Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Реанимировать Scorpion ZS 256
    СПб, В.О.
    По умолчанию Реанимировать Scorpion ZS 256
    Досталась мне уже третья по счёту зелёная плата, и как в предыдущих разах, скоропостижно скончалась.
    Сначала появился дребезг изображения через ZXKit1 (VGA) оно дергалось и пропадало. Видимо где-то что-то сбоит или дорожки отваливаются, потому как после простукивания всего изображение вернулось.
    А потом просто перестал запускаться. Виден "матрац" или рандом, и всё. Пробовал простукивать, вынимать из кроватки и переставлять профпзу - не помогло.
    В итоге как с капиталкой запорожца - поменяли колёса - отвалился двигатель.
    До этого так же не работало: RESET, MAGIC (сначала редко сбоил, потом редко срабатывал и накануне прихода пушного зверя прекратил реагировать) Не работал левый канал звука. Что ещё не работало выяснить не успел.
    Подробнее смотрите в моём zx блоге..
    Мои возможности - умею паять по инструкции с картинками и прозванивать контакты тестером
    Подскажите, как можно диагностировать? Осциллографа нет.
    Или к кому можно в СПб обраться с ПЛАТНЫМ ремонтом?
    Читать мой zx блог
    Scorpion ZS 256Kb Green \ ProfROMv4.01 \ fdd5.25 fdd3.5 \ ZXKit1 VGA & PAL \ ZX_Multi_Card.
    ZX Evolution rev.3 KAY128+bdi, zx48 leningrad.
    363
    198 сообщений
    Саш, привет.
    ТМ2 в углу у кварца, это первая мысль.
    114
    98 сообщений
    Evgeny Muchkin, я тоже так сперва подумал (классика), но есть/виден матрац - синхра есть, проц работает. Что-то с ПРОФ-РОМ. Надо ТЕСТ-ПЗУ пихуть и проверить.
    МГТФ - любимый провод!
    СПб, В.О.
    Саш, привет.
    Привет Женя!
    А можно её как-то прозвонить? Всё таки перепаивать многоножку нелегко, и есть риск повредить дорожки.
    А где\у кого можно взять на тест такое ПЗУ?
    Не могло же ПЗУ взять и грохнуться само?
    Читать мой zx блог
    114
    98 сообщений
    Можно подъехать ко мне на работу (м. Парк Победы с 10.00 до 18.00 Пн-Пт) или домой (м. Ладожская в выходные дни, но тут сомнительно, часто занят...). Договариваемся через личку.
    У меня был вот такой глюк. Что это было - так и не понял, починилось самО.
    СПб, В.О.
    SoftFelix, благодарю! Напишу в личку.
    Читать мой zx блог
    СПб, В.О.
    Реанимировался.
    Попробовал поставить вместо ПРОФПЗУ обычную микросхему от ZX48 - стартовал режим Basic. Тогда я взял блок ПРОФПЗУ (платка с альтерой и микросхемой ROM), вынул из кроватки ROM, проверил его ножки, вставил обратно. И заработало. Вот
    уже многократно успешно стартовал ZS256.
    Благодарю за поддержку и советы!
    Остальные глюки остались. Не могу сделать сброс, мэджик не срабатывает, звук только правый.
    Читать мой zx блог
  1. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    от ZXFanat в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  2. scorpion:The new
    от Orionsoft в разделе Scorpion
    Последнее: 16.01.2012, 12:21
  3. SCORPION + GMX
    от kndbbs AKA KND в разделе Scorpion
    Ответов: 30
    Последнее: 17.04.2009, 11:40
  4. помогите реанимировать Харьков 128))
    от Stein в разделе Несортированное железо
    Последнее: 08.03.2009, 17:15
