Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Драйвер HDD
    Новосибирск
    По умолчанию Драйвер HDD
    Нужен драйвер винта ide+.blk и idetune.com.
    Эмулятор
    Обязательно пиши модель!
    Если это для NEmoIDE то надо систему у Илясова брать.
    310
    115 сообщений
    Кстати, Роман. Есть идея для тех, кто покупает у тебя IDE-контроллер, поставлять его с дискеткой, где будут записаны эти проги (т.е настройщик и драйвер) - то есть как обычно и делается: продается железка с нужными дровами. Естественно, самой системы на дискете не будет.
    Спроси на этот счет разрешение Илясова...
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Уже спрашивал!
    Драйвера отдельно от системы НЕ ПОСТАВЛЯЮТСЯ.
    Я хотел с Вегой договориться на счет CDWALK, но он спустил это дело на тормоза.
    Новосибирск
    А поставляются не те что надо
    1.1. iS-DOS'2000: Hовейший вариант
    Classic (с расширениями для каталогов) +
    все варианты Chic: KAY, Profi и Chic-ZS
    для Scorpion'a + драйверы HDD для
    SMUC/Scorpion (Classic и Chic).
    Эмулятор
    Новосибирск
    Немного не в тему.В каком виде ZX софт должен быть записан на CD чтобы всё это считалось CDWALKом?
    Эмулятор
    St. Petersburg
    iso9660.
    Цитата Сообщение от fk0
    iso9660.
    Ну и еще к прочему если хочешь записывать с СД на дискеты , то файлы ТРД должны быть не запакованные zip естественно. .
    310
    115 сообщений
    В iS-DOS и TASiS (то есть не только на ATM) есть распаковщик UNZIP...
    http://moskprf.ru
    г. Минск, Беларусь
    Это как же так!? А где тогда их брать???
