем и не уследишь.
    №1 за 2500 отдадите? (ну, похуже он внешне, объективно, чем №2)
    ---------- Post added at 02:28 ---------- Previous post was at 02:26 ----------
    Ну вот, не успел.
    Я так понял, что только состоянием - №1 чуть более затёртый, чем №2
    Новосибирск
    Только внешним видом. По субъективным ощущениям майфун у лота 1 читает лучше, но кассет я пробовал немного, пару игр лот 2 считывал не с первого раза, но возможно это случайность.
    Последний раз редактировалось MV1971; 27.03.2012 в 10:26.
    А доки к ним есть?
    И как дисковод подключили?
    Новосибирск
    Добавил в первый пост - конструктивные особенности серых +2.
    А доки к ним есть?
    Доков к этим экземплярам нет.
    Схему контроллера я выложу на днях.
    Через 2-3- недели контроллеры для фирменных ZX будут в продаже.
    OK, по лоту 2 переходим в личку.
    Новосибирск
    53
    34 сообщений
    Буду в очереди за №1 вторым (третьем)
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Новосибирск
    Сегодня вечером выложу еще пару штук, примерно в таких же состояниях и комплектации.
    Я согласен, что первый лот выглядит более потертым, ввиду этого обстоятельства готов уменьшить на него цену, ну не до 2500 конечно, но до 2800р готов.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Продам Sinclair ZX Spectrum +. Аукцион. Почта
    от ZeLiBoBBer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 34
    Последнее: 07.06.2011, 23:23
  3. Продам ZX-Spectrum+ 128K и Speccy2007
    от Zloy в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 29.04.2009, 20:21
  4. Vintage SINCLAIR ZX Spectrum + 3 128K
    от Zerios в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 44
    Последнее: 09.10.2006, 10:42
  5. Продам zx spectrum 128k в Москве
    от Whiteee в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.09.2005, 17:37
