Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Установка KAY-1024/3SL/Turbo в корпус от Корвета
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Question Установка KAY-1024/3SL/Turbo в корпус от Корвета
    Как известно корпуса от Корвета были идеологическими корпусами для машин KAY-1024, как это указано в Руководстве пользователя данного ПК, а также в ОП. Я так понимаю, под корпусом имелось в виду не клавиатура-моноблок, а именно корпус от Корвет ПК 8020, с дисководами и блоком питания, в таких частенько видел и Пентагоны и Скорпионы.
    В общем нашел я такой корпус и хотел было туда водрузить свой Кай, но не тут-то было! Осмотрел весь корпус, но так и не нашел места для установки платы - необходимо хирургическое вмешательство с помощью дреммеля, сверла и такой-то матери... Но и тут тоже загвоздка - если разместить плату слева, то слоты расширения и платы в них, да что там... сама материнка, будут мешать установке дисководов - придется ставить один и городить для него какую-то подставку, ибо родная не подходит. Либо сместить плату вправо, туда где располагался блок питания ПК Корвет, но там тоже свои нюансы...
    В общем, друзья! Буду рад помощи, если вдруг у кого-то осталось фото авторской установки Кая в корпус от Корвета. Либо может кто подскажет как лучше установить.
    Что-то так и не уловил смысла в надписи в руководстве - "Плата рассчитана под установку в корпус от ПК "Корвет".
    Фото корпуса забыл сделать - сегодня вечером сделаю и помещу сюда, но кто в курсе, тот и без того знает.
    г. Днепр, Украина
    199
    101 сообщений
    Дмитрий, а можно фото корпуса снаружи и изнутри, и самой платы Кая, если не сложно ? Может чего придумаем.
    С уважением, Александр
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Плата насколько я понял вот такая:
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    null_device, да, только "желтая"-оригинальная.
    Northwood, вечером сделаю. Придумать-то можно, но по идее должен быть правильный путь На что равнялись и Nemo, и БК в концепциях.
    Светлогорск на Березине
    Я кстати где-то видел фотографии Кая в корпусе от Корвета, а где и не помню, но запомнилось то что плата была установлена так, что разъемы были у лицевой части корпуса В трёх-слотовой плате один из углов вырезан для того что-бы пластмассовая стойка не мешала!
    У меня когда-то давно, в таком корпусе АТМ-Турбо жил в месте с импульсным БП и пятидюймовиком! Все влазило за счет того, что в стойках для для крепления 5`25 дисковода были сделаны небольшие вырезы, типа как на рисунке:
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 21.08.2012 в 20:40. Причина: орфография
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
    Цитата Сообщение от Northwood Посмотреть сообщение
    Дмитрий, а можно фото ... и самой платы Кая, если не сложно ? Может чего придумаем.
    Как раз-таки на сайте у Дмитрия фото и есть: http://witchcraft.org.ua/mnuspeccy/18-kay
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 21.08.2012 в 21:13.
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexFantasy Посмотреть сообщение
    Ага... Вот еще jобразец из "Абзаца":
    http://abzac.retropc.ru/content?id=390
    На фото "желтый" скорпион, а не KAY! Плата у которого существенно уже и отлично входит в корпус от корвета. Не уверен, что плату KAY 1024\3SL можно запихать таким же образом.
    Последний раз редактировалось null_device; 21.08.2012 в 20:58.
    На фото "желтый" скорпион, а не KAY! .
    Вот блин... И правда не Кай, ну я и лоханулся Спасибо за своевременное замечание. Щас уберу, пока меня гнилыми памидорами не забросали!
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 21.08.2012 в 21:15.
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    "желтый" скорпион... отлично входит в корпус от корвета.
    Гм... мож действительно туда скорпа всунуть?! он у меня тоже бомжует
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Действительно, так примерил - два отверстия в корпусе совпадают с отверстиями на плате и вырез подходит... в общем как и все у нас - задом наперед
    Если поставить к заду разъемами - придется корпус пилить:
    Хотя в первом варианте без пилы не обойтись - надо лицевую панель сверлить, чтоб разъемы вывести, ну и как бонус - SD-карта на читалке будет спереди
  1. Ответов: 213
    Последнее: 13.06.2022, 14:02
  2. Корпус от Корвета
    Последнее: 10.07.2012, 18:09
  3. [Украина] Корпус от корвета и УКНЦ
    от monoxrom в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.12.2011, 22:34
  4. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  5. Ответов: 23
    Последнее: 01.06.2009, 00:57
