Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Попиксельный горизонтальный скроллинг, научите чтобы быстро
    Ливны, Орловская обл
    По умолчанию Попиксельный горизонтальный скроллинг, научите чтобы быстро
    Как быстро скроллить на n пикселов за кадр применительно к какой-нибудь сайд-скролл аркаде? При наличии двух экранов и/или достаточном кол-ве памяти, это решается, как понимаю, несколькими буферами и скроллингом познакоместно, но как делать это на 48к?
    Ну и приведите пожалуйста примеры технологически/визуально навороченных игр(больше-то вроде это нигде так не нужно) и 48, и 128, очень желательно, со стабильным нервущимся скроллом на 1/2/3(нечётные значения кроме 1 бывают?)/4... пикселей, чтобы знать на что ориентироваться.
    Земля, Москва, Марьино
    18
    18 сообщений
    Демо неварта про Р ТУпе, есть исходники.
    http://zxaaa.untergrund.net/DEMO3/imagemd.zip
    Если подходит первая часть тогда можно исходы завбрать
    Ну так-то(или примерно) и я могу, по ~19 тактов на байт попиксельно, RL (HL): DEC L.
    Но так за фрейм только полэкрана скроллится =\
    Да и меня конкретно сейчас больше интересует 2/4px скролл, тк он побыстрее. А я, как прикину сколько тактов оно скроллится, так явно вижу, что уже познакоместно к таким задержкам надо подходить =)
    Как вариант, интересуют техники, чтобы формировать экран за несколько прерываний, но визуально это слишком в глаза не бросалось.
    Ладошкино
    342
    247 сообщений
    14 Post(s)
    http://www.joefish.co.uk/speccy/Joef...croll_Demo.tap
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    2,300
    901 сообщений
    69 Post(s)
    Для быстрого скроллинга нужно не скроллировать содержимое экрана, а хранить набор уже сдвинутых спрайтов и тайлов, и выводить из соответствующего набора. Для скорости, если часть тайлов пустые, их можно вовсе не выводить.
    Нечестный скроллинг ибо (прозреваю) сделан как куча PUSH'ей, при том, что кол-во загрузок регистров на линию серьёзно ограничено. Меня им newart(кажется) тыкал, когда я попытался фуллскрин фреймовый скроллинг для Battletoads сделать.
    ---------- Post added at 20:51 ---------- Previous post was at 20:44 ----------
    С этим-то понятно, но если есть память под сдвинутую графику, меня бы не заломало и сделать пару буферов в 12кб из LD:PUSH, в которые и выводить, а потом блитить. Но в принципе, мысль ясна, баланс не в пользу полноценного скроллинга, а в сторону перерисовки.
    А можно пример(хоть кусочек для линии) выводилки спрайтов больше чем 2х2 знакоместа, с маской со сдвигом, можно и фиксированным? Какие методы вообще применяются? Таблички, RLD/RRD и сдвиги вручную?
    Последний раз редактировалось NovaStorm; 05.07.2012 в 20:55.
    goblinish
    Rld делал, но скорости не замерял.
    г. Харьков
    Какие уж тут сдвиги, если даже готовое вывести не успевает...
    18
    18 сообщений
    Еще хотелось добавить что ранее точно такая же тема на форуме была.
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=17608
    Dnepropetrovsk
    71
    49 сообщений
    А еще в разделе игры есть история создания игры Sea Dragon с попиксельным скроллингом, практически полный экран за фрейм. Приводятся фрагменты кода, исходники, обсуждаются идеи. Там тоже скроллинг сделан "нечестно": на экран выводятся заранее сдвинутые тайлы, да и то не на весь экран, а только границы ландшафта.
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=11233
  1. Ответов: 40
    Последнее: 27.07.2012, 13:07
  2. Горизонтальный Скроллинг
    от DenisGrachev в разделе Программирование
    Ответов: 53
    Последнее: 28.12.2011, 16:35
  3. Попиксельный скролл на Асме
    от helcril в разделе Для начинающих
    Последнее: 17.12.2009, 09:31
  4. Ответов: 15
    Последнее: 19.09.2009, 16:55
