Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ZX Fdisk!
    Tver
    73
    52 сообщений
    По умолчанию ZX Fdisk!
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 16.04.2014 в 11:56.
    Черкассы
    13 сообщений
    Что оно делает то?
    Робик 1024(пентагоновские тайминги),+ 7Мц+, 2AY(TS),+ контроллер дисковода,+ 3.5,+ 5.25 флоп,+CMOS,+ mouse(caro),+ Flash.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    1,504
    980 сообщений
    Цитата Сообщение от lisica Посмотреть сообщение
    Что оно делает то?
    в trd версии ждёт загрузки кода с ленты
    ну а если серьёзно то читаются/опрашиваются какие-то порты AB/BF/BB
    что с этим делать я точно не знаю.
    Черкассы
    13 сообщений
    Я, вобще то спросил не как, а
    Что оно делает то?
    1,504
    980 сообщений
    если окажется что форматирует винт (на низком уровне) будет весело.
    1,504
    980 сообщений
    удалось вывести несколько менюшек (на компе без винта)
    CПб
    Что оно делает то?
    Это FDISK для DIVIDE. Можно создавать, удалять разделы на жестком диске.
    Praha
    35
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Просьба попробовать на различных компьютерах. (ZX-совместимых!).
    zx-fdisk-0.5e.zip
    http://narod.ru/disk/64706131001.716...-0.5e.zip.html
    This is IDE utility for Czech IDE interface "divIDE". ZX FDISK is clone of linux version FDISK. This utility can be ported for other IDE interfaces (NEMO IDE, SMUC, etc...). You need only change routines for READ/WRITE ide sector.
    Source code is here:
    http://velesoft.speccy.cz/zx/divide/...-ide-utils.zip
    Archive contain also next two utilities as CD PLAYER and ZX IDE INFO (only read infocestor from ide device and show info).
    Рязань
    Кто портирует - тому конфетку в ASCII!
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Вы таки смешной до безобразия. Что там адаптировать то? Все внутри очень просто. Единственный нюанс насколько я понял по коментам там недопилено что-то. И да работа с разделами то это все фигня. Создание фс отсутствует как класс.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
