Speccy - наш выбор!
ZXPRESS
ZXTUNES
Virtual TR-DOS
World of Spectrum
ZX Spectrum Old Demos •
Go Back   Speccy - наш выбор! > ZX Spectrum Hardware > Изображение
Closed Thread
Thread Tools Display Modes
Old 22nd April 2012, 17:16   #1
Activist
Heiniken is on a distinguished road
Default PAL coder от nedopc
Здравствуйте. Собрал я ПАЛ кодер в PAL режиме на cxa1645. Изображение ны выходе получается ЧёрноБелое (оттенки серого). В чём может быть проблема? Пробовал менять кварцы всё тоже самое. Отдельно собирал на макетке генератор со старых ревизий пал кодера. Всё равно чёрнобелое. Выпаял с платы телевизора точный кварц всё равно одно и тоже. Когда кручу подстроечники интенсивность изменяется. Не подскажите куда рыть?
Heiniken is offline
Old 22nd April 2012, 19:19   #2
Activist
Xitron's Avatar
Xitron is on a distinguished road
Default
А есть другой телек? Сразу будет все понятно.
__________________
ZXEvo 4096 rev.C, Scorpion ZS-256, Ленинград 48k, Pentagon 128k, Zx Spectrum 128k +2,Sintez, Дельта 48k(52ИС), Дельта-Микро!
ZXM-Phoenix 2048 Black s/n: 1516 - 20%, Pentagon 128k новодел - 0%
Ленинград 48k, Москва 48к, Scorpion ZS-256
Дельта-Секам-Диск
Дельта-Секам-Диск - Новодел - рисую
Скоро:
http://speccy.no-ip.org
ftp://speccy.no-ip.org
Xitron is offline
Old 22nd April 2012, 19:23   #3
Activist
Default
И к другому телику подключал. и к тюнеру подключал.
Heiniken is offline
Old 22nd April 2012, 21:00   #4
Activist
ZXFanat is a glorious beacon of lightZXFanat is a glorious beacon of lightZXFanat is a glorious beacon of lightZXFanat is a glorious beacon of lightZXFanat is a glorious beacon of lightZXFanat is a glorious beacon of light
Default
Первое. К какому ZX подключался?
Второе. Замена CXA1645!
Третье. Если вместо Sync подключено Video, то это неверно. Уровни сигналов цветности "забиваются" сигналом Video. В нем уже предусмотрены сигналы гашения и сигнал яркости, в них и проблема.
Четвертое. Удалить резистор 2,61K (17 вывод). Только при установке CXA2075!
ZXFanat is offline
The Following User Says Thank You to ZXFanat For This Useful Post:
Heiniken (22nd April 2012)
Old 22nd April 2012, 22:53   #5
Activist
Default
1. Подключается к Байту.
2. Дороговато )
3. В байте нет Video
4. Стоит cxa1645
... Может быть действительно проблема в самой cxa... Фигово что завтра рынок не работает....
Heiniken is offline
Old 22nd April 2012, 23:40   #6
Guru
zorel has much to be proud ofzorel has much to be proud ofzorel has much to be proud ofzorel has much to be proud ofzorel has much to be proud ofzorel has much to be proud ofzorel has much to be proud ofzorel has much to be proud of
Default
Heiniken, вообще цвета не пробиваются? Я так понял, замерять частоту на кварце нечем? Тогда поводи пальцем по выводам конденсаторов, в районе кварца и на самой микросхеме, если цвета будут пробиваться значит не в микросхеме дело, а в конденсаторах, хотя если все детали на рынке куплены, могли и не тот транзистор или конденсаторы продать, если транзистор не тот запаян, то генератор и не запустится. SMD компоненты, типа транзисторов или конденсаторов которые определяется по цвету, лучше в магазинах покупать. Да и если микросхема была убита, скорей всего не было бы никакой картинки.
zorel is offline
Old 23rd April 2012, 00:29   #7
Activist
Default
zorel, Сегодня если к часам 12 попаду домой то возьму у друга осцилограф и посмотрю что вообще выдёт генератор. Транзистор вродь тот. Звонил его - живой. ВОбщем спасибо. буду пробвать.
Heiniken is offline
Old 23rd April 2012, 00:36   #8
Guru
Default
Heiniken, а конденсаторы, точно по те запаяны? Нужны именно те что в схеме, иначе не заработает.
zorel is offline
Old 23rd April 2012, 02:53   #9
Activist
Default
zorel, Точно те. Перед пайкой проверял. Завтра уже возьму осциллограф да проверю генератор.
Heiniken is offline
Old 23rd April 2012, 09:57   #10
Guru
solegstar has much to be proud ofsolegstar has much to be proud ofsolegstar has much to be proud ofsolegstar has much to be proud ofsolegstar has much to be proud ofsolegstar has much to be proud ofsolegstar has much to be proud ofsolegstar has much to be proud ofsolegstar has much to be proud of
Default
какой кварц? точно 4.43 или 4.43 с "хвостом"? должен быть именно с "хвостом".
solegstar is offline
Closed Thread
Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Map Яндекс.Метрика
