Показано с 1 по 10 из 30
Тема: BK Sound Card
    По умолчанию BK Sound Card
    Основные ТТХ:
    - сводит воедино AY, COVOX и БК-ный бипер. Можно регулировать уровень и, при необходимости отключить любой канал (руками).
    - разносит управление AY и COVOXом, так чтобы ковокс не тарахтел когда AY работает.
    - линейный выход и выход на наушники.
    - содержит таймер на 50 Гц, что теоретически позволяет проигрывать на БК-10 AY. Ну и использовать в других целях. Теоретически, т.к. на БК-10 не проверялось, но таймер работает.
    - включается в МПИ и никаких переделок БК не требуется.
    Фотка:
    Здесь нет второго канала ковокса (не поместился + не чем тестить).
    В аттаче
    Схемы в гифе, файл протеуса со схемой и Quartus проект со всеми исходниками и скомпилированными файлами, готовыми к прошивке ПЛИС. В данном случае ПЛИС - EPM7032. Пойдет 7064 безо всяких переделок.
    Последний раз редактировалось kisser81; 02.03.2013 в 23:28.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Кстати, а этот блок корректно работает с демками, которые попеременно на AY и COVOX звук выдают?
    А что за демки то? Вроде их так и не нашли когда блок собирался. Можно проверить, если будут.
    Вообще там время отключения ковокса ок. 0,1 с, потому врядли бк за такое время успеет перестроиться - если даже и успеет это скорее всего будет неразличимо на слух.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Insult, Happy.
    Insult у меня есть, но по-моему нет там ковокса.
    А можно ссылку на Happy?
    По возможности проверю (но не быстро).
    Украина
    Конструктор будет в продаже???
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Есть. В части где Колхозный Панк и в части где шахматная взлетная полоса в режиме РП.
    Happy в сети не нашел. А на ПЦ дисковод не подобрать.
    Плату даже не делал. Если будет человек 10, то смысл есть. Там автоматом не получится просто так - надо отделять аналоговую часть, при навесном монтаже она прилично шумела на малых громкостях. А главное - где брать AY? Да и без него набор потянет рублей на 700-800.
    Попробую при возможности. В ближайшие 2-3 недели доставать БК не планировал
    Тогда тем более его надо выложить. Но по возможности. Может еще у кого есть?
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Кто-то сборники дисков из Казани выкладывал - там точно есть.
    У hobot-а на FTP скорее всего есть.
    Украина
    kisser81, AY, у бывалых спектрумистов есть и не один
    Хорошо,если будет конструктор то мне интересно,без АУ,главное с прошитыми микрухами.
  1. Что за SAA sound card
    от Руслан в разделе Звук
    Ответов: 29
    Последнее: 05.09.2012, 15:28
  2. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
  3. ZX-ETH-CARD
    от jager в разделе Несортированное железо
    Ответов: 26
    Последнее: 15.05.2007, 10:31
  4. General Sound Card
    от Splinter в разделе Звук
    Ответов: 47
    Последнее: 06.04.2006, 19:15
