Speccy - наш выбор!
ZXPRESS
ZXTUNES
Virtual TR-DOS
World of Spectrum
ZX Spectrum Old Demos •
Go Back   Speccy - наш выбор! > ZX Spectrum Hardware > Устройства ввода
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 14th November 2012, 20:47   #1
Guru
zst's Avatar
zst is a splendid one to beholdzst is a splendid one to beholdzst is a splendid one to beholdzst is a splendid one to beholdzst is a splendid one to beholdzst is a splendid one to behold
Default Super Joystick Port
Так как клавиатура для большинства любителей Спектрума нужна только для загрузки игр - можно разработано устройство, которое в большинстве случаем позволит обойтись без клавиатуры.
За основу контроллера SUPER JOYSTICK PORT взята плата контроллера divIDERUS.
К контроллеру можно подключить SEGA джойстик (МАГИСТР 16 BIt).
Джойстик состоит из курсора (ВЛЕВО, ВПРАВО, ВНИЗ, ВВЕРХ), двух специальных кнопок посередине (SELECT и START), трех маленьких кнопок (X, Y, Z) и трех больших кнопок (A, B, C)
После сброса контроллер "Super Joystick Port" переходит в режим эмуляции джойстика типа CURSOR:
ВЛЕВО => CS+5
ВПРАВО => CS+8
ВНИЗ = > CS+6
ВВЕРХ = > CS +7
A = > ENTER
Режим CURSOR удобен для выбора пункта в МЕНЮ.
Для эмуляции других джойстиков нажать:
SELECT + X = > SINCLAIR 2 (LEFT)
SELECT + Y = > SINCLAIR 1 (RIGHT)
SELECT + Z = > KEMPSTON
SELECT + A = > CURSOR
SELECT + B = > QAOPM
SELECT + C = > (зарезервировано на будущее)
Для эмуляции клавиатуры нужно мысленно разбить клавиатуру на 8 полосок по 5 кнопок:
Способ нажатия кнопки "клавиатуры" такой:
  • Для эмуляции нажатия кнопки в левой половине клавиатуры нужно выбрать SINCLAIR 2 (LEFT), для правой половины - SINCLAIR 1 (RIGHT).
  • Далее, если нужна не цифровая кнопка, нажать и удерживать X, Y или Z, в зависимости от ряда, в котором нужно нажать кнопку.
  • И, наконец, нажать соответствующую стрелку или кнопку А.
Дополнительные кнопки для клавиатуры:
B = > Caps Shift
C = > Symbol Shift
Кнопки загрузки программ:
START + X => RESET Z80
START + Y => LOAD "" ENTER (для ПЗУ 1982 года)
START + Z => LOAD "" ENTER (для ПЗУ openSE BASIC)
START + A = > NMI (MAGIC)
START + B = > PAUSE (WAIT)
START + C = > (зарезервировано на будущее)
Таким образом, управляя только одним джойстиком, мы сможем:
  • Выполнять сброс компьютера
  • Писать команду для загрузки игры
  • В игре выбрать тип джойстика и выполнить другие настройки игры
  • Выбрать тип джойстика, который нужно эмулировать с помощью контроллера "Super Joystick Port".
  • Во время игры делать паузу.
  • Подавать прерывания NMI для входа в теневой монитор или программу divIDE.
  • Набирать свое имя в списке рекордов или даже программы на BASIC, орудуя джойстиком как клавиатурой телефона при написании SMS.
Ссылки:
Схема - http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=563593&postcount=532
Прошивки - http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=564507&postcount=11
Конструкторы - http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-015
zst is offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to zst For This Useful Post:
perestoronin (26th February 2013)
Old 15th November 2012, 00:20   #2
Member
Fishbone's Avatar
Fishbone is on a distinguished road
Default
было-бы здорово, а то щас, в зависимости от игры, дергаю джойстик из гнезда в гнездо.
__________________
ZX Spectrum Evolution
СЮБОР SB225-B
Fishbone is offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to Fishbone For This Useful Post:
Enigmatic (15th November 2012)
Old 15th November 2012, 00:51   #3
Super Moderator
Shadow Maker's Avatar
Shadow Maker is a splendid one to beholdShadow Maker is a splendid one to beholdShadow Maker is a splendid one to beholdShadow Maker is a splendid one to beholdShadow Maker is a splendid one to beholdShadow Maker is a splendid one to beholdShadow Maker is a splendid one to behold
Default
Надо переопределяемый набор кнопок каким-то образом реализовать (только без прошивки). Иначе это всё полумеры.
__________________
Не уверен - не напрягай!
Не сдавайся. Дыши?
Мордовия - Республика звука
Shadow Maker is offline   Reply With Quote
Old 15th November 2012, 01:30   #4
Guru
goodboy's Avatar
goodboy has a reputation beyond reputegoodboy has a reputation beyond reputegoodboy has a reputation beyond reputegoodboy has a reputation beyond reputegoodboy has a reputation beyond reputegoodboy has a reputation beyond reputegoodboy has a reputation beyond reputegoodboy has a reputation beyond reputegoodboy has a reputation beyond reputegoodboy has a reputation beyond reputegoodboy has a reputation beyond repute
Default
можно и без прошивки
Click image for larger version
goodboy is offline   Reply With Quote
Old 15th November 2012, 01:58   #5
Super Moderator
Default
Адъ Не, я имел че-то более адекватное, типа "подключи шнуром к усб и поменяй". Или "нажми SELECT + C и поменяй кнопки как хочешь, это сохранится". И еще явно не хватает "RESET в TRDOS с загрузкой бута".
__________________
Не сдавайся. Дыши?
Old 16th November 2012, 17:30   #6
Guru
zst's Avatar
Default
... Или "нажми SELECT + C и поменяй кнопки как хочешь, это сохранится".
Такое переназначение, наверно можно сделать, только до выключения питания. И проработать/описать процедуру переназначения.
А какая нужна последовательность нажатия кнопок с учетом временных интервалов пауз на каждую?
---------- Post added at 17:30 ---------- Previous post was at 17:26 ----------
Originally Posted by CLR View Post
Думаю, разумно в изделии предусмотреть уж сразу два произвольно переназначаемых джойстика,
Второй подключить наверно, можно. Реализовать на нем только выбор типа джойстика. А первый будет главный с дополнительными возможностями.
а до кучи и еще одно не менее игровое устройство - кемпстон мышь (желательно с поддержкой скролл-колеса, для популяризации оного). http://velesoft.speccy.cz/kmruswheel-cz.htm
Наверно, можно добавить часть контроллера мышки caro (http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=263365&postcount=48), если он позволит. ATTINY, кварц и разъемы для прошивки и мышки. Но тут произойдет пересечение адресов KEMPSTON джойстика и мышки. У них один адрес DF, так как в природе они одновременно не могут подключиться к оригинальному ZX Spectrum. Разъем мышки трудно подключать проводами к плате контроллера - надо будет плату-переходник с припаянным разъемом PS/2 использовать.
Old 16th November 2012, 20:44   #7
Super Moderator
Default
Вот до выключения питания это не годится я думаю. Просто немало игр, где реально нужно назначить какие-нибудь Z O R B A, так что я считаю, было бы неплохо предусмотреть переназначаемые сеты, хранимые в памяти. Наверное можно какую-нибудь флеш-память или что-то подобное под это предусмотреть? Или это резко увеличит стоимость?
__________________
Не сдавайся. Дыши?
Old 16th November 2012, 22:21   #8
Member
CLR's Avatar
CLR is on a distinguished road
Default
На практике вряд ли понадобится одновременная работа мыши и джойстика. Посему можно реализовать автопереключение по активности, как например сделано у Velesoft в Kempston mouse turbo 2008:
K-MOUSE 2008 can work only as Kempston mouse or Kempston
joystick or Fuller joystick in one time.
Push mouse button for active Kempston mouse mode + disable joy
Push joy fire for active Kempston/Fuller joy mode + disable mouse
http://velesoft.speccy.cz/kmturbo2008-cz.htm
Если компьютер заключен в обычный корпус, то для него существуют вот такие коннекторы http://www.startech.com/media/img/pr...ATE6F.Main.jpg
Если его открутить от планки,то в принципе можно закрепить на каком угодно корпусе, главное паять ничего не нужно.
CLR is offline   Reply With Quote
Old 15th November 2012, 11:31   #9
Member
CLR's Avatar
Default
Думаю, разумно в изделии предусмотреть уж сразу два произвольно переназначаемых джойстика, а до кучи и еще одно не менее игровое устройство - кемпстон мышь (желательно с поддержкой скролл-колеса, для популяризации оного). http://velesoft.speccy.cz/kmruswheel-cz.htm
Интерфейс мыши PS2 (или USB, но оно может оказаться сложнее), чтобы не колхозить ничего пользователю.
Ну и для ценовой вилки - универсальную плату для разных комплектаций типа 1 джойстик, 2 джойстика, 2 джойстика+мышь.
P.S. Я кстати сейчас для интереса неторопливо развожу платку кемпстон маус (по схеме Кондратьева) +колесо+PS2 адаптер на PIC16x84 на базе схемы http://ps2m.sotchenko.ru/index_ru.html Пока что на макетке проверяю - кнопки с PS2 мыши уже работают, на неделе распаяю остальное. Почему не на атмеге какойнибудь? Я с ними никогда не возился - делаю из того, что под руками. Потом, если все разведу красиво, выложу тут печатку под утюг.
Old 16th November 2012, 22:54   #10
Guru
goodboy's Avatar
Default
я в своё время скрутил много таких планок с различными разъёмами со списанных на работе компов - очень удобно.
для выносной клавиатуры 15dsub самое-то. 4+4+5 и два на reset.
Reply
Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Map Яндекс.Метрика
