Показано с 1 по 10 из 54
Тема: Плата БК0011М: модификация AY+DRAM128+TURBO+74F198
    22
    15 сообщений
    По умолчанию Плата БК0011М: модификация AY+DRAM128+TURBO+74F198
    Силами Mdesk, при содействии CD-Inc (авторство схемы включения dram), разведена модернизированная печатная плата БК0011М.
    Отличия от оригинала:
    • 16 микросхем ОЗУ КР565РУ5 заменены однокорпусной dram TC511664BJ-80 (64kx16bit, корпус SOJ-40, можно ставить в панельку) с соответствующей обвязкой (включая схему регенерации CAS-before-RAS);
    • учтено решение по подключению AY-3-8910/8912 из журнала ПК БК 1'95 (стр.37-40), схема переработана Mdesk с целью уменьшения количества корпусов, но логика полностью сохранена, см. вложение;
    • на плате предусмотрена возможность монтажа не только широко-корпусных КР155ИР13, но и как альтернативы - их импортных узко-корпусных DIP-аналогов. Узко-корпусные КР1533ИР13 по непонятным пока причинам отказались корректно работать, результаты тестирования импортных аналогов будут озвучены позже;
    • учтены две доработки, описание тут http://zx.pk.ru/showpost.php?p=557599&postcount=58
    • учтена схема турбирования из журнала ПК БК 2'96 (cтр. 46), возможно установление на плату переключателя режимов 4/6 МГц;
    update 12.03.2013 21:57: внесены косметические изменения перед производством, файл перезалит.
    update 30.04.2013 14:40: итак, первые 4 платы получены из производства, одна собрана и успешно стартовала, AY работает, тесты МСТД успешно. Mdesk вновь показал чудеса профессионализма, ни одной ошибки разводки! Моя огромная благодарность за вклад в дело возрождения БК!
    Фотоотчет работающей платы:
    Файл PCAD2006, для передачи в производство, файл с переработанной схемой включения AY и файл схемы включения dram:
    Последний раз редактировалось Woland; 01.05.2013 в 19:58.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
    22
    15 сообщений
    На днях плата передается в первичное производство, в течение двух дней жду (строго в личку или почту [email protected]) желающих получить плату по первичной себестоимости (около 1300р, включая плату ПЗУ Бейсика). Маска будет синяя, шелкография белая. Прошу учесть, что на плате возможны ошибки разводки, проверить это удастся не ранее чем через месяц.
    Последний раз редактировалось Woland; 12.03.2013 в 15:55.
    【RB】
    143
    84 сообщений
    Thumbs up
    Никогда не видел БК живьём, но хотелось бы пощупать, что за зверь
    Я так понимаю, что будет ещё вторая партия после обкатки?
    22
    15 сообщений
    Конечно будет
    БК это самый народный советский компьютер, с самой большой базой программного обеспечения из всех массовых советских машин.
    Cool
    Скажите, на другом форуме предлагали другие режимы частот, 4/5/5.5/6, чем вызван отказ от реализации этого предложения? Ведь 5/5.5 были самыми популярными, из стабильных, частотами.
    22
    15 сообщений
    Ну во-первых там ни одного сообщения в поддержку этого предложения не поступило, во-вторых, все-таки на мой взгляд турбирование вообще не самая востребованная в БК доработка, поскольку не все программы нормально работают с повышенной тактовой частотой. В третьих не хочется тащить еще два кварца и добавлять лишний корпус логики, там итак места нет. Доработка из ПК БК ничего кроме переключателя не требует привносить в схему.
    Тем более, что заядлые оверклокеры не успокоятся, пока не доведут плату до стабильной работы на 6мГц. На новой плате при желании можно сразу ВМ1, ВП1 устанавливать на цанговые панельки и играться ими, меняя и обвешивая радиаторами для достижения стабильной работы на 6 мГц.
    Днепропетровск
    Woland, Я вас правильно понял, что платок оригинала не будет, а будет уже модификация с доработками.
    ---------- Post added at 10:41 ---------- Previous post was at 10:38 ----------
    Мож тогда сразу подумать и за контроллер пс/2 юсб клавы/мышки?
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
    г. Красногорск
    PS/2 мышь, клава, будет лишь после замены 1801ВП-014 на эмулятор на меге не скоро.
    Есть идея для начала сделать на той же меге адаптер от PS/2 клавиатуры к матрице родной клавиатуры БК. Кто бы взялся за допиливание аналогичного эмулятора от УКНЦ к реалиям БК ?
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Есть же уже.
    http://blogs.mail.ru/inbox/masterdzi...B2FC99A05.html
    Кстати могли бы развести его параллельно клаве.
    г. Красногорск
    Я за разводку текущих версий плат не ведаю. Кроме того разводить надо опробыванные на макетках устройста. Woland прежде все доработки тестирует, а потом уже просит их развести. Может и эту доработку он попробует.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 14.03.2013 в 19:23.
    продажи
  1. Опознание/модификация
    от Loricata89 в разделе Для начинающих
    Последнее: 01.06.2012, 13:34
  2. Ответов: 84
    Последнее: 27.07.2011, 23:58
  3. Плата АТМ 2+ turbo v. 7.10
    от loxic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.10.2009, 23:39
  4. ATM Turbo 2 (плата ver 6.15)
    от rasmer в разделе ATM
    Последнее: 27.01.2007, 11:47
