Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Примочка для кросс-дева
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    По умолчанию Примочка для кросс-дева
    Всем привет.
    Вот если я пишу полностью на PC (кросс-компилер плюс эмуль), я нажимаю кнопку - оно компилится, нажимаю другую, оно запускается в эмуле.
    Если я пишу на реале, то я на нем нажимаю кнопку - компилится, нажимаю другую - запускается.
    И это круто!
    А вот как бы скрестить? То есть, пишу на PC, нажимаю кнопку - компилится. А потом тут же нажимаю кнопку на реале - запускается.
    А если по-серьезному, то видится как-то так: на реале стоит USB-папа, кторый подключен через некую схему к вставленной в реал флешке. PC и реал соединяются USB-удлиннителем. При выключенном реале его флешка подключена как USB-накопитель к PC - я могу на него скомпилить образ. А как только реал включается, флешка отстыковывается от PC и переходит в полной распоряжение реала, на котором все настроено так, чтобы со скомпиленного образа сразу запуститься.
    Реализуемо на Эве, Фене или Ленине новом?
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    «примонтировать» образ с PC
    А как это подключить к современному PC без COM-порта? Ткните в ссылочку для почитать.
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Alex Rider, как-то Zek такое делал для Speccy2010, но не в курсе довел до ума или нет, возможно нет.
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    http://bit.ly/MlpuO7
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    Я про запуск на реале образа из файловой системы PC.
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    А без COM-порта берёшь SD-Card, копируешь на неё TDR и все счастливы.
    То есть, вернулись к тому, с чего начинали. Штуки такой нет и не надо.
  1. SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 1663
    Последнее: 19.06.2021, 01:36
  2. Кросс Асмы
    от jerri в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 26.01.2012, 00:05
  3. Кросс-ассемблеры Z80 для Pc
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2011, 22:46
  4. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 18:03
