Speccy - наш выбор!
ZXPRESS
ZXTUNES
Virtual TR-DOS
World of Spectrum
ZX Spectrum Old Demos •
Go Back   Speccy - наш выбор! > Общий раздел > Барахолка (архив) > Новодел
Thread Tools Display Modes
Old 5th May 2012, 19:52   #1
Activist
Heiniken is on a distinguished road
Exclamation Производство плат программатора ППЗУ USB Вариант
Добрый день! Записываемся здесь кто сколько платок хочет. В производство будет идти две платы (комплект). Первая программатор, вторая адаптер к ему. Чем больше заказанных плат, тем дешевле стоимость производства.
Стоимость 2х плат составляет 23,3 USD (на "Белплата") производство 2 недели (как то странно рассчитали они. В online калькуляторе цифры намного дешевле... Видимо дело в заготовках...)
На ООО "Нанотех" стоимость двух плат составляет 19 USD (на одной заготовке две штуки т.е. будут они разделены скрайбом и дальше отсоединять их нужно уже самому). Производство 18-25 дней. 100% Электроконтроль.
На ООО "Электроконнект" стоимость двух плат 25$...
Можно и конструктор. Детали смогу подготовить.
Стоимость набора деталей (только деталей) 31 USD (Цены брались самые дешёвые из Элитана. Самое дорогое это 590КН6 и PIC. Резисторы и конденсаторы в подарок.).
Вообщем пишите кто сколько хочет плат и конструктор или нет. Заявки будут приниматься до 10.05.2012, потом отправлю файлы на предприятие для оценки и начнём сбор средств.
ЗДЕСЬ производится только USB вариант программатора со всеми комплектными платами, которые никак не относятся к LPT варианту.
Отправляться платы будут БелПочтой. Стоимость около 200-300 рублей.
Обсуждение здесь сам вариант платы и схема здесь фото собранного программатора автора здесь
Желающие:
1. Heiniken 2 комплекта +/-/-
2. Andrey F 1 конструктор +/-/-
3. Anykey 1 комплект +/-/-
4. Garryadmin 2 конструктора и 18 комплектов +/-/-
5. vladimir53 1 конструктор +/-/-
6. АлександрПП 1 конструктор +/-/-
7. Vasily 1 конструктор +/-/-
8. eea66 1 конструктор +/-/-
Heiniken is offline
Old 5th May 2012, 20:14   #2
Veteran
AHTuXPuCT's Avatar
AHTuXPuCT is a jewel in the roughAHTuXPuCT is a jewel in the roughAHTuXPuCT is a jewel in the rough
Default
Heiniken, плата адаптера + прошитый пик сколько будет стоить?
возможно ли подключить адаптер к плате программатора от solegstar`a ?
AHTuXPuCT is offline
Old 5th May 2012, 20:47   #3
Guru
solegstar has much to be proud ofsolegstar has much to be proud ofsolegstar has much to be proud ofsolegstar has much to be proud ofsolegstar has much to be proud ofsolegstar has much to be proud ofsolegstar has much to be proud ofsolegstar has much to be proud ofsolegstar has much to be proud of
Default
под адаптером видимо понимается плата с разведеными панельками?
я собираюсь сделать usb-lpt переходник на основе этого прогера под ЛУТ, чтобы подключать лпт вариант программатора. Anykey уже и прошиву переписал, а я никак не разведу... времени совсем нет сейчас вожусь с профи 5.05 просто...
---------- Post added at 18:47 ---------- Previous post was at 18:41 ----------
вот как он выглядит собранный - http://www.zx-pk.ru/showpost.php?p=415445&postcount=109 . Зачетно сделал Anykey!!!
solegstar is offline
Old 5th May 2012, 20:19   #4
Activist
Default
AHTuXPuCT, 200 рублей PIC стоит. Сколько будет стоить плата адаптера приблизительно я написал в шапке. Цена платок будет зависеть от количества человек... Подключить наверное можно будет. Спросите лучше в теме о программаторе
Heiniken is offline
Old 5th May 2012, 20:47   #5
Veteran
AHTuXPuCT's Avatar
Default
solegstar, usb-lpt переходник на основе этого прогера под ЛУТ, чтобы подключать лпт вариант программатора - можно по подробней?
Old 5th May 2012, 20:56   #6
Guru
Default
а собственно что тут добавить то? на плате должны быть: юсб разъем, обвязка пика, лпт разъем и разъемы питания для пика. постараюсь развести в ближайшее время.
Old 5th May 2012, 21:05   #7
Activist
Andrey F's Avatar
Andrey F has a spectacular aura aboutAndrey F has a spectacular aura about
Default
Прошу записать меня на конструктор (плата программатора, адаптера прошитый контроллер и детали). Возможно заказать ZIF панели, комплект?
Andrey F is offline
Old 5th May 2012, 21:39   #8
Activist
Default
Andrey F, Записал. В конструкторе будут все детали в том числе и ZIF панельки.
Heiniken is offline
The Following User Says Thank You to Heiniken For This Useful Post:
Andrey F (5th May 2012)
Old 5th May 2012, 23:26   #9
Master
Anykey is just really niceAnykey is just really niceAnykey is just really niceAnykey is just really nice
Default
Heiniken, запишусь на комплект.
__________________
Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
Profi v3.2 256kB + PAL coder
Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
Altera DE-1
ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
Плата Speccy 2010
Плата Sprinter Sp2000s
Плата Reverse U9EP3C
Плата Reverse U10EP3C
Anykey is offline
Old 5th May 2012, 23:28   #10
Activist
Default
Anykey, Записал
Heiniken is offline
Anykey (5th May 2012)
Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Map Яндекс.Метрика
