Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Помогите найти схему
    Кишинев, Молдова
    По умолчанию Помогите найти схему
    Доброго всем времени суток
    Возникла проблемка - нужна схема спека. Изначально на нем 64 кб озу на ру5б, контроллер клавы на ап3, ром - 27512. Плата снизу зеленая, сверху есть надпись "(c)TERMINAL"
    Belarus, Grodno
    офигеть! дайте две.
    мы тут все телепаты наверное.
    плат которые снизу зелёные, общее поле памяти на РУ5Б и буфер на клаву на АП3 есть немеряно.
    единственная зацепка- это надпись.
    а слабо фотку приаттачить?
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
    Кишинев, Молдова
    Сразу фоток не было - отфотографировал только что...
    Фотки системной платы и контроллера дисковода
    Системная плата сверху с доработками... снимать их было сложноhttp://ard-md.com/Mb.jpg ;
    Системная плата снизу http://ard-md.com/Mb2.jpg ;
    Флоповодный контроллер сверху на 4х РТ4
    http://ard-md.com/FDD.jpg
    они по 300-350кБ
    Последний раз редактировалось BaguM; 29.12.2005 в 17:36.
    Moscow
    283
    109 сообщений
    Системная плата, на фотографиях это «Sintez 2». Производился ПО «Сигнал» в Кишиневе. В наличии есть схема только для предыдущей модели - «Sintez M». Судя по описаниям отличия небольшие, но какие точно, неизвестно. Для «Sintez 2» у меня имеются только цоколевка системного разъема и фотографии компьютера и плат.
    Если обнаружите схему от «Sintez 2», пожалуйста, проинформируйте.
    Кишинев, Молдова
    Аналогично есть схема от 64к синтеза либо от др модификации: ЕЫ3,031,724 Э3 разработки тов. Филатова (копия заводской схемы). Память на схеме на 8 РУ5 и ПЗУ 2 РФ2... и много не сходится - нет нек м/сх, или др типа...
    Последний раз редактировалось BaguM; 29.12.2005 в 22:34.
    Если найдете и нет сканера пришлите мне почтой (копию), я отсканирую и отдам Конану.
    Кишинев, Молдова
    Попытаюсь на след неделе зайти на Сигнал, поспрошаю може у них филатов еще работает... тогда может дадут еще заводскую рэмку
    Кишинев, Молдова
    Германия
    ДОРОГОЙ!!! Я сейчас расплачусь и встану на колени одновременно. Большое спасибо!!! А нет ли схемы от Синтез-М? Мой был 91-го года выпуска (судя по паспорту), покупал я его в апреле 92-го. У меня две его схемы, но обе похоже с ошибками, а хотелось бы нормальную.
    ЗЫ: Костя, обрати внимание на элемент D8
    Кишинев, Молдова
    могу отсканить... но оно синька розового цвета так что будет метра 3-4... а вообще я писал какого типа у меня... там заводская а последняя ли я не могу сказать точно. Схемы под руками нет так что ужо завтра
  1. Помогите найти музон!
    от Darkman007 в разделе Музыка
    Последнее: 11.12.2005, 13:39
  2. Re^2: помогите найти информацию по людям
    от Danil Davydov (2:5050/151.11) в разделе Пресса
    Последнее: 01.10.2005, 17:55
  3. EGA Color monitor от MTC. Помогите найти схему.
    от VST в разделе Изображение
    Последнее: 27.07.2005, 04:15
  4. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
