Показано с 1 по 10 из 24
Тема: ПК8000 - Тир для стрельбы из винтовок...
    По умолчанию ПК8000 - Тир для стрельбы из винтовок...
    Пришла из Пензы Сура, в отличном состоянии, с ней текстовая часть описания установки "Оптического тира" для тренировок с винтовками.
    В комплекте так-же картридж с родным Софтом от тира.
    В тир входила некая оптическая установка, определяющая угол отклонения ствола закрепленной винтовки от вертикали и горизонтали.
    Стрельба осуществлялась по экрану ПЭВМ кажется с 10М, конечно без патронов и пуль, на винтовку ставились датчики
    самой установки нет, хотя по описанию можно понять как оно работало.
    Фотографии и сканы чуть пожже...
    Хотел уточнить как с Суры скинуть программу из Картриджа, программа на бейсике и на упр-стоп и List вполне выводиться. (Микросхемы ПЗУ не на панельках, впаяны, программатор есть, но жалко трогать)
    По коду можно понять по каким адресам с внешнего устройства какие данные читаються, как оно определяет координаты и "спуск" винтовки.... МОжно было-бы оживить софт простейшей внешней заглушкой или правкой кода в памяти....
    Микролаб; МС2721; КР-02; КР-03; Апогей; УВГИ-1; Сура, Веста; Спектр-001;
    БК-0010; СМ5300; Consul 254; Consul 260; FS1501;
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Если она из обычного бейсика доступна, то только через магнитофонный выход.
    Подключаешь магнитофонный выход с Суры к линейнику звуковухи на PC.
    Хмм, ну это несложно, а чем декодировать звук потом?
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Это надо спрашивать b2m и XobbiMan. Они более точно скажут как из вавки получить программу
    А так к Суре что нибудь еще прилагалось?
    Последний раз редактировалось Mick; 20.08.2012 в 19:02.
    - Документация на Тир
    - Руководство и Паспорт на Суру
    - Картридж с программой тира
    - Кабель для подключения к принтеру, на вид вроде даже к Centronix
    И всё, хозяин рассказал грустную историю что делали тир в Каком-то НИИ, вроде сделали с прототипами, но никуда дальше не пошло.
    Электронная часть устройства определения координат кажется содержало АЦП и немного рассыпухи, координаты читались с внешней шины ну это по коду видно.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Можешь wav в архиве выложить, а уж мы декодируем
    Но интереснее было бы содержимое картриджа получить.
    Наверное, можно и его на магнитофон записать.
    Поясните, кажется я не совсем понял:
    Разве на картридже не та программа в Бейсике что я вижу через F4?
    Там есть какие-то системные данные, типа загрузчика, или могут оказаться и данные программы, какие-нибудь таблицы, к примеру???
    Не распаивая картридж как получить дамп с него? ну в принципе я конечно смогу снять чипы, не повредив плату, просто это требует много времени и сосредоточения, чтобы и то и то уцелело.
    b2m,
    Методику не подскажете?
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Именно это и хочется выяснить.
    Теоретически, установив определённое значение в определённый порт, можно "включить" картридж в адресное пространство, а затем записать его на магнитофон (в wav). Точнее могут сказать люди, которые программировали для ПК8000.
    Я - нет, но может кто-либо другой знает.
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Тут вероятно может быть что картридж сидит по адресам 4000h. И при старте, когда идет анализ наличия картриджа, система передает ему управление.
    Надо ждать пока автор топика сделает скан документации относящеся к тиру.
    ---------- Post added at 22:43 ---------- Previous post was at 22:40 ----------
    Ждем сканов док на тир. И посмотри какие уже есть книги например в этом списке http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=143636&postcount=1
    Если у тебя отличется что то, тогда тоже бы не помешало бы сосканировать.
    Ну и Железку бы сфоткать во всех так сказать ракурсах.
  1. ПК8000 - Клавиатура
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 67
    Последнее: 18.08.2024, 18:49
  2. ПК8000 - Прошивки ПЛМ
    Ответов: 63
    Последнее: 17.03.2023, 00:08
  3. ПК8000 - ROM диск
    Ответов: 39
    Последнее: 06.03.2014, 14:12
  4. куплю пк8000
    от omaxlab в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 26
    Последнее: 02.07.2012, 21:44
  5. ПК8000 - Квазидиск
    Ответов: 86
    Последнее: 13.10.2008, 19:17
