Показано с 1 по 10 из 57
Тема: Ремонт Пентагона
    Ярославль
    Exclamation Ремонт Пентагона
    ремонтирую спек Пентагон 128 (схема вроде 1991 года)
    по официальной версии сгорела РФ2(само по сибе странновато ИМХО)
    на спеке откушены(ну и варвары) диодики подтяжки цветов к интенсиву
    (долго не мог понять зачем на плате 3 резюка не подключенные не к чему кроме Х1)
    самое интересное что к ситемному разьему и на задней стенке провода подходили
    Спаял кабель для скарта - наудивление изображение товольно четкое
    естесвенно перед включением вытащил все микрухи из кроваток(ЦПУ,РОМ,ФДД)
    на экране при включениии образуется "доска" вроде как и положено
    но часть экрана(сверху 10-15см) засветлена по сравнению с отальным
    сама доска имеет заворот - те вернии и нижние клетки в 2 разу уже остальных
    на самой доске присутвуют артефакты в виде постоянных и миргающих квадратиков в 1 знакоместо
    при установке ЦП появлются вертикальные полосы (опятже как положено)
    имеет это вид || || || || и тд
    при установке 27512 экран вообще путстой
    РУ"ки вроде не греются -что не говорит об их исправности
    на самой плате некотрые диоды имею одинаковое сопротивление в обе стороны
    (неговою что битые но думаю заменить)
    сильно грется микруха К555Ир23 (DD55)-после 2 минут палец поднести нельзя
    ЗЫ огромная просьба не давать ответы типа "ищи в форуме все это уже обсуждалось" ,как поступаю некотрые
    Perm
    а на ресет как отзывается?
    Ярославль
    некак ,но это воовще не факт я еще не доконца разобрался чего там еще допаено а чего не хватает
    при утановленом проце полоски гуляюв влево вправо на одно знакоместо
    Perm
    Сильно похоже на то, что комп стартует, но либо ты этого не видишь, потому как экран "битый", либо он "замирает" на первой же инструкции.... Ищи осциллограф и смотри на адресной шине и шине данных сигналы, на проце, пзу, озу, может недобегает чего.... Но скорее всего там все в порядке (Состояния же меняются, без проца, без пзу, с пзу)... Кста про какую РФ2 говорил? помоему там только одна пзу была...
    Попытайся разобраться с экраном. На счетчиках достаточно просто высчитывается частота ( по схеме). Поскольку экран у тебя завернут, однозначно частоты "уходят". Пытайся искать обрывы, залипания на массу, +5В (ищется тестером, хотя удобнее осциллографом), замыкания между дорожками (на осциллографе четко видно третье состояние, как на шине данных, там оно нормальное явление), я думаю достаточно бысто найдешь трабл. После разборок с логикой, дальше обычно все пускается на мах, если конечно нет битых ОЗУшек, но стратануть он однозначно должен. Сценарий обычный Ресет-черный экран-белый экран+белый бордюр-менюшка. Кста, он может пускается у тебя в 48 режиме, тогда если низ экрана "завернут" ничего и не увидишь, там как помнишь только надпись "Sinclair.....
    Минск, Беларусь
    Возможно завороты возникают уже на телевизоре? Какраз весьма удачная для их возникновения ситуация (яркий растр).
    Если осциллограф показывает постоянную смену сигналов на шине адреса/данных, то никаких перегревов микросхем быть не должно. Скорее всего в этом чипе и проблема.
    Память смазываешь спиртом и резет, если стартанет - то чип, который смачивал был битый. Способ весьма и весьма не надежный, но для РУ5 работал весьма неплохо. Так можно и остальные чипы, но пока какой-то из них перегревается подобным поиском заниматься бессмысленно.
    Kievska Rus
    D55 - что на порту принтера? смотри на предмет КЗ на выходах (мало ли...) и выкусывай смело, она наверно ШД валит. рекомендую таки прошить тест и вставлять вместо 27512 - тест есть на форуме
    Ярославль
    дык программатора нема
    РФ2 это какя понял подпроцедуры лпринта хранит емкость вроде 8 кб
    экран завернут только (видно) без проца
    с процом есть реакция на резет -именно это гуляние влево вправо
    те шелкаешь раз -влево щелкаещь 2 -вправо(не сом по себе)
    при установке пзу черный экран
    изображение вообще очень тусклое ,пришлось окна занавесить
    Ярославль
    заворот думаю на телике исключен подключал дельту с такимиже сиптомама
    дык у нее и эран ярче и заворота нет
    Kievska Rus
    Цитата Сообщение от geners
    без проца
    это все нормально - так и должно быть при исправном проце и памяти.
    сдохла пзушка с большой долей вероятности.
    по поводу заворота - скорей всего дело в амплитуде сигнала как уже тут писали.
    Ярославль
    согласен ,да и порядок настройки после сбоки знаю(именно пентагона)
    меня беспокоит то что микрухи памяти сгорели это не спроста - например 2716 у на в городе стоит 52 ре - ИМХО дороговато ,неговоря уже про 27512
    в принцепе 16 у меня 4 штуки есть -можно и поэкпериментировать ,ДД5 заменю однаяначно ,поменяю усе диоды чтоб на них не думалось
    может кто загонить пзу прошитое я отошлю микрухами(условно пустыми)
  1. схема турбы для пентагона
    от lvd в разделе Pentagon
    Последнее: 28.03.2012, 22:36
  2. Ремонт Спека
    от mals в разделе Несортированное железо
    Ответов: 36
    Последнее: 10.03.2006, 23:14
  3. Ремонт KAY1024
    от breeze в разделе KAY
    Последнее: 13.09.2005, 21:37
  4. Ремонт FDD 5.25"
    от atrin в разделе Внешние накопители
    Последнее: 22.03.2005, 06:57
  5. Ремонт фирменного 48-го
    от kgbplus в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 11.03.2005, 20:43
