Показано с 1 по 10 из 63
Тема: Самодельный USB-магнитофон для ретро-компьютера
    67
    52 сообщений
    По умолчанию Самодельный USB-магнитофон для ретро-компьютера
    Здравствуйте.
    Хочу разработать электронный магнитофон для ретро-компьютера.
    Применение покупного MP3-плеера для загрузки игр связано с рядом неудобств:
    Долго включается
    Долго выбирать режим воспроизведения
    Долго перелистывать список файлов
    Через некоторое время индикатор гаснет
    Через некоторое время сам выключается
    Неудобные кнопки
    Неудобное управление
    Шнур нестандартный на 2.5 мм
    Часто нужно подзаряжать аккумулятор
    Не воспроизводит WAV
    Нет записи
    Новый USB-магнитофон должен обладать следующими основными характеристиками:
    С целью упрощения, не поддерживает MP3 и другие виды файлов
    Воспроизводить файлы одного типа - WAV 44100 Гц 8 бит моно
    Выход цифровой
    Возможность использования с любым ретро-компьютером - нет привязки к TAP, TZX
    Позволять выбирать один из 100 файлов для воспроизведения
    Для индикации номера файла использовать двухразрядный семисегментный индикатор
    Две кнопки расположить под соответствующими разрядами индикатора для установки номера.
    Третья кнопка для запуска воспроизведения
    Светодиод воспроизведения
    Питание +5V от компьютера
    Файлы брать с USB FLASH DRIVE.
    Подключение к компьютеру через разъем DB-9
    Пока без записи, в дальнейшем - желательно
    Использование должно быть простым:
    Магнитофон включен всегда, пока включен компьютер
    Первой кнопкой выбирается старший разряд номера файла
    Второй кнопкой выбирается младший разряд номера файла
    Третьей кнопкой запускается воспроизведение
    После включения сразу готов к запуску файла номер 01 - любимая игра
    Подготовительные работы:
    Предполагается, что на компьютере PC заранее подготовлены файлы WAV
    с нужными характеристиками и именами 00 ... 99.wav
    Любимые игры нужно переименовать так, чтобы их номера можно было выбрать
    за меньшее количество нажатий кнопок.
    Файл соответствия номеров и имен распечатать на принтере. Туда же можно добавить описание игр.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 19.06.2012 в 23:14.
    "L-256"
    1,491
    971 сообщений
    вот похожая штуковина http://disorder.ru/archives/tag/sd-wav
    Последний раз редактировалось goodboy; 19.06.2012 в 23:35.
    67
    52 сообщений
    надо поискать на форуме была схема дверногоAYзвонка, который на самом деле проигрывал wav.
    В разрабатываемом устройсте AY не нужен, Воспроизведение аналогового WAV тоже не требуется. 8 бит нужно будет преобразовывать в 1 бит каким-нибудь способом.
    "L-256"
    39
    18 сообщений
    Без записи не имеет смысла.
    Я например, записал любимые игры на CD-AUDIO. Дешевых DVD-плейеров (до 800 руб) куча. Выбираем с пульта номер трека и вперед. Коробочка с диском оформлена (цветная полиграфия) и вставлен буклет с описанием игр. Себестоимость - 20-30 р. за диск. Плюс сохранность. Красиво.
    Кубань
    49
    28 сообщений
    Была ж тут тема похожая. "магнитофон для спека" называлась. Там на AVR, SD-карте, напрямую тапки грузил и мог записывать.
    Я, правда, эту тему не могу найти сейчас.
    Черкассы, Украина
    75
    19 сообщений
    я с телефона через аудио шнур загружаю на спек...
    конвертация в wav занимает 1 сек. - 1 игра
    8 бит процессор, 64 кб памяти... кому это нужно? чуть больше чем ничего (с) Синклер, Люди- Машины
    http://legendofbytes.blogspot.com
    67
    52 сообщений
    Понятно. Хорошо придумано. Дешевле аналог не сделать.
    "L-256"
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Магнитофон без записи?
    Это не магнитофон...
    Это плейер, батенька.
    67
    52 сообщений
    Понятно, плеер делать не надо. Вот начал разработку макета USB-магнитофона - эскиз внешнего вида:
    Нижний ряд кнопок (алгоритм работы):
    1. Выбор десятков номера от 0 до 9
    2. Выбор единиц номера от 0 до 9
    3. PLAY - Воспроизведение. При нажатии начинается вывод данных в цифровом виде на Спектрум, зажигается сверху зеленый светодиод. После окончания файла светодиод гаснет. Повторное нажатие кнопки PLAY приводит к остановке воспроизведения, светодиод гаснет.
    4. PAUSE - Пауза. Нажатие приводит к временной остановке воспроизведения или записи с зажиганием сверху желтого светодиода.
    5. RECORD - Запись. При нажатии USB-магнитофон переходит в режим готовности записи, зажигается красный светодиод сверху, но пока включается режим пауза. Для начала записи нужно будет нажать кнопку Пауза. Повторное нажатие кнопки RECORD приводит к остановке записи, светодиод гаснет.
    Выбор деталей для макета:
    Микроконтроллер PIC16F877A - управляющий контроллер, (для упрощения разработки), т.к я умею для него писать программы на Си в MPLAB
    Кварц 16 МГц
    V2DIP2-48 - модуль USB со стандартной прошивкой, покупной (для упрощения разработки)
    Тактовые кнопки без толкателей
    Светодиоды 3 мм
    Индикатор семисегментный двухразрядный - для функционирования макета тип неважен, посоветуйте какой лучше купить.
    DB-9М - разъем для подключения к Спектруму (питание +5В и цифровые сигналы TAPE_IN, TAPE_OUT)
    Технические подробности:
    Индикация динамическая
    FLASH DRIVE - стандартная с FAT32
    Имена файлов - 00.wav - 99.wav (для упрощения разработки)
    При записи стирается файл с установленным на индикаторе номером и создается новый.
    Формат файлов - PCM без сжатия 44100 Гц 8 бит моно (для упрощения разработки)
    Сигналы магнитофона TAPE_IN, TAPE_OUT цифровые (для упрощения разработки), подключаются напрямую к микросхемам Спектрума. Элементы, которые раньше были к ним подключены - удаляются.
    Данные воспроизведения и записи тактируются с частотой около 44100 Гц по прерываниям управляющего контроллера.
    Обмен между двумя микроконтроллерами через параллельную 8-бит шину c FIFO
    Последний раз редактировалось zx-kit; 24.06.2012 в 09:24.
    "L-256"
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Сигналы магнитофона TAPE_IN, TAPE_OUT цифровые, подключаются напрямую к микросхемам Спектрума. Элементы, которые раньше были к ним подключены - удаляются.
    ЩИТО?
  1. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  2. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  3. tap или tzx файлы с компьютера на магнитофон
    от Subre Wulf в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.11.2009, 15:00
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
