Показано с 1 по 10 из 22
Тема: spectrum navigator
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    Exclamation spectrum navigator
    нужна помощь. spectrum navigator отказывается запускаться, выводя ошибку: internal error 200. please, press enter - и так до бесконечности кто может помочь или посоветовать программу с аналогичными spectrum navigator'у возможностями? а то я работать нормально не могу
    speccy merchandise
    Moscow
    44
    26 сообщений
    В ZX Spectrum Navigator начиная с версии 1.13E эта ошибка исправлена.
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от [bETA
    mEN]В ZX Spectrum Navigator начиная с версии 1.13E эта ошибка исправлена.
    а где он обитает?
    speccy merchandise
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от scl^mc
    а где он обитает?
    Например здесь:
    http://spectrum128.spb.ru/download/sn1141.zip
    или здесь:
    http://trd.speccy.cz/pcutilz/SN_114.ZIP
    Последний раз редактировалось caro; 08.12.2005 в 20:48.
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от caro
    Например здесь:
    пасибки
    speccy merchandise
    Сибирь
    407
    174 сообщений
    Cool
    Дисковые операции в разных версиях SN на разных компах глючат по-разному. Если мне нужно перенести файлы с диска TR-DOS в образ файла на ибм пц, я делаю так:
    1. На Спектруме, с помощью утилиты TRMSHOB2, записываю программы в виде Hobeta-файлов на MS-DOS диск (двойной плотности).
    2. На ибм пц копирую с MS-DOS-диска на "винчестер".
    3. С помощью всё того же SN перепысываю Hobeta-файлы в нужный образ.
    Последний раз редактировалось Grand; 15.12.2005 в 03:21.
    СПб, В.О.
    Та же фигня с SN_114.ZIP.
    Под XP вообще вылетает "груз 200" и до свидания...
    На отдельном Pent166 компе с Win98SE.RUS - ошибка или зависание при чтении дискетты TR-DOS, в том числе и свежеотфоматированной под Scorpion-ом. В том числе и в режиме эмуляции DOS.
    Читать мой zx блог
    Scorpion ZS 256Kb Green \ ProfROMv4.01 \ fdd5.25 fdd3.5 \ ZXKit1 VGA & PAL \ ZX_Multi_Card.
    ZX Evolution rev.3 KAY128+bdi, zx48 leningrad.
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Иногда помогает "жать" enter до "упора". Я на ХР запускаюсь только через файл ESN.com. И, насколько мне известно работать с реальными спектрум дискетами под ней нельзя.
    У меня все читается под 95 (под 98 наладить работу с реальными дискетами не удалось). Запускал файл SN.com, ну и в биосе правильно настроить параметры дисковода.
    Последний раз редактировалось null_device; 06.01.2011 в 06:30.
    Черкассы
    13 сообщений
    У меня так же. И лечу тем же.
    Робик 1024(пентагоновские тайминги),+ 7Мц+, 2AY(TS),+ контроллер дисковода,+ 3.5,+ 5.25 флоп,+CMOS,+ mouse(caro),+ Flash.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    У меня ошибка 200 "лезет" при запуске под ХРхой файла SN.com. Второй работает нормально. В винде 95 - наоборот (или оба, уже не помню, запуская всегда под 95 один и тот же).
  1. Софт для PC : Dos Navigator
    от spensor в разделе PC-совместимые компьютеры
    Ответов: 13
    Последнее: 26.02.2021, 19:09
