Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ЕС-1849: Вопросы
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    По умолчанию ЕС-1849: Вопросы
    (Пишу от имени Prusak'а, у него сейчас отсутствует доступ к интернету).
    Есть 1849-я ЕСка в виде набора плат. Запускается, однако параметры развёртки достаточно корявые (22кГц строчки, 60Гц кадровой). На ТВ-мониторе можно прочесть, что написано, что видеоадаптер EGA/VGA. Такой вопрос: как переключить ЕСку в режим канонiчного EGA? Возможности подрубиться к ВГА-монитору пока что нет.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    г.Минск
    15 сообщений
    Вот и я появился
    При старте компьютера видеокарта работает в EGA-режиме. В биосе тип видеоадаптера определяется автоматически как EGA/VGA и поменять его не представляется возможным. К сожалению, монитор МС6106 не "тянет" строчную развёртку 22КГЦ, и изображение получается по вертикали повторяется на экране 4 раза. В описании ЕС-1849 (к примеру на википедии) указано, что этот компьютер позволяет работать в CGA-режиме. Поэтому вопрос - как перевести компьютер в режим CGA?
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
    Запорожье
    если неполучится разумными методами, то можно довесить ПЗУ корректирующую EGA/VGA до TV стандарта.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Atari, там есть такая фишка, что при старте компьютера на секунду он выдаёт корректные телевизионные частоты... А дальше переходит в ЕГА... Вообще, я раньше свято верипл, что ЕГА это и есть тв-частоты...
    SID-Blaster/ZX
    Запорожье
    я раньше свято верил, что ЕГА это и есть тв-частоты...
    нет конечно, ТВ - только CGA.
    Когда-то, когда трубастые VGA мониторы стоили по 200$ и их как мусор не раздавали, некто гениальный написал программу tvdrv, но она запускалась аж из autoexec.bat, и разумеется до этого момента невозможно было ничего прочитать и попасть в биос.
    я переписал эту програмулину и запихнул в ПЗУ на сетевой карте
    Последний раз редактировалось Atari; 02.03.2014 в 17:45.
    г.Минск
    15 сообщений
    А таковое ПЗУ есть для ЕС-1849?
    Заяц-прусак
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Prusak, на крайняк, если хочешь, я могу 8-битную ЦГА-видяху тебе привезти... Или спаяй на макетке, благо 6845 у нас хватает)))
    SID-Blaster/ZX
    Запорожье
    Суть состоит в прехвате прерывания и доп. корректировки микрухи видеовывода по выходу из процедуры видео БИОСа.
    Должно работать на всех стандартных CGA/VGA адаптерах.
    Надо пробовать, вот оригинал:
    Запорожье
    А вот дамп:
    Запорожье
    боюсь что в бивисе 1849 будет написано по русски и в дурацкой кодировке, на эту граблю уже много раз наступали http://zx-pk.ru/showpost.php?p=511582&postcount=18
  1. Куплю/выменяю видеокарту ЕС-1849.
    от SKcorp. в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 24
    Последнее: 15.06.2012, 02:16
  2. SNES вопросы.
    от Surfin_Bird в разделе Nintendo
    Последнее: 26.02.2011, 21:25
  3. Вопросы и ответы
    от Addison в разделе ZX Концепции
    Ответов: 31
    Последнее: 28.11.2007, 11:35
  4. вопросы по Amiga?
    от volton в разделе Amiga
    Последнее: 07.07.2007, 23:49
