Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Улучшение Кворума
    Серов
    50
    22 сообщений
    По умолчанию Улучшение Кворума
    Помогите найти схему Кворума-64. Знает ли кто-нибудь как турбировать этот компьютер? Я пытался подключить к нему 1МБ симм, по схеме подключения к ленинграду (из журнала Дежавю). Но при этом компьютер не подавал никаких признаков жизнедеятельности. Затем переделал схему формирования сигнала записи в ОЗУ на аналогичную ленинградовскую (где вместо сигнала WR используется комбинация RD и RFSH). По изменениям на экране видно, что ПЗУ стартует, в ОЗУ что-то записывается, но по-видимому из-за неправильной регенерации ничего не работает. Можно ли решить данную проблему?
    Рудный
    вся проблема в том,что bit 7 и bit 6 должны быть инвентированы по сравнению с битами0,1,2,.У меня есть схема для Ленинграда.Она стоит на моём Ленинграде.Она вместе с описанием и расширением до 4 Мег готовится к выпуску в новом году в Радиомир.Ваш ПК.Если ,что не поймёшь мыль.Объясню.
    Последний раз редактировалось p@lex; 10.12.2005 в 22:57.
    Серов
    50
    22 сообщений
    По умолчанию Кворум
    Симм я пытался подключить вместо ру5, т.е. старшие разряды шины адреса не использовались. Чисто чтобы проверить работоспособность. Но не работает даже при использовании только 64Кб от всего объема симма.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    А буфер для развязки входа/выхода я надеюсь поставил.
    В отличии от РУ5 у SIMMок нет раздельных линий ввода/вывода.
    Рекомендую написать автору Кворума , он на форуме под псевдонимом caro.
    Серов
    50
    22 сообщений
    Есесно. Не принимайте меня за полного ламера. В этом Кворуме не используются сигналы для замедления процессора WAIT или BUSRQ, в отличии от Ленинграда, который тормозится по WAIT. Проблема кроется где-то в синхроузле.
    Серов
    50
    22 сообщений
    Большое спасибо за дельный совет. Только вот почтой я пока не умею пользоваться.:-(
    Рудный
    Завязки с синхроузлом не должно быть.Я на Ленинграде для проверки работоспособности SIMMa сначала тоже РУ5 выкинул,подключил к их выводам вывода SIMM,старшие адреса посадил на землю,саs оставил какой был,но поставил м\схему буфера(без неё работать не будет)и всё отлично заработало.
    Серов
    50
    22 сообщений
    Я так и испытывал
    Kievska Rus
    что-то напутал. ру5е совсем убрал или заблокировал?
  1. Эмулятор Кворума
    от caro в разделе Эмуляторы
    Ответов: 13
    Последнее: 17.04.2011, 16:02
