Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Помогите опознать плату неизвестного компьютера!
    Винница, Украина
    По умолчанию Помогите опознать неизвестную плату!
    Досталась вот такая плата, не могу понять что за зверь?
    В углу написано "BARK PC80". Может кто узнает..
    Тут оригиналы фоток _http://upforu.com/?d=507422AC1
ID:	37676   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AVN; 09.10.2012 в 17:13.
    У меня такая же недособранная, только микрухи в других позициях стоят...
    Интересно что за клон, и схему...
    Свою могу распаять для скана платы, там микрухи только по краям прихвачены
    Если что-то купил и не оплатил - напомните мне плиз в лс, урегулируем вопрос. Тем много за всем и не уследишь.
    Вот и мои фото...
    Что-то пока качественные не получается сделать, приболел...
    Потом отмою и сделаю...
    Есть возможность распаять и сделать скан платы в сканере.
ID:	38880   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38881   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SysCat; 21.12.2012 в 19:06.
    189
    84 сообщений
    Так сделай.
    просто как видно у меня есть пару микрух установленных которые нет на 1 фото и наоборот и подстроечник... может кто-то монтажку сделает пока не разобрал?
    Плата больше формата А4 по длине, по ширине немного меньше...
ID:	38895   Нажмите на изображение для увеличения.
    затея немного провалилась, при распайке стали отваливаться дорожки 3 шт, это еще фигня, а вот при выпайке полностью запаянной микрухи там вообще жесть...
    ---------- Post added at 18:42 ---------- Previous post was at 18:09 ----------
    Хотя распаял полностью, переменник - кондер В3/15пф 8706
    189
    84 сообщений
    Ну отсанил бы в два прохода. А тут криво вышло и ничего не разглядеть.
    Чет пока болею не очень получается.
    BARK PC80
    Сторона-1 1, 2
    Сторона-2 1, 2
    Ливны, Орловская обл
    Зачем так жестоко? Можно и феном нагреть и вытрясти потом все корпуса.
  1. Помогите опознать плату
    от MV1971 в разделе MSX
    Последнее: 26.09.2010, 01:07
  2. Отдам даром в Питере плату неизвестного мне клона.
    от Ljubitel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.05.2010, 00:17
  3. Помогите опознать плату
    от Kolqn в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 18.03.2010, 13:52
  4. Помогите опознать плату...
    от AlexFantasy в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.04.2007, 00:41
