Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Опрос. Кто чем пользуется для загрузки прог и игр.
    233
    196 сообщений
    По умолчанию Опрос. Кто чем пользуется для загрузки прог и игр.
    Хочу для себя выяснить кто чем любит загружать в БК 0010 в частности (так как 0011М может что и имеет не вкурсе улучшающую загрузку)
    Отпишитесь не стесняйтесь а я вам за это плюсик
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    БК у меня нет, а вот РК86, Апогей и Орион при необходимости гружу с РС через WRKWIN32.
    Причем на 99% без ошибок.
    233
    196 сообщений
    Это что типа аналоговый сигнал по звуковухе через прогу?
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Я осциллографом не смотрел, но думаю что то ближе к прямоугольникам.
    ---------- Post added at 20:30 ---------- Previous post was at 20:08 ----------
    А впрочем посмотри сам.
    http://rusfolder.com/34060534
    Пользоваться так: В одном каталоге с WRKWIN32 и загружаемой прогой создаешь пакетный файл *.ВАТ. А в нем пишешь - WRKWIN32.EXE, и через пробел полное имя загружаемого файла. А дальше все просто и понятно.
    233
    196 сообщений
    Вот если бы во флейме запостил то ответили бы больше. Флейм есть флейм, туда в большинстве случаев заглядывают многие.
    г. Павловский Посад
    Можно распаять кабель от Писюка к БКахе, для передачи звука с выхода звуковой карты РС на магнитофонный вход к БК. И считывать программы с РС как с магнитофона. ))) Надо только программы сделать в звуковой формат WAV.
    Если надо напишу как это делается. )
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    а причём тут бк?
    грузил только в 0011 (без М). С линейного выхода компа. В каком-то из эмулей выгружал монитор БК0010, его грузил в 0011, потом уже из него грузил игрушки. Тоже на эмуле делал выгрузку, и прогружал в 0011.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    233
    196 сообщений
    Понял пока только прямая связь с писюком по аналогу.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Atari1974, ну и дискетки, если есть контроллер флопа...
    SID-Blaster/ZX
    233
    196 сообщений
    Ну вот это интереснее. Реплику я знаю за 3500-5т и сам присматриваюсь а вот что еще бывает?
  1. Ответов: 7
    Последнее: 27.11.2008, 14:59
  2. Есть ли такой редактор бэйсик прог -
    от fan в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 11.06.2007, 00:49
  3. Кто чем пользуется?
    от Jack Ketch в разделе Софт
    Ответов: 18
    Последнее: 08.10.2005, 06:05
  4. Ответов: 13
    Последнее: 20.02.2005, 05:39
