Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помощь в восстановлении Дельта-С
    г. Тюмень
    По умолчанию Помощь в восстановлении Дельта-С
    Доброго дня вам, дорогие форумчане, обращаюсь к специалистам и не только.
    Недавно добрался до до своей Дельты-С 48К, которая активно юзалась с 1991 по 1998 год. Все было чудесно.
    Вот она изнутри:
    Затем я ее закинул, недавно съездил в старую квартиру, забрал,
    подключил к телевизору, и что я вижу?
    Полосы эти бегут. На клавиатуру Дельта не реагирует, ничего не печатает, но эти полосы реагируют ( на некоторых клавишах эти же полосы начинают ехать в другую сторону).
    Подозреваю - вылетела какая-то логика, либо проц, либо кондеры. А что конкретно, как узнать? Готов перепаять несколько микросхем, но все и сразу - ни за что
    Каким образом можно протестировать микросхемы логики?
    Дельта не висит, это точно. После нечаянного замыкания дорог отверткой - начинали писаться "9"ки О_О
    Какие ваши мысли, друзья?
    Заранее благодарен за ответ
    Днепропетровск
    Ну первое с чего стоит начинать, это питание, попробуй подключить к АТХ блоку питания и посмотреть.
    2. Возможно замыкание клавиатуры, просто прозвонить ША и ШД между собой.
    ---------- Post added at 17:41 ---------- Previous post was at 17:40 ----------
    Как вариант сдохли электролиты, в БП.
    3. Попробуй все остальные входы ТВ выключить (Антенна, ДВД и т.п.)
    4. Проверь массу которая идет к ТВ, возможно плохой контакт.
    ---------- Post added at 17:43 ---------- Previous post was at 17:41 ----------
    Пока собственно не зачем этого делать попробуй п1..п4 потом если что ковыряться.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
    г. Тюмень
    Спасибо, что откликнулись! Итак:
    Ничего не изменилось, по моему по питанию все отлично
    Простите, что такое ША и ШД? Шина адреса, шина данных? Где их звонить?
    Помехи явно не аналоговые, так как состоят из обычных пикселей.
    Последний раз редактировалось sShemet; 17.07.2012 в 14:12.
    Череповец,Вологодская обл.
    sShemet, а вы не пробовали к другому телевизору подключать? Просто бывает так что современные цифровые телевизоры не правильно понимают сигнал от Спеков.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Днепропетровск
    1. Да как сказать отлично, попробуйте сделать следующую процедуру: Взять провод потолще, высмотрить где питаются выходные транзисторы видео и падать туда питание.
    2. попробуйте толстым проводом, или просто шнурком/тюльпаном, дополнительно кинуть массу на телевизор.
    В вашем случае можно не посредственно на клавиатуре звонить, у вас же она не работает.
    По виду помехи напоминают "шум процессора" (резет зажмите, и посмотрите как поменяется характер помех, в теории они должны перестать шевелиться), т.е. большая вероятность, что все таки проблема или с массой или питанием, 1 и 2 надо обязательно попробовать, можно попробовать впаять штуки 4 электролита 100-1000мкф, в 4х разных местах платы.
    Днепропетровск
    sShemet, Привет, ну вы хоть про результат напишите :-)
  1. Куплю Дельта-Секам-Диск, Дельта-Микро, любую.
    от Xitron в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.05.2012, 22:49
  2. БПК Дельта СА
    от Johnv в разделе Дельта-С
    Последнее: 07.02.2012, 12:23
  3. Дельта-С-02, Дельта-СА продам/обменяю.
    Последнее: 03.05.2011, 19:03
  4. ТОКК 128К нужна помощь в восстановлении
    от Heat в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 07.02.2011, 02:40
  5. Дельта???
    от IlyaMIV в разделе Дельта-С
    Последнее: 14.06.2010, 13:04
