Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Компьютер "Электроника МС1504"
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    По умолчанию Компьютер "Электроника МС1504"
    Всем привет! Найдена и отсканирована схема компьютера "Электроника МС1504".
    ps. Сам компьютер пока не найден
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 25.09.2012 в 23:19.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили BYTEMAN за это полезное сообщение:
    andy7109(17.07.2020), zatim(06.08.2019)
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    anasana, тут с оригиналов выжато всё.
    SID-Blaster/ZX
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Интересный комп, я так понимаю это что то типа XTшки. У него как я понял есть что то подобие встроенной видеокарты на SRAM памяти.
    А перечня элементов нет случаем?
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Mick, это вроде как первый советский лэптоп... Пр-во завода "Интеграл", Минск. Перечня деталей увы нет Я ещё покопаюсь в папке что мне отдали, но ничего не гарантирую.
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Достался мне интересный экземпляр на ремонт. У ноута плата IZM2, судя по всему из "раннего", много проволочных соединений на плате, рассверленных отверстий. У платы много отличий от тех, что я видел на фото в интернете.
    1) Процессор КР1810ВМ86 (самый обычный)
    2) Импортный контроллер FDD TC8565F и ГУН ДЛ-30 (ОКР1835ВГ16, информации нет) к нему.
    3) Можно обратить внимание, что на плате установлено две штуки КА1835ВГ9. Однако, нижняя ВГ9 по факту является ВГ15, то бишь неверная маркировка.
    4) Вместо кварцевых генераторов - резонаторы.
    5) Светодиоды одноцветные, красные.
    Отсканированная мной схема, выложенная у Prusak'а на сайте, не от этой версии платы, есть различия.
    Фотографии для истории: https://photos.app.goo.gl/tpCFFix7duDuGjeV8
    Из интересностей, выясненных при дизассемблировании прошивки:
    Ноут при прохождении POST выдаёт код ошибки на LPT-порт. Чтобы его увидеть, надо переключатель НСМД-ЦПУ поставить в положение 3.
    Также у ноута есть некий непонятный режим. Если при старте замкнуть CTS-RTS, DSR-DTR, то он на скорости 4800 читает два символа из порта, вычитает из одного символа другой, если разница равна 3, то начинает в цикле выдавать 0Dh в порт. Смотрел бегло, вроде логика именно такая увиделась.
    SID-Blaster/ZX
    Этот пользователь поблагодарил BYTEMAN за это полезное сообщение:
    zatim(06.08.2019)
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Считал ПЗУ BIOS ноутбука с поддержкой HDD XTA (8-bit XT IDE): https://files.byteman.by/ROMs/MS1504_hdd_bios.256
    SID-Blaster/ZX
    andy7109(26.07.2020), Dotoro(20.11.2019)
    751
    317 сообщений
    12 Post(s)
    Статья про ПК 300 (предсерийное название МС 1504) - журнал Электронная Промышленность №3, 1990
    Склеенные сырые сканы (pdf, 27Мб): https://yadi.sk/i/fZ70s38ksllEgw
    Сканы после обработки (pdf, 20Мб): https://yadi.sk/i/CsEfjpT2GemrnQ
    Сканы после обработки (djvu, 15Мб): https://yadi.sk/d/YJprDZvT5W1ROw
    Этот пользователь поблагодарил Radon17 за это полезное сообщение:
    Silensilen(09.03.2021)
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Пока что без дисклеймера, текст чуть позже, а то потеряется ещё...
    https://photos.app.goo.gl/V5nn6BzWnaekUmb47
    SID-Blaster/ZX
    Radon17(04.07.2022)
  1. Компьютер "Электроника МС1502"
    от dk_spb в разделе Разное
    Ответов: 326
    Последнее: 28.12.2025, 16:00
  2. Ответов: 78
    Последнее: 28.02.2025, 21:19
  3. Меняю "Электроника МК-90" на советский компьютер
    от Sergei Frolov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 28.10.2011, 13:25
  4. Продам компьютер "Электроника-85" + комплектующие + принтер
    от Merlin_ArchMage в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 36
    Последнее: 19.04.2011, 02:39
