Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Память в General Sound
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    По умолчанию Память в General Sound
    В документации по GS написано:
    При загрузке модуля очень рекомендуется оставить свободными 2к памяти, т.е. загружать модули длиной максимум 110K. Это условие не является необходимым, но его исполнение очень желательно в целях совместимости с последующими версиями.
    Аналогично очень рекомендуется оставлять по 80 байт для каждого сэмпла, например, если требуется загрузить 63-х килобайтный модуль и 18 сэмплов, то имеем:
    Total_Sample_Length=112*1024-63*1024-2*1024-18*80=46688 байт
    Это суммарная длина сэмплов, которые при таком положении вещей могут быть загружены.
    Если же, например, требуется вычислить, сколько поместится в память GS'а 2-х килобайтных сэмплов, то это вычисляется следующим образом:
    112*1024/(2048+80)=53 сэмпла.
    если брать объем свободной памяти из GS его же собственной коммандой, то возвращается 466 кб.
    тогда причем тут рекомендации, если это фактически так и реализовано?
    может быть кто-то знает, в чем дело?
  1. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
  2. General Sound
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 133
    Последнее: 11.10.2006, 22:58
  3. General Sound Card
    от Splinter в разделе Звук
    Ответов: 47
    Последнее: 06.04.2006, 19:15
  4. Куплю General Sound
    от dhau в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 13
    Последнее: 02.03.2006, 10:32
  5. Приобрету General Sound
    от Splinter в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.07.2005, 10:03
