#1 |
Member
ремонтирую спек Пентагон 128 (схема вроде 1991 года)
по официальной версии сгорела РФ2(само по сибе странновато ИМХО) на спеке откушены(ну и варвары) диодики подтяжки цветов к интенсиву (долго не мог понять зачем на плате 3 резюка не подключенные не к чему кроме Х1) самое интересное что к ситемному разьему и на задней стенке провода подходили Спаял кабель для скарта - наудивление изображение товольно четкое естесвенно перед включением вытащил все микрухи из кроваток(ЦПУ,РОМ,ФДД) на экране при включениии образуется "доска" вроде как и положено но часть экрана(сверху 10-15см) засветлена по сравнению с отальным сама доска имеет заворот - те вернии и нижние клетки в 2 разу уже остальных на самой доске присутвуют артефакты в виде постоянных и миргающих квадратиков в 1 знакоместо при установке ЦП появлются вертикальные полосы (опятже как положено) имеет это вид || || || || и тд при установке 27512 экран вообще путстой РУ"ки вроде не греются -что не говорит об их исправности на самой плате некотрые диоды имею одинаковое сопротивление в обе стороны ![]() (неговою что битые но думаю заменить) сильно грется микруха К555Ир23 (DD55)-после 2 минут палец поднести нельзя ЗЫ огромная просьба не давать ответы типа "ищи в форуме все это уже обсуждалось" ,как поступаю некотрые
#3 |
Member
некак ,но это воовще не факт я еще не доконца разобрался чего там еще допаено а чего не хватает
при утановленом проце полоски гуляюв влево вправо на одно знакоместо |
#4 |
Member
Сильно похоже на то, что комп стартует, но либо ты этого не видишь, потому как экран "битый", либо он "замирает" на первой же инструкции.... Ищи осциллограф и смотри на адресной шине и шине данных сигналы, на проце, пзу, озу, может недобегает чего.... Но скорее всего там все в порядке (Состояния же меняются, без проца, без пзу, с пзу)... Кста про какую РФ2 говорил? помоему там только одна пзу была...
Попытайся разобраться с экраном. На счетчиках достаточно просто высчитывается частота ( по схеме). Поскольку экран у тебя завернут, однозначно частоты "уходят". Пытайся искать обрывы, залипания на массу, +5В (ищется тестером, хотя удобнее осциллографом), замыкания между дорожками (на осциллографе четко видно третье состояние, как на шине данных, там оно нормальное явление), я думаю достаточно бысто найдешь трабл. После разборок с логикой, дальше обычно все пускается на мах, если конечно нет битых ОЗУшек, но стратануть он однозначно должен. Сценарий обычный Ресет-черный экран-белый экран+белый бордюр-менюшка. Кста, он может пускается у тебя в 48 режиме, тогда если низ экрана "завернут" ничего и не увидишь, там как помнишь только надпись "Sinclair..... |
#5 |
Junior
Возможно завороты возникают уже на телевизоре? Какраз весьма удачная для их возникновения ситуация (яркий растр).
Если осциллограф показывает постоянную смену сигналов на шине адреса/данных, то никаких перегревов микросхем быть не должно. Скорее всего в этом чипе и проблема. Память смазываешь спиртом и резет, если стартанет - то чип, который смачивал был битый. Способ весьма и весьма не надежный, но для РУ5 работал весьма неплохо. Так можно и остальные чипы, но пока какой-то из них перегревается подобным поиском заниматься бессмысленно. |
#6 |
Veteran
D55 - что на порту принтера? смотри на предмет КЗ на выходах (мало ли...) и выкусывай смело, она наверно ШД валит. рекомендую таки прошить тест и вставлять вместо 27512 - тест есть на форуме
#7 |
Member
дык программатора нема
РФ2 это какя понял подпроцедуры лпринта хранит емкость вроде 8 кб экран завернут только (видно) без проца с процом есть реакция на резет -именно это гуляние влево вправо те шелкаешь раз -влево щелкаещь 2 -вправо(не сом по себе) при установке пзу черный экран изображение вообще очень тусклое ,пришлось окна занавесить |
#8 |
Guru
Пытаюсь реанимировать П128 1991. Матрац нормальный, тесты 128 и 48 проходит без проблем, однако при установке ПЗУ (пробовал несколько разных микросхем - результат одинаков) - черный экран, белый бордюр. Логическим анализатором проверял логику выборки ПЗУ - видно, что работает ПЗУ 128, иногда включается 48, т.е. #7FFD работает. Но почему не стартует Menu128, не могу понять.
На плате есть доработки, но уже их поотключал - на запуск это не повлияло. Подскажите, плиз, куда копать? |
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
Similar Threads
| Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
| Распайка левого разъема на плате Пентагона | organism | Unsorted | 3 | 2nd February 2006 11:46 |
| Отображение меню ПЕНТАГОНА (без яркости) | Forward | Unsorted | 2 | 16th December 2005 15:32 |
| Анонс: ремонт Спектрум-совместимых ПК (и не только), Москва и подмосковье | Sonic | Unsorted | 5 | 7th July 2005 10:37 |
| Ремонт FDD 5.25" | atrin | Unsorted | 10 | 22nd March 2005 07:57 |
| Ремонт фирменного 48-го | kgbplus | Unsorted | 2 | 11th March 2005 21:43 |
