Страница 1 из 33 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 330
Тема: Любительская девборда на Z80
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    По умолчанию Любительская девборда на Z80
    Вобщем назрела мысль, ввиду того, что дома особо нет времени заниматся проектами на Спеке, а на работе реал достаточно проблематично держать - возникла мысль в создание сего девайса.
    После обсуждения получился такой вариант, скажем основной:
    1. процессор - Z80 (в корпусе DIP40)
    2. ПЛИС - EPM570 (CPLD) 3.3V (в корпус TQFP144)
    3. ОЗУ - SRAM 512Кб 3.3V (например CY7C1049DV33 в корпусе TSOP2-44)
    4. ПЗУ - FLASH 512Кб (например AM29F040 в корпусе PLCC-32)
    5. Контроллер PS/2 клавы и RS232 порт - ATmega162 (в корпусе TQFP44)
    6. Буферы шины - микросхемы 74ALVC164245 (в корпусе TSSOP48)
    7. Кварцевый генератор - 25,175МГц KXO-210 (в корпусе DIL8)
    8. Внешняя шина Nemo Bus - 1 слот + 1 ножевой
    9. Выход видео - VGA разъем
    10. Разъем SD карты - типа 104C-TAA0-R
    Картинка печатки
    Вот как выглядит пустая печатная плата
    Тема в барахолке http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=812#p7180
    Документация на страничке http://micklab.narod.ru/devboardz80.htm
    Базовая конфигурация:
    1. Видео
    - Текстовый режим 80x25 символов;
    - Строчная развертка 31480КГц
    - Кадровая развертка 70Гц
    - 16 цветов
    2.Порты
    - Порт управления страницами ПЗУ (64 страницы по 8кб) - 0С0h
    - Порт управления страницами ОЗУ (64 страницы по 16кб) - 0C1h
    - Порт управления памятью - 0C2h
    - Порт бордера - 0C3h
    - Порт данных SD Card - 0C6h
    - Порт управления SD Card - 0C7h
    - Порты AVR - 80h...0BFh
    Последний раз редактировалось Mick; 19.07.2013 в 10:45.
    1,477
    963 сообщений
    поищи тему от ZST, он тоже нечто подобное (но попроще) собирается воплощать.
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Мне попроще не нужно. Я лично написал какие требования к одноплатной не спектрум борде нужны.
    CПб
    ZX-Evo не подходит? Только 8-й пункт не совпадает - DRAM 4 МБ вместо статики 128К.
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Про Эву я знаю, если тут написал - значит смысла в ней нет.
    Россия. Пятигорск.
    Вобщем назрела мысль, ввиду того, что дома особо нет времени заниматся проетами на Спеке, а на работе реал достаточно проблематично держать - возникла мысль в создание сего девайса.
    Идея такова:
    1. размеры платы - mini-ITX или nano-ITX, или меньше
    2. реальный процессор Z80
    3. разъем шины ZX-BUS
    4. клавиатура под PS/2
    5. видеовыход VGA c текстовым режимом.
    7. COM порт для связи с ПЦ
    8. память статика не менее 128кб
    Пока так. Высказываем свои мысли.
    Очень интересно. Я себе такую хотел бы иметь.
    И сколько времени потребуется Вам, чтобы реализовать этот проект?
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Пока трудно сказать. Еще все в общих чертах.
    Вот например текстовый режим мне видится как 80x25 (символы 8x16), т.е. разрешение 640x400. Посторение видео области как в ПЦ, т.е. байт символа, байт цвета.
    Клавиатуру можно сварганить на AVR, на ней же и COM порт.
    Ах еще забыл, хочется запихнуть ВН59. Поигратся с системой прерываний.
    Россия. Пятигорск.
    Так а в чём проблема, запихните.
    Да не важно на чём, главное чтобы работало без глюков.
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Это пожалуй уже лишнее
    Как я видел в своих мыслях:
    1. Проц Z80.
    2. Платка должна иметь минимальный набор периферии:
    а. клава
    б. видео-выхлоп (желательно ВГА)
    в. SD-картридер для запуска программок.
    г. RS232 (для отладки и связи с ББ).
    3. Ядро в виде средней жирности ПЛИС, типа EPM570, дополнительно к нему МК для обслуживания PS/2, RS232.
    4. Память 128-512К, статика.
    5. Слот NemoBUS, полноценный. Может даже парочку (Один SL-62, другой ножевой).
    6. Размеры как можно меньше.
    7. Питание - один источник 5В, но предусмотреть возможность подключения питания +5В и +12В посредством разъема MOLEX, как на винтах, для карт расширения, требующих такого питания.
    8. Оставшиеся ноги от плиски и МК вывести на доп. разъемы расширения.
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    1. Проц Z80.
    а. клава
    Очень смахивает на сильно кастрированную Эву
    Если идти по такому пути, то можно в качесве МК использовать мегу AT90USB1287 (у ней есть хост режим). Конечно стоит она подороже ARMа.
  1. Прикольная девборда... для спека в самый раз :)
    Последнее: 15.08.2008, 07:06
