Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Печатная плата SMK-512
    22
    15 сообщений
    По умолчанию Печатная плата SMK-512
    ИТАК, SMK-512 близится к финишу, завтра производится передача печатной платы в производство. Прошу всех заинтересованных просмотреть PCB-файл на предмет наличия каких-либо эстетических недостатков и других возможных минусов:
    http://forum.bk-fpga.ru/viewtopic.php?f=21&t=492
    35
    13 сообщений
    Просто плату смотреть можно, но без схемы сказать об ошибках тяжело.
    Если производили проверку связей платы и схемы с помощью netcomp.exe и ошибок не нашли, то значит плата соответствует схеме. По DRC всё нормально. По плате остаётся вопрос только относительно размеров, но тут, вроде бы всё законно.
    БК 0010-01, МК-85М 16к, МК-90, МС-0511, МС-0530, Дельта С, Электроника КР-02, Поиск 1 (128kB->512kB->1MB), ПК8000 Сура
    Silicon Valley, CA
    Крут. Только, кто может использовать 512К?
    22
    15 сообщений
    Ну тут не ошибки схемы хочется сейчас выявить, а скорее какие-то ляпы очевидные - шрифты, надписи, расположение элементов, вдруг что-то кому-то не понравится.
    Тот, кто напишет софт для использования этого объема
    Кроме того, если кто-то доработает прошивку ПЛИС, можно будет использовать и все 128 кб ПЗУ.
    Последний раз редактировалось Woland; 25.04.2012 в 22:44.
    Днепропетровск
    Урра!!! Наконец то дошли руки, добил я сей контроллер, таки первую Максину спалил , все же пайку таких вещей лучше производить паяльной станцией, но я как истинный любитель паяльника, купил классный китайский паяльник с регулировкой температуры. купил флюс RMA-223 ну и плисину на замену. Флюс просто супер, припой остается там где он нужен, а качество пайки сравнимо с заводской и мыть почти не надо. Woland, спасибо за подсказки и наводки как по запуску самой БК, так и по контроллеру.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
    Днепропетровск
    Вот теперь назревает вопрос, как старые игрухи перегнать на образ диска?
    ---------- Post added at 21:06 ---------- Previous post was at 21:05 ----------
    Woland, что еще есть в той ПЗУ в СМК-512?
    г. Красноярск
    370
    262 сообщений
    22 Post(s)
    Цитата Сообщение от iceoflame Посмотреть сообщение
    Вот теперь назревает вопрос, как старые игрухи перегнать на образ диска?[COLOR="Silver"]
    можно копировать диск в диск любым дупликатором - xerox Надежина к примеру
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    Днепропетровск
    Мне бы под виндой... Архив в виде бинов есть
    г. Самара
    iceoflame, а еще можно и утюгом паять. если взять 2киловаттник или мощнее и правильно разположить - можно паять и им. ничем не хуже профессионального термостола, если паять надо небольшие платы по типу этого СМК. прекрасно паяется. я таким образом отпаиваю (и припаиваю too) светодиоды с алюминиевых подложек светодиодных ламп. флюс тот же. можно при желании помогать верхним подогревом - даже обычный фен для укладки волос в помощь будет.
  1. Что за плата?
    от Alex_Vac в разделе Несортированное железо
    Последнее: 28.12.2010, 11:11
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Какой должна быть печатная ZX-пресса
    от newart в разделе Пресса
    Ответов: 53
    Последнее: 15.04.2007, 16:55
