Показано с 1 по 10 из 39
Тема: БП выдает 19в, что делать?
    189
    84 сообщений
    По умолчанию БП выдает 19в, что делать?
    Есть блок дисковода от Кворума 64.
    Попробовал подключитьь к Кворуму 128+.
    Никакой реакции, лампочка не горит, диск не крутится, головока не дрыгается.
    Разобрал, БП очень примтивный, 4 диода, 2 крена, 2 кондюка.
    Померил напряжение, вышло: 4 и 15 вольт.
    Пошевелил конюки и напряжение стало 12вольт. В какой то момент даже закрутился дисковод.
    Снял плату БП, оказалось что ножка конденсаорта отвалилась от платы.
    Припаял. Но стало еще хуже.
    Теперm БП выдает 5 и 19 вольт!!
    Что за чудеса?
    ---------- Post added at 21:11 ---------- Previous post was at 21:10 ----------
    p.s. Кондюки на 15в/4400 микрофорад.
    ---------- Post added at 21:12 ---------- Previous post was at 21:11 ----------
    p.p.s. У меня есть 5 штук импульсных БП, но хочется починить родной ну и вообще разгадать причину.
    пробитая кренка
    189
    84 сообщений
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    пробитая кренка
    Как удостоверится?
    Светлогорск на Березине
    Или сама корпусная (средняя) ножка КРЕНки отвалилась от корпуса.
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 23.06.2012 в 21:36.
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
    Как удостоверится?
    На выходе кренки должно быть 12 Вольт. Это суть кренки. Если конечно вход и выход не замкнуты между собой.
    Как удостоверится?
    Прозвони ножки КРЕНки между собой на короткое замыкание
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
    Орёл
    Если мне не изменяет мой склероз, то, даже починив сей блок дисководов, на 128-ом кворуме он будет работать только с cpm и тр-досом из ОЗУ, т.е. будут работать только 48-е игрушки. Доработать такой до работы с тр-дос из ПЗУ кворума у меня получилось только сравнивая 2 заводские платы, с доработкой и без, а так, даже с помощью caro не справился. Сорри за оффтоп, просто предупреждаю, что бы на мои грабли не наступали....
    Как удостоверится?
    если промерять её нечем то просто заменить, желательно на импорт 7812 в таком же корпусе - ТО220 вроде
    189
    84 сообщений
    КРЕН8Б звонится. Она сгорела из-за 15 вольт? Или на нее шло больше? (когда отвалился конденсатор)
    ---------- Post added at 21:42 ---------- Previous post was at 21:39 ----------
    У меня есть блок и от 128+, там да порядочно МГТФ внутри напаяно.
    Цель была просто проверить работоспособность.
    А с 128+ случилась и другая напасть, никак не хочет работать внутренний 3.5 дисковод.
    С ним есть какие-то тонкости?
    Нет. Она сгорает от >30 Вольт. А им там взяться неоткуда.
    Больше не шло. Там было пульсирующее напряжение, из за чего на выходе кренки напруга была больше, чем на входе. На выходе 12 Вольт, а на входе 0 Вольт 100 раз в секунду. А вот из за этого она вполне могла умереть.
    Буржуйский аналог 7812.
    Последний раз редактировалось vinxru; 23.06.2012 в 21:44.
  1. Что делать со Спектрумом?
    от STS в разделе Разный софт
    Последнее: 09.10.2010, 22:50
  2. у меня эмулятор что то выдаёт в дос-окне.
    от scooter_aka_ORB2007 в разделе Эмуляторы
    Ответов: 17
    Последнее: 17.06.2008, 17:34
  3. [FWD] Знать, что делать, а не как делать Автор: Сергей Леонов
    от Wladimir Bulchukey (500:95/462) в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 29.06.2006, 17:29
