Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Азбука ассемблера
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    Post Азбука ассемблера
    А почему бы и нет? Действительно, информация представленная в учебниках и самоучителях 90-х годов не отвечает требованиям современных программистов (не ищущих трудных путей). Не все привыкли преодолевать трудности ). Посему, предлагаю здесь выкладывать самые распространенные способы решения различных задач (или сами задачки) различного уровня сложности. Просто для тренировки остальных ) Мне кажется, для начинающих будет полезно. По крайней мере будет выше шанс того, что они все-таки останутся на платформе ZX...
    А теперь у меня вопрос. Организовать последовательный выбор из DEFB не представляет сложности:
    ............ LD.... DE,IMG ; грузим в DE адрес начала блока
    ............ INC.. DE...... ; Следующий элемент блока
    ............ ....... .......... ; Код программы
    ............ RET.. ...........; Конец основного блока
    IMG....... DEFB #12,#FF; Блок однобайтных данных
    А как организовать последовательную выборку значений из DEFW? Увеличение DE в данном случае приводит лишь к увеличению первого загруженного значения (адреса), а не выбору следующего элемента блока. Как решить? Это пока единственный вопрос, который я никак не могу решить. В абсолютном большинстве учебников используется исключительно DEFB, а DEFW если и применяется, то крайне ограничено. К слову, учебник "Как написать игру на ассемблере", на мой взгляд, несколько.... э-э-э... однобокий, что ли. Обо всем по чуть-чуть и ни о чем достаточно.
    Самый яркий пример из опыта - определение пользовательских функций. Благо, в каком-то описании, все-таки, вычитал, что для возвращения из функции нужно указывать команду RET... Правда вспомнилось это только после двух дней экспериментов, но за эти два дня я на экране эмудятора такого насмотрелся - не дай бог....
    P.S. Прошу прощения за словоблудие, но процесс освоения ассемблера идет со скрипом и сопровождается горами исписанной бумаги ))) На ней просто удобно блок-схему программы рисовать... А потом добавляются забытые, или новые элементы, ну и т.д. )))
    Последний раз редактировалось Zidane; 02.11.2012 в 10:13.
    Великий Новгород
    234
    99 сообщений
    Элемент DEFW занимает 2 байта - сначала младший, потом старший. Запись DEFW #FF00 эквивалентна записи DEFB #00,#FF. Значения надо вытаскивать уже в регистровые пары, т.к. разрядность 16 бит:
    LD HL,TABLE
    LD E,(HL)
    INC HL
    LD D,(HL) ; в DE - значение #FF00
    INC HL ; HL передвинулся на второе слово (#AABB)
    RET
    TABLE: DEFW #FF00,#AABB,#C123
    Все любят гипножабу
    г.Винница, Украина
    21
    16 сообщений
    Почитай вот это.
    http://zxpress.ru/book.php?id=18
    Очень толково написано.
    г. Владивосток
    14
    Цитата Сообщение от predatoralpha Посмотреть сообщение
    Почитай вот это.
    Моя библия
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    А вообще тру-способ что-то вроде такого:
    LD (STK+1),SP
    LD SP,TABLE
    POP DE ; в DE - значение #FF00
    POP DE ; в DE - значение #AABB
    POP DE ; в DE - значение #C123
    ; и так далее
    STK:
    LD SP,0
    RET
    Только нужно либо запрещать при этом прерывания, либо следить чтоб они не пришли.
    Самое простое - в начале поставить DI
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    Спасибо ) Пока что, самый понятный для меня ответ ) Что касается указанной книги, то там упоминание про DEFW есть... А если конкретно, то только упоминается, что в DEFW определяются двухбайтовые значения.... И на этом практически все. Последующее описание крутится вокруг DEFB и DEFM, оставляя DEFW "за бортом"... Лично для меня книга посредственна. Изучать её саму по себе довольно неудобно. Нужно обложиться как минимум 3 книгами. Собственно приведенная, элементарная графика (с выводом на экран работаем) и справочник команд ассемблера... И если в книжном варианте как-то терпимо такое проворачивать, то в электронном виде постоянно тыкать Alt+Tab.... Увольте...
    P.S. Все вышесказанное сугубо имхо.
    г. Владивосток
    14
    Можно распечатать, она не такая большая
    http://vtrdos.ru/book/PROGRASM.ZIP
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    Это у меня тоже есть. Почти вся была законспектирована... Так лучше усваивается.
    Perm, Russia
    Так ведь усваивается вообще, по идее, на конкретных задачах. Т.е. если есть задача, она решается и по ходу набирается опыт, а если задачи нет и изучение чисто академическое, то изучение идет дооолго и мууууторно.
    Спасибо и пока! – Hyperadio | nd on hype | zxboot.ru | demo на YouTube
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    А откуда вообще такой упор на DEFW ?
    По сути это просто вид представления данных - в данном случае - машинное слово (DEFine Word).
    Те-же данные можно задать и байтами (DEFine Byte)
    Да хоть и DEFM.
    Компу пофик что ты там на DEFинил - это ведь инструкция для компилятора (в каком виде данные ложить), а процессор всё равно воспринимает всю кухню как толпы нулей и единиц...
  1. Комманды ассемблера/коды i8080/КР580ВМ80А
    от sergey2b в разделе Разное
    Последнее: 29.11.2015, 14:01
  2. Ответов: 10
    Последнее: 06.03.2015, 12:59
  3. (Обмен) У. МОРЕР. Язык ассемблера для ПК ЭПЛ
    от shapipovo в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.08.2011, 22:06
  4. Ответов: 12
    Последнее: 24.06.2009, 12:33
  5. листинг ассемблера z80 в фильме }{0Тт@БЬ)Ч
    от daniel в разделе Разный софт
    Последнее: 11.02.2008, 23:19
