Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 83
Тема: БК-0011: С чего начать, или вопросы нуба
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    По умолчанию БК-0011: С чего начать, или вопросы нуба
    Всем привет!
    Приехала сегодня БК-0011 от DataSoft'а, за что ему огромное спасибо!
    Ещё не включал и не запускал, но должна быть исправной. Собсно какие вопросы: ткните мну на архив софта для 0011-й бэкахи, который можно залоадить с кассеты, ну и собсно как это дело лоадить... Также хотелось бы узнать, есть ли в природе родной мануальчик от 0011... Ну и узнать, какой самый интересный софт (игровой и прикладной) был на 0011-й БКшке. Всем заранее спасибо
    ---------- Post added at 20:42 ---------- Previous post was at 19:09 ----------
    Тэкс, с доками и софтом разобрался - скачал архив от Ivanhoe, подборка конечно офигенная, нечто вроде TOSEC
    Вопрос в другом - посоветуйте плз софт, чтобы сразу вот загрузить, и осталось приятное впечатление от платформы Всё, что я видел до этого - из поставки различных эмулей (интро CRASH с AY'гриковской музычкой запомнилось ). Но это с дискеты. А чтобы через мафонный вход загрузить можно было, что посоветуете?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Программы для БК-0010 должны работать.
    ---------- Post added at 21:46 ---------- Previous post was at 21:45 ----------
    У меня руки до своей 0011 еще не дошли.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Запустил БКху, работает! Есть такой вопрос: на доп. плате стоит какая-то ПЗУшка. Что она делает? Как получить к ней доступ?
    ---------- Post added at 21:29 ---------- Previous post was at 21:23 ----------
    отбой, стоит ре2-254, вроде как локалка... а я думал в бейсике помайстрачить
    SID-Blaster/ZX
    ПЗУ запускаются командами
    P - Запуск пользовательского ПЗУ (аналогично команде S140000)
    F - Запуск ПЗУ с Фокалом (аналогично команде S120000)
    T - Запуск ПЗУ с тестами (аналогично команде S160000).
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    vinxru, всё равно толку ноль - пзушка с сетью а не с бейсиком... Другая трабла вылезла - все клавиши, что находятся на линии вместе с Enter'ом (ТАБ и другие) - работают некорректно. Выводится символ в негативе, причём символ, соответствующий клавише, находящейся на параллельной X-линии. Например, для ентера это будет ... даже не знаю, какой-то иероглиф... СБР - L (причём, видно, что выскакивает L, а потом отрабатывает СБР), ТАБ - I.... Куды копать, ВПшке хана?
    SID-Blaster/ZX
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    BYTEMAN, Как раз об этом деффекте я тебя и предупреждал. Подсказать не смогу, единственное что я его сам не копал...
    Spectrum жив!!!
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    DATAsoft, я понял, вот ща ломаю голову, в чём трабла... Первый раз БКшку всё-таки копаю, всё незнакомое, сплошь заказные микрухи, хз что делать....
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    тэкс, нашёл соплю на плате... ща посмотрим, что и откуда...
    ---------- Post added at 15:51 ---------- Previous post was at 14:42 ----------
    оказывается сопля - "заводская", исправление протравившейся дорожки.. Понял, что пролема идёт со всеми клавишами, что висят на Х1 (14 вывод ВПшки).... Такое ощущение, что нажатие этих клавиш формирует коды клавиш линии X6 (i j k l m n o h), зажатые вместе с СУ....
    ---------- Post added at 16:06 ---------- Previous post was at 15:51 ----------
    вобщем, судя вот по этому документу (http://www.recognitioncafe.com/dokum...oj-informaciej), на экран всегда выводятся коды управляющих символов, т.е. при нажатии ВВОДа выводится символ ИНВ.J. Может, это связано как-то с версией монитора? При включении у меня на экране BK0011 Keyboard Monitor.... При попытке запуска программы поддержки сети - СЕТЬ НЕ ПОДКЛЮЧЕНА. БЛОК РЕД в служебной строке выводит Blk, но как-то на работе компа это не отажается... ПЗУшки монитора стоят 201 и 202.... Помогите, куда копать... И существует ли в природе эмулятор 0011 без М?
    ---------- Post added at 16:08 ---------- Previous post was at 16:06 ----------
    Пытаюсь загрузиться с кассеты командой L - пишет FILE NAME. Оставляю пустое имя - вываливается обратно в @, если ввести имя - ошибка ILLEGAL DEVICE NAME.... Куда копать, что делать??? Где взять инструкцию на 0011 без М, чтобы команды монитора посмотеть????
    ---------- Post added at 16:19 ---------- Previous post was at 16:08 ----------
    ВАА!! БЕЙСИК КАКОЙ-ТО!!!!!! Вот тока как из него загрузить кодовый блок, например, КЛАД? Надо же в монитор вываливаться как-то...
    ---------- Post added at 16:48 ---------- Previous post was at 16:19 ----------
    Вайвайвай! Клад запустился Правда, не отображается текст, но картинка есть Игра как-то очень быстро летает... Сейчас попробую другие гамы прогрузить
    SID-Blaster/ZX
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Эээ... Ты хоть раз БК0011 в руках держал?
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    ничего, кроме клада, пока что не заработало, что огорчает...
    ---------- Post added at 18:09 ---------- Previous post was at 17:33 ----------
    SID-Blaster/ZX
  1. Голая Амига с чего начать
    от alex51 в разделе Amiga
    Ответов: 335
    Последнее: 22.02.2016, 00:26
  2. C чего начать геймдэв для горбатыша?
    от ALKO в разделе Для начинающих
    Ответов: 69
    Последнее: 24.01.2012, 15:49
  3. продам БК 0011 (2 ШТ)
    Последнее: 10.11.2011, 19:38
  4. Как заставить плеер PT3 начать играть заново?
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 17.10.2008, 14:17
  5. Подскажите с чего начать знакомство со спекки...
    от aleksej в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 28.12.2005, 23:00
