Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Переходник питания ATX->AT
    Екатеринбург
    По умолчанию Переходник питания ATX->AT
    Скопилась куча АТ плат блоки питания кончились.
    Решил сваять переходничек.
    Точнее почи сваял.
    Возник ондин вопрос.
    Нужно ли соиденять
    контакт №1 на АТ ( Power Good, +5 VDC when all voltages has stabilized.)
    (оранжевый)
    и контакт №8 на АТХ ( Power Ok (+5V & +3.3V is ok))
    (Серый)
    С запуском понятно, зелёный на землю.
    Какие могут возникнуть проблемы.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Если запустишь без нагрузки могут %бануть кондеры.
    Екатеринбург
    Обычно в качестве нагрузки сдром вешаю.
    Один блок трудится уже 3 месяца на работу 4х вентиляторов.
    379
    242 сообщений
    Нужно ли соиденять
    (оранжевый)
    (Серый)
    да, по идее можно соединять. назначение одно и тоже у сигналов, и уровни те же. из проблем - не на всех современных бпшниках есть -5В.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Екатеринбург
    Слава Богу на моих БП есть -5.
  1. USB->ISA переходник
    от rw6hrm в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 10.11.2009, 17:36
  2. Куплю переходник CF -> IDE или Hdd 2.5" до 8 Гб
    от ongemah в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 21
    Последнее: 13.05.2008, 22:21
  3. переходник: NES >>> DENDY
    от KingArthur в разделе Nintendo
    Последнее: 06.11.2007, 18:24
