Страница 1 из 12 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 120
Тема: TR-DOS 5.041
    г. Курган
    17 сообщений
    Exclamation TR-DOS 5.041
    Представляю новую версию системы TR-DOS, которая предназначена для замены версий 5.03/5.04/5.04s/5.04t. В ней исправлены ошибки (не все) и сделаны некоторые обновления. Совместимость максимально сохранена. Проверено большое количество программ, обращающихся напрямую к процедурам TR-DOS через точку входа 3D2F, процедуры к которым эти программы обращаются находятся по тем же адресам, что и в предыдущих версиях.
    Система создана через восстановление исходного текста 5.04T, а не методом наложения заплаток на существующий код. Исходный текст проанализирован, найденные ошибки и неточности исправлены, но это не последняя редакция системы.
    Система находится ещё в стадии доработки. Жду сообщений о несовместимости со старыми версиями или просто отзывов.
    Создавалась она не как самоцель (хотя и это было бы неплохо), а как ступень к новой версии TR-DOS с поддержкой НЖМД для компьютеров типа Профи.
    Последний раз редактировалось Vadim; 03.12.2012 в 12:46.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Курган
    17 сообщений
    Сразу хочу сказать, что я видел почти все версии TRDOS которые появились в 90-е годы и позднее. Я их анализировал, те версии что были у меня - 100% патчи или к 5.03 или к 5.04 и т.д. Чешская версия 5.05 заметно отличается по коду, но к сожалению она далеко не идеал. На реале тест не выдержала. Второе нажатие Enter в команде LIST без дискеты в дисководе повесило систему. Все остальные версии "патчи" - не исправляли вообще или исправляли частично ошибки TRDOS. Это главное, заметно по патчам, что исходного текста у авторов не было. Ошибок в системе много, почти каждый день я что-нибудь да нахожу.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    С чего вдруг она предназначена для замены? Вам так хочется?
    г. Курган
    17 сообщений
    Да нам так хочется, нам хочется использовать версию TRDOS с меньшим количеством багов. Если Вам так не хочется - не используйте.
    ---------- Post added at 01:47 ---------- Previous post was at 01:44 ----------
    Предназначена, в данном контексте, это цель, с какой это делалось. В любой разработке должна быть цель.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Своевременно. Через 26 лет после выпуска TR-DOS вдруг появляется какая-то версия с исправленными кое-какими багами и претенциозно позиционирующаяся как "версия на замену". Откуда знать, что ваша версия не будет случайным образом форматировать диски...
    г. Курган
    17 сообщений
    Вы эксперт? Сомневаюсь. Ознакомились со всем содержимым? Или только понты как всегда, не подкрепленные ничем?
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Мне хватило вашего списка исправленных ошибок с перлами такого рода:
    - Заменена процедура селектора функций которые вызываются через 3D13, процедура стала короче, проще и понятнее. Опять же высвободилось место;"
    Ни исходного кода, ни адресов не указано. Для кого процедура стала проще и понятнее? Для юзера? Для ВГэйки?
    Решил открыть исходник.
    Увидел следующее:
    ; TR-DOS v5.041
    ;Vadim (C) 2012.
    С какого перепугу вы в TR-DOS втыкаете свои копирайты - я не смог понять. Завис, закрыл исходник от греха подальше.
    1,456
    946 сообщений
    в паре эмулей с этой прошивкой зависон при командах CAT/LIST.
    на Unreal`e игрушка Kolobok2 не запустилась. и не надо нам внушать что весь софт должен использовать trdos по стандартным точкам входа. при желании наверняка найдутся ещё программы не работающие с этой прошивкой. пускай и них внутри *****код, но на старой прошивке они работают.
    г. Курган
    17 сообщений
    Для подобного рода суждений надо посмотреть эту процедуру в оригинале, а потом модифицированную. Думаю вопросы отпадут.
    Копирайты в данном случае указывают авторство исходника и не более того, а не авторство на trdos, Боже упаси.
    ---------- Post added at 02:11 ---------- Previous post was at 02:09 ----------
    Где, кто внушал? По стандартным точка входа всё должно работать.
    В каких?
    ---------- Post added at 02:12 ---------- Previous post was at 02:11 ----------
    Читал моё самое первое сообщение? Жду инфы, что где не работает.
    ---------- Post added at 02:19 ---------- Previous post was at 02:12 ----------
    Исходник прилагается. Случайным образом не будет. А вот неслучайным - будет, но в процедуре форматирования есть баг, пока он не исправлен.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Курган
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    Помнится особенно из-за включенного IM1 во время чтения данных с ВГ93.
    Не совсем понял о чём идёт речь. Im 1 включен по умолчанию, при чтении данных с ВГ93 прерывания запрещаются. Или в той версии нет? Да и вообще, режим обслуживания прерываний разве имеет значение?
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
