Показано с 1 по 10 из 50
Тема: Конвертор ROM2WAV
    Магнитогорск
    98
    48 сообщений
    По умолчанию Конвертор ROM2WAV
    Специально для фанатов вектора готов конвертор ROM2WAV !
    ждем когда Tim0xA выложит.
    Здесь можно скачать актуальные версии Virtual Vector (VV)
    Tim0xA
    Rom2Wav на сайте!
    Омск
    46
    32 сообщений
    утилита отлично работает, проверил с десяток переведёных в wav игрушек.
    большое спасибо Ramiros,
    маленькая просьба, если будешь обновлять эту утилиту добавь в неё пожалуйста указание пути куда сохранять получившийся wav, а то неудобно каждый раз по разным папкам лезть.
    Tim0xA
    Ramiros, еще бы регулировку скорости добавить. И ради прикола - режим Random-block Чтобы блоки ROM-файла выгружались в WAV в случайном порядке. Формат это позволяет. Загрузка такого файла в Вектор будет очень зрелищна
    Магнитогорск
    98
    48 сообщений
    Насколько мне извесно, загрузчик следит за тем чтобы последующий блок отличался от предыдущего на 1, можно грузить с любого блока, но не в случайном порядке, ну разве что может быть загрузчик от Byte позволит такое безобразие
    Еще непонятно что делать, если rom превышает 48 килобайт, я просто отсекаю на данном размере, всеравно загрузчик помоему больше незагрузит, т.к. там уже видеообласть карты загрузки начинается и куда ему грузить?
    Насчет регулировки скорости - я пробовал, но почему то при отклонении скорости на 20-30% такие WAVы грузиться уже нехотят, почему непонятно.
    Для задания пути сохранения WAV файлов в утилите необходимо его сохранять, файл конфига для нее навешивать как то неохота, может быть сделать, чтобы сохраняла прям туда, где сам exe-шник находится?
    Последний раз редактировалось Ramiros; 24.11.2008 в 12:05.
    Магнитогорск
    98
    48 сообщений
    обновил Rom2Wav
    теперь Wav-ы сохраняются туда где exe-шник
    и самое главное возможно пакетное преобразование т.е. кучу файлов одним разом
    Омск
    46
    32 сообщений
    неработает эта версия, при открытии rom файла выдаётся ошибка.
    Магнитогорск
    98
    48 сообщений
    ZEman, вроде исправил, проверяй
    Омск
    46
    32 сообщений
    отлично, снова всё работает.
    Ramiros, можешь в эмулятор добавить в меню File пункт Tape, также как это у тебя сделано для дисков, чтоб можно было их отдельно открывать а не выбирать каждый раз из списка поддерживаемых файлов ?
    Последний раз редактировалось ZEman; 24.11.2008 в 16:30.
    Магнитогорск
    98
    48 сообщений
    Tim0xA, обнови еще раз утилиту (выложена в предыдущем посте) в той баг как окозалось был
  1. Конвертор в midi..
    от key-jee в разделе Музыка
    Ответов: 60
    Последнее: 15.11.2013, 03:35
  2. видео to VGA конвертор
    от sergey2b в разделе Изображение
    Последнее: 20.05.2010, 15:30
  3. конвертор сорцов
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 27.09.2009, 10:20
  4. Конвертор Basic
    от deny в разделе Софт
    Последнее: 12.01.2006, 02:47
