Показано с 1 по 1 из 1
Тема: VSM модель дисплея для Proteus + исходники
    Хабаровск
    По умолчанию VSM модель дисплея для Proteus + исходники
    Выкладываю как и обещал, конечно она сырая, но кое-что увидеть можно,
    в архиве есть исходник эмулятора компьютера PMD-85,работает также UzeBox. Модель имеет только один вход "VIDEO", куда подаётся видеосигнал плюс синхросмесь, синхронизация осуществляется интегратором (кварц подстраивать на частоту следования строчных синхроимпульсов 15625Кгц не обязательно). Кадровой синхронизации нет. Вход пока цифровой, то-есть изображение монохромное, без градаций серого. Работает довольно тормознуто, пробовал использовать копирование блоками под MMX, писать напрямую в видеопамять через DirectDraw, особый прирост только в количестве глюков, сейчас думаю, что существенного улучшения быстродействия можно добиться если использовать RLE для хранения кадра. К сожалению у меня не хватает свободного времени, но если тема покажется интересна совместными усилиями можно дорабатывать.
    • Тип файла: 7z display.7z (566.1 Кб, Просмотров: 589)
  1. Ответов: 69
    Последнее: 18.12.2016, 19:12
  2. КОНТРОЛЛЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСПЛЕЯ
    от newart в разделе Изображение
    Последнее: 02.03.2011, 08:02
  3. Модель спектрума в Proteus
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 16.11.2007, 01:42
