Показано с 1 по 10 из 13
Тема: подготовка винта для работы со смуком, как?
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    По умолчанию подготовка винта для работы со смуком, как?
    Собрал смук, скорпионом винт определился, что делать дальше? Будут ли видны образы, если на винт накидать их с PC? С винтом раньше работал только через фатал из-за чего и возникли вопросы.. Спасибо за любую информацию.
    Последний раз редактировалось zorel; 15.08.2012 в 19:24.
    Земля, Москва, Марьино
    18
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    Собрал смук, скорпом определился, что делать дальше? Как подготовить образы что-бы закачать их с PC? будут ли они видны в сервисе скорпиона? Как все правильно закачать образы на винт, что-бы софт было видно на винте? С винтом раньше работал только через фатал из-за чего и возникли вопросы.. Спасибо за любую информацию.
    сейчас попробую найти тему, я все это дело пошагово спрашивал и мне объясняли тута.
    ---------- Post added at 19:24 ---------- Previous post was at 19:22 ----------
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10295
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    сейчас попробую найти тему, я все это дело пошагово спрашивал и мне объясняли тута.[COLOR="Silver"]
    Спасибо, а то образы есть на винте, а в сервисе не отображаются..
    18
    18 сообщений
    У меня были проблемы пока я не вынул из него микросхему:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=202373&postcount=26
    Прочти всю тему, потом мучайся. но даже у ААА все получилось и я много туда образов паназаписал. Но это долго.
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    да, спасибо, вот из-за этой часовой микросхемы, у меня винт тоже не определялся, 2 часа убил на поиск неисправности, а там оказалось все намного проще
    AAA, спасибо за ссылку. Сейчас почитаю
    ---------- Post added at 21:04 ---------- Previous post was at 20:00 ----------
    а образа винта с софтом и играми случайно нет ни у кого? или так просто не получится сделать? что-бы перекопировать с ПС на вин без флопика? А то на все время надо.. дискет чистых нет, а скорпионы еще у многих еще остались... Правда если так получится сделать..
    Последний раз редактировалось zorel; 15.08.2012 в 20:50.
    Саяногорск
    Примерно так:
    1) цепляешь к PC, создаешь первый раздел - Primary, FAT32, на него образы можно накидать
    2) цепляешь к Спеку, в Проф.пзу, через Hard Disk Utility\Global partition manager на оставшемся месте создаешь раздел MFS, жмешь сохранить
    3) потом в Hard Disk Utility\Local partition manager создаешь раздел типаTR-DOS, размер его указывается в количестве виртуальных дискет (до 51), сохраняешь
    4) в Hard Disk Utility монтируешь любые из этих дискет к дискам A-D
    5) запускаешь Fatall, копируешь образы с FAT раздела на виртуальные дискеты
    ZXM-Phoenix 1024 Rev.02+ProfROMUni+SMUC2b ZX-Evolution Rev.C ZX Spectrum +2A Yamaha YIS503IIIR Atari 65XE
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    zorel, Buyan, правильно описал - сам хотел примерно так написать. Только я кажись сначала делал смуковскую партицию, а затем фатовую.
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Buyan, Дмитрий, спасибо, сейчас попробую.
    ---------- Post added at 22:19 ---------- Previous post was at 22:18 ----------
    А какой максимальный объем можно создать в первом разделе и во втором?
    Саяногорск
    Я тоже сначала так пытался - не получилось. Седьмая винда потом не давала создать второй раздел ( использовал правда не Hdd, а CF'ку через usb-картридер подключал). А если создавал потом раздел Partition Manager'ами разными, то тогда Fatall вешался на определении FAT-раздела.
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    ага, винда на CF-ке не видит в принципе второй партиции, на этом я тоже накололся - хотел для спринтера сделать 2 партиции на карточке, ан-нет! Зато с винтами такой траблы нет.
  1. Контроллер RLS. Подготовка к производству.
    от Andrnow в разделе Внешние накопители
    Ответов: 116
    Последнее: 11.03.2024, 08:16
  2. Контроллер BDI Орель БК-08, подготовка к производству
    от zorel в разделе Внешние накопители
    Ответов: 86
    Последнее: 12.11.2023, 12:43
  3. ОБРАЗ ATM ВИНТА!!!
    от rasmer в разделе Эмуляторы
    Последнее: 06.11.2017, 11:43
  4. Ответов: 176
    Последнее: 03.06.2011, 16:34
