#1 |
Activist
Отдельное спасибо: "shurik-ua", "Lion17", "null_device"!
Решил предложить ZX - обществу восстановление давно забытого, и сейчас, уже редкого интерфейса для ZX - совместимых: ZX - сканера. Пишите свои замечания, предлагайте свои идеи. Печатная плата ZX сканера, с указанием определенных IC - тестером микросхем, верхняя монтажная и нижняя не монтажная части: ![]() ![]() ![]() ![]() Один из фотоснимков ZX - сканера, (с монтажными элементами) сделан с другого такого же устройства, имеющего дополнительные страницы "захватываемого" изображения, которые программно размещаются в памяти компьютера. На фотографии видно, что установлена "бутербродом" вторая микросхема 555ИЕ10 на нижней 555ИЕ10 (маркировка нижней не видна). Фотоснимки печатной платы без монтажа 555ИЕ10, не содержат дополнительного счетчика, для чего на плате сделана перемычка между 1-й и 16-й ножками микросхемы 565РУ7. Лицевая и оборотная стороны сканера от Null Device. ![]() ![]() ![]() Лицевая и оборотная стороны сканера (не помню, кто размещал) и коротенькая инструкция к устройству. ![]() , ![]() ![]() Определены микросхемы: КР580ВВ55А, КР1816ВЕ39, 161(ИЕ10), 257(КП11), 295(ИР16), 32(ЛЛ1), 00(ЛА3), 373(ИР22), 565РУ7. Если следовать схемотехнике расширения платы дополнительной микросхемой 555ИЕ10, то она напаивается сверху на нижнюю ИЕ10. Соединяются только выводы: 1-е, 2-е, 7-е, 8-е, 9-е, 16-е. Вывод 3 верхней ИЕ10 соединен монтажным проводом с выводом 38 ВЕ39, вывод 10 верхней ИЕ10 соединен монтажным с выводом 15 нижней ИЕ10, и вывод 14 верхней ИЕ10 соединен монтажным с выводом 1 565РУ7. Ссылка на дизассемблер прошивки РФ5 от "shurik-ua": http://zx.pk.ru/showpost.php?p=603656&postcount=30 Ссылка на схему, шаблоны плат и файлы редактора Eagle Layout от "Lion17": http://zx.pk.ru/showpost.php?p=604109&postcount=32 http://zx.pk.ru/showpost.php?p=604407&postcount=34 http://zx.pk.ru/showpost.php?p=709031&postcount=31 О прошивке 2716 (К573РФ5). Существуют две разные прошивки. Одна для программной поддержки дополнительных страниц "захватываемого" изображения, вторая для обычного сканера. Прошивка считывалась с устройства, не имеющего дополнительных страниц "захватываемого" изображения, но возможно будет работать и с программной поддержкой дополнительных страниц. К сожалению, микросхема 573РФ5 второго устройства прошивку не имеет. Считывает только "FF". Возможно со временем прошивка в ней "убилась". Рисунки ZXS, в версиях от Lion17 и ZXFanat. , ![]() Прошивка ZXS от ZXFanat и программы поддержки ZXS, предоставленные "null_device". Принципиальные схемы, печатные платы ZXS, в версиях от Lion17 и ZXFanat. Файлы печатной платы ZXS в формате P-CAD2006 может быть предоставлен любому по Email. Last edited by ZXFanat; 17th May 2014 at 16:00. |
| The Following 2 Users Say Thank You to ZXFanat For This Useful Post: | Orionsoft (7th May 2014), perestoronin (26th May 2013) |
#2 |
Member
#4 |
Guru
скорее всего это ОЗУ и есть, судя по перевернутому питанию микросхемы.
---------- Post added at 10:54 ---------- Previous post was at 10:52 ---------- ближе к верхнему краю платы, установлена вторым этажем ИЕ10, а что на первом этаже? |
#5 |
Guru
т.к. все микросхемы логики известны, то я б сделал так - неизвестную микросхему обозначим прямоугольником с неизвестными выводами по обе стороны, по 8 шт с каждой стороны. есть печатная плата по которой можно отследить дороги к уже известным микросхемам и соответствено их цоколевке. т.к. в ттл схемах выход может быть только один, то цоколевкой известных микросхем+печатная плата = выясним где входы и выходы у неизвестной микросхемы, а там уже будем смотреть, какая там память установлена. функциональное назначение микросхем лучше распечатать на отдельных листках, для более быстрого поиска и определения входов/выходов. и еще - т.к. выход может быть только один, а входов много, то каждую дорогу от неизвестной микросхемы нужно прозванивать по всем направлениям. питание микросхемы вроде и так понятно где. как-то так
#6 |
Guru
"гадаю по фотографии, дорого!!!" (С) цыганка Эльвира.
а по теме - я описал выше способ каким можно хоть как-то приблизится к ответу, если этот метод Вас не устраивает, то тут никто не поможет, разве что возьмет у Вас плату и проделает всё самостоятельно. В таких корпусах были у меня допустим 565РУ7И (смотрю сейчас на неё в профике), а также и РУ5. определите сколько входов-выходов у микросхемы, а потом уже можно дальше думать.
| The Following User Says Thank You to solegstar For This Useful Post: |
#8 |
Veteran
Даже по фотке видно, что 16 ног и питание 8/16.
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
