Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПК Поиск 11 штук - ремонт
    г. Энгельс, Саратовская обл.
    По умолчанию ПК Поиск 11 штук - ремонт
    Здравствуйте! Недавно мне удалось достать 15 штук ПК Поиск (списанная техника, выкуплена по "остаточной стоимости" в 1500 р./шт.) и множество модулей расширения к ним. 2 из них собраны на РУ7, остальные на РУ5. Так вот из этих 15 запускаются и нормально работают только 4 (в том числе, один на РУ5). Остальные же неисправны в большей или меньшей мере. Вот какие проблеммы с ними возникают.
    1) ПК полностью не запускается, при подачи питания не подает никаких признаков жизни, при нажатии на кнопки сигналов не подает. На монитор никакие сигналы не подает. - 2 ПК.
    2) ПК при включении не выводит никаких сигналов на монитор, но при нажатии на кнопки бипер подает сигналы. - 1 ПК.
    3) ПК при включении выдает по всему экрану белые полосы/квадраты (на разных экземплярах по-разному), бипер при нажатии на кнопки подает сигналы. - 6 ПК, с разницей в том что на некоторых появляются полосы по всему экрану, на других квадраты. Так же один з этих ПК включается "через раз": то запускается и работает нормально, то выдает белые квадраты.
    4) ПК включается, но игнорирует нажатия на кнопки, по-видимому - зависает. - 1 ПК
    5) ПК работает, но распознает только модуль памяти, все остальные модули для него будто и не существуют. - 1ПК Похоже, что ПК по какой-то причине не считывает информацию из BIOS контроллеров. Может, перепрошить BIOS?
    Последний раз редактировалось Aleksei1983; 30.12.2012 в 22:07.
    Донецк
    Тут всё надо проверять, это отдельный вопрос
    Растр есть или отсутствует? Если растр есть, то я бы внимательно посмотрел на D74. Если растра нет, то осциллографом или монитором проверить наличие сигналов синхры на разъеме СИНХР. При их наличии - транзисторы на видеовыходе. При их отсутствии - в первую очередь проверить D59
    Неплохо бы проверить узел дешифрации памяти - D6
    Первым делом поставь на него клавиатуру с другого компа и посмотри
    Маловероятно, что BIOS. Он при старте проверяет контрольную сумму BIOS, и если не сходится, делает HALT. Если воткнуть, скажем, адаптер дисковода, он показывает заставку из его BIOS, или нет? Если нет, то больше похоже, что у него на внешней шине просто отвалилась какая-нибудь адресная линия из старших адресов. Скорее всего, А13
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    а можно приобрести одного дохлячка "занедорого"? Лично для себя?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Я б тоже н отказался бы
    Если что-то купил и не оплатил - напомните мне плиз в лс, урегулируем вопрос. Тем много за всем и не уследишь.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    я ж почему спрашиваю - потому что возможности купить "задорого" просто физически нету... Нет - значит будет выставка без Поиска
    SID-Blaster/ZX
  1. [Поиск 1] Ремонт
    от e2e4 в разделе Поиск
    Ответов: 855
    Последнее: 20.03.2025, 01:18
  2. [Аукцион] Кассеты для ZX-Spectrum (29 штук)
    от JeRrS в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.09.2011, 00:04
  3. ZC пара штук.
    Последнее: 06.10.2008, 17:57
