Показано с 1 по 10 из 51
Тема: Сборка Pentagon-48
    г.Минск
    15 сообщений
    По умолчанию Сборка Pentagon-48
    Не так давно в барахолке был заказ на изготовление плат компьютера Pentagon-48. Моя плата благополучно приехала, посему была начата подготовка к сборке компьютера.
    25.03.2013 - компьютер собран успешно. Вся информация по ошибкам платы и схемы находится на сайте.
    Последний раз редактировалось Prusak; 26.03.2013 в 00:01.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
    г. Рубцовск, Алтайский край
    Prusak, благодарю за разводку, на днях попрошу товарища накатать платку.
    Daewoo CPC-400 MSX-2, Ленинград-1, Пентагон-128, Datacom 286-turbo, Dendy Junior (Steepler)
    73 de UB9YUF Alex
    Ищу клавиатуру "Старт 9069"
    недорого куплю или приму в дар дискеты 5.25'
    Siauliai, Lithuania
    Цитата Сообщение от Prusak Посмотреть сообщение
    2) В BDI микросхема DD15 (КР531ИД14) обязательно должна быть серии 531? Или возможна замена на серию КР1533?
    Можно. Те времена не было КР1533ИД14 или очень редкие были.
    Альтернативная прошивка для тестера мелкой логики на Мега8515: http://www.8bit.lt/ru/ic-tester
    г.Минск
    15 сообщений
    Разводка не моя, это делал Heiniken. С его разрешения взято отсюда.
    Заяц-прусак
    Россия. Пятигорск.
    Монтажной схемы платы я пока не сделал, но, если кто-нибудь сконвертирует разводку платы из lay-формата в формат dxf (чтобы AutoCAD смог открыть полученный файл), то сделаю в хорошем качестве монтажку.
    Чем так не устраивает?
    г.Минск
    15 сообщений
    Такая монтажка мне не попадалась. Вполне устраивает. С вашего разрешения добавлю её в шапку темы.
    Заяц-прусак
    Россия. Пятигорск.
    Ну так я её из Вами же выложенного .lay файла сделал. Выкладывайте конечно. Она изначально в .bmp формате получается и с хорошем качеством, но весит 16 Мб. Я файл такого объём сейчас выложить не смогу, из-за обрезанного интернета. Поэтому и переконвертировал в .jpeg качество естественно ухудшилось, но для того чтобы распечатать и по ней собирать, думаю подойдёт.
    Можно ещё и в .pdf поконвертировать.
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 13.03.2013 в 12:51.
    г.Минск
    15 сообщений
    Если бы кто-нибудь сконвертил этот *.lay файл в *.dxf, я был бы очень признателен.
    Заяц-прусак
    Днепропетровск
    Prusak, Там самый тонкий момент из за которого не запускается контроллер дисковода или через раз запускается, 565ЛН1 с третьим состоянием в контроллере дисковода. Ее б заменить на что нить другое, я менял на КП11 просто под рукой было.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
    г.Минск
    15 сообщений
    А в чём именно проблема с К561ЛН1 ?
    Я, кстати, не совсем понимаю зачем в ней выходы 11 и 14 снова заведены на её же вход. Для реализации задержки что-ли?
    При таком включении К561ЛН1 наверное будут не лишними резисторы, притягивающие входы 3 и 6 к +5В, иначе при нахождении микросхемы в Z-состоянии эти входы окажутся никуда не подключенными, что для КМОП-серии недопустимо. Может отсюда и глюки?
    Последний раз редактировалось Prusak; 13.03.2013 в 13:46.
    Заяц-прусак
  1. Сборка Микро-80
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 197
    Последнее: 08.01.2025, 11:00
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
  3. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  4. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
  5. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
