Speccy - наш выбор!
ZXPRESS
ZXTUNES
Virtual TR-DOS
World of Spectrum
ZX Spectrum Old Demos •
Go Back   Speccy - наш выбор! > ZX Spectrum Software > Программирование
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 23rd August 2012, 10:51   #1
Veteran
Andrew771 is a name known to allAndrew771 is a name known to allAndrew771 is a name known to allAndrew771 is a name known to allAndrew771 is a name known to allAndrew771 is a name known to all
Default
Просто, в итоге это всё превратится в сайт zxdn.narod.ru. А зачем его дублировать.
__________________
Формально всё правильно, а по существу - издевательство (В.И.Ленин)
Andrew771 is offline   Reply With Quote
Old 23rd August 2012, 11:14   #2
Veteran
NovaStorm has a spectacular aura aboutNovaStorm has a spectacular aura aboutNovaStorm has a spectacular aura about
Default
Да и пускай превращается, я уже готов внимать, тема крайне интересная.
NovaStorm is offline   Reply With Quote
Old 24th August 2012, 10:29   #3
Veteran
Default
Originally Posted by moroz1999 View Post
Думаю, что будем их группировать.
Например, категория вывод спрайтов, к ней добавлено описание самой категории.
Внутри неё подкатегории - попиксельный вывод и поаттрибутный вывод. Внутри каждой - различные реализации. Если их становится много, сгруппируем дополнительно (для попиксельных, к примеру, вывод по стеку, вывод через таблицы, вывод со сдвигом на лету, вывод с предварительным сдвигом), внутри из каждой из которых был бы список вариантов исходников.
А еще есть процедуры масштабирования, отзеркаливания спрайтов. Они тоже привязаны к определенному формату, как правило к тому же в одной программе, что и в процедурах вывода. Значит, их нужно тоже привязывать к процедурам вывода.
__________________
Old 2nd September 2012, 15:28   #4
Veteran
Alex Rider is just really niceAlex Rider is just really niceAlex Rider is just really niceAlex Rider is just really niceAlex Rider is just really nice
Default
Положите ссылку в первое сообщение темы.
Alex Rider is online now   Reply With Quote
Old 2nd September 2012, 16:12   #5
Guru
psb is a splendid one to beholdpsb is a splendid one to beholdpsb is a splendid one to beholdpsb is a splendid one to beholdpsb is a splendid one to beholdpsb is a splendid one to beholdpsb is a splendid one to beholdpsb is a splendid one to behold
Default
какую именно ссылку? если речь про вики, то лучше сделать новую тему, куда постить и новости, и проблемы.
к слову, вики пополняется! написана даже куча примеров (готовые исходники), но нет пока возможности выложить архивы в статьи.
__________________
wbw, psb.
psb is offline   Reply With Quote
Old 2nd September 2012, 18:14   #6
Posts: n/a
Default
на чем разговор закончился, кстати?
Old 2nd September 2012, 19:39   #7
Guru
Default
который терли в скайпе? по факту закончился на том, что...... продолжаем пока и похрен. а дальше решим, если будет все совсем не так.
доку (структуру) я пополняю, что написано, что нет.
__________________
wbw, psb.
Old 18th December 2012, 11:23   #8
Master
GM BIT's Avatar
GM BIT is a jewel in the roughGM BIT is a jewel in the roughGM BIT is a jewel in the rough
Default
Помогите!!!!
Имеем
В HL - адрес в экране
Нужно перейти на 3 знакоместа вниз и на 2 вправо
Вот в атрибутах легко:
LD DE,98
ADD HL,DE
А в экранных адресах не могу
---------- Post added at 09:23 ---------- Previous post was at 09:20 ----------
Через треть не получается!
Можно конечно перевести в атрибуты
сделать:
LD DE,98
ADD HL,DE
и обратно в экран
GM BIT is offline   Reply With Quote
Old 18th December 2012, 12:09   #9
Guru
jerri's Avatar
jerri is a splendid one to beholdjerri is a splendid one to beholdjerri is a splendid one to beholdjerri is a splendid one to beholdjerri is a splendid one to beholdjerri is a splendid one to behold
Default
Originally Posted by GM BIT View Post
Помогите!!!!
Имеем
LD DE,98
ADD HL,DE
сделать:
LD DE,98
ADD HL,DE
и обратно в экран
Code:
  ld a,l
  add a,98
  ld l,a
  jr nc,l0
  ld a,h
  add a,8
  ld h,a
l0
__________________
[02.05.2014] не забудь этот день. Чубайс должен умереть. Dixi.
[l'Abbey des morts TSEvo EV...5%] kiwi кошелек +79178162712
jerri is offline   Reply With Quote
The Following 2 Users Say Thank You to jerri For This Useful Post:
Andrew771 (18th December 2012), GM BIT (18th December 2012)
Old 18th December 2012, 12:06   #10
Super Moderator
Shadow Maker's Avatar
Shadow Maker is a splendid one to beholdShadow Maker is a splendid one to beholdShadow Maker is a splendid one to beholdShadow Maker is a splendid one to beholdShadow Maker is a splendid one to beholdShadow Maker is a splendid one to beholdShadow Maker is a splendid one to behold
Default
ну есть же Downhl? Добавь 2 в адрес, сделай downhl на 3 знакоместа вниз и всё. Или так медленно?
__________________
Не уверен - не напрягай!
Не сдавайся. Дыши?
Мордовия - Республика звука
Shadow Maker is offline   Reply With Quote
Reply
Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Map Яндекс.Метрика
