Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Эмулятор "ZX Spectrum 48" на "Векторе-06Ц"
    Tim0xA
    По умолчанию Эмулятор "ZX Spectrum 48" на "Векторе-06Ц"
    Вектор с Z80 может эмулировать ZX-Spectrum 48
    http://www.sensi.org/~svo/scalar/ware/605/
    Причем, работает довольно сносно. Монохром, но зато с AY-звуком.
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 11.04.2012 в 15:24.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Это новодел? Или программа из 90-х?
    Про звук для AY не понял. Разве он не получается автоматически? (Схема то наверняка совместимая cо Спектрумом - портами BFFD/FFFD)?
    Последний раз редактировалось Error404; 11.04.2012 в 15:29.
    Tim0xA
    Программа из 90-х, плюс модифицированная версия с исправлениями 2011 года
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Т.е. исходников нет и спрашивать за счет чего эмуляция (или не эмуляция? почему оно не дает задержки?) бессмысленно?
    Tim0xA
    У Вектора порты 14h,15h. Поддержка AY добавлена в версии 2011 года.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Кишиневская схема Z80 имела какую-то аппаратную примочку для эмуляции, используемую этим эмулятором, или этот эмулятор - чисто софтверное решение и работает с Z80 по любой схеме?
    Последний раз редактировалось Error404; 11.04.2012 в 15:52.
    Tim0xA
    Кишиневская схема Z80 имела какую-то аппаратную примочку для эмуляции, используемую этим эмулятором, или этот эмулятор - чисто софтверное решение?
    Исходников нет. Процессор тоже Z80, эмулируется экран, клава, дисковод, магнитофон, звук. Никаких аппаратных примочек нет. Только адаптер Z80 и все. Но он изначально задуман так, чтобы обеспечить максимальную совместимость, а не просто тупо заменить собой ВМ80А. Задержки есть, но я бы не сказал, что все очень плохо.
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 11.04.2012 в 15:52.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А чем именно это выражается?
    Также возможна загрузка *.scl и *.trd файлов
    откуда и куда? Ведь *.scl и *.trd это же как я понимаю образы дисков, а в эмулятор грузится наверное файл (некое подможество секторов из образа диска)
    Последний раз редактировалось Error404; 11.04.2012 в 15:57.
    Tim0xA
    Тут http://www.sensi.org/~svo/scalar/ware/571/ есть еще информация
    ---------- Post added at 15:01 ---------- Previous post was at 14:54 ----------
    TR-DOS тоже эмулируется, можно работать с дисками.
    В эмуляторе b2m я пробовал подгружать только TAP-файлы. ivagor утверждал, что TRD и SCL тоже поддерживаются.
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 11.04.2012 в 16:04.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Ну, примерно так я и думал:
    kratko nazna~enie bitow porta 80n.
    0-oj -wkl`~enie sinklerowskogo |krana.
    1-yj -inwersiq star{ego bita adressa ozu.
    2-oj -inwersiq signala STEC.
    3-ij -formirowanie STEC pri obra}enii k adressu (HL).
    4-yj -nemaskiruemoj prerywanie po neznakomym portam.
    5-yj -blokirowka STEC pri obra}enii k adresam ozu 4000-5FFFH, blokirowka zapisi pri obra}enii k adresam 0-3FFFFH.
    6-oj -bystrodejstwie.
    7-oj -wykl`~enie signala STEC pri obra}enii k adresu (STEC).
    Жаль конечно, что это не программное решение, которое можно было бы сдернуть, а именно программно-аппаратный эмулятор (аппаратный в существенной мере). На Орионе тоже похожее было, и тоже примерно в дюжине дополнительных микросхем. Но не прижилось как-то, у меня даже доков не осталось.
  1. Эмулятор "Вектор-06Ц" на "Dingoo A-320"
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 44
    Последнее: 15.04.2013, 20:28
  2. Ответов: 19
    Последнее: 30.09.2011, 03:08
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
