Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Турбирование Ленинграда
    Рудный
    По умолчанию Турбирование Ленинграда
    Народ!Подскажите ,пожалуйста,как турбировать Ленинград?Если это вообще можно сделать?
    Рудный
    Прочитал схемы от BMГ.Скачал 5 выпуск.Посадил wait через резюк 1 ком на +5в,подал вместо СLC инвентированное Н0 и....нихрена.Название файлов в гдюке в буте читает а начинаю запускать любой файл он вываливается в бейсик и пишет ошибку бейсика.Пробовал и родной CLC ставить-результат тот-же.У меня Ленинград-1 расширенный до 1 мег.Кто что скажет?
    Рудный
    Сделал наконецто турбирование Ленинграда-1 по схеме ВМГ на двух ТМ2, 1-ЛЕ1, 1-КП-11.Но данная схема с ТР-ДОС никак не дружит и работает только в бэйсике. Если щёлкнуть переключателем турбо при работе в кодах, то сразу происходит сброс.
    Что необходимо добавить в схему турбирования?
    Рудный
    Вообще то проц проверял на GS так, что он работает на 7 Мгц. Схема турбирования паялась навесными проводками просто , чтобы проверить её работоспособность. Соплей тоже не должно быть. Данная схема показала свою работоспособность в бэйсике. Турбо включается и отключается в нём без проблем. Но при работе в ТР-ДОС или кодах происходит зависание.
    Фото моего компа можно найти по ссылке:https://drive.google.com/drive/folde...xh6QXXvFnfgD4n
    Основу составляет Ленинград-1 1988г.
    71680 тактов в строке, безвэйтовый, инт оригинального спектрума, память 1024кб , порты #eff7,#1ffd,#7ffd,часы по схеме Глюка,подключен к CGA монитору,тр-дос, шина немо, видеовыход и времянки переделаны для подключения к ТВ . растр стоит идеально.
  1. Help в настройке Ленинграда!
    от rw6hrm в разделе Ленинград
    Последнее: 23.06.2015, 20:49
