Страница 1 из 13 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 124
Тема: Как организовать память для текстового редактора?
    По умолчанию Как организовать память для текстового редактора?
    На процессоре 8080
    Как хранить текст, что бы можно было без тормозов удалять, добавлять строки? Удалять, добавлять символы в строке?
    Единственное, что приходит в голову, это:
    1) Грузим текст в память, убеждаемся, что там нет символов с кодом 1
    2) Составляем массив, в который записываем адреса строк.
    3) При редактировании, если потребуется увеличить размер строки, мы копируем строку в конец текста. И подправляем указатель на строку. В начале старой строки пишем символ с кодом 1. Дальше можно увеличивать строку, пока хватит адресного пространства.
    4) При редактировании, если потребуется уменьшить размер строки, в конец строки дописываем код 1
    5) Когда ОЗУ закончится, мы запускаем дефрагментацию памяти/сборку мусора. Все строки в начале которых 1 выкидываются. 1 выкидывается из конца строк.
    (Сборку мусора можно и по фону сделать.)
    6) Возможно стоит размещать новые строки не в конце памяти, а в свободных строках подходящего размера. Поиск таких строк можно оптимизировать, построив упорядоченный массив.
    Последний раз редактировалось vinxru; 28.03.2013 в 01:24.
    г. Харьков
    12 сообщений
    Ещё как вариант
    Текст до курсора - от начала памяти и до курсора
    Текст после курсора в конце памяти
    Т.е свободное место в середине
    При перемещении курсора - перемещаем строки в памяти
    А т.к в основном перемещение в ближайших строках то вообще нет тормозов
    Да и своп в такую схему легко добавить
    Зато нет необходимости сдвигать блок при вставке в начало текста
    Да и доп расходом по памяти мало
    Отличная идея.
    Samara
    335
    256 сообщений
    чо во флейме то? хоть в программировании бы опубликовался
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    PgUp, PgDown, Ctrl+Home, Ctrl+End - куча копирования.
    Вообще в сети есть исходники редакторов для CP/M, в т.ч. и с виртуализацией тестового буфера.
    г. Харьков
    12 сообщений
    pgUp/pgDn - копейки (максимум размер экрана)
    Ctrl+Home/End - пользователь ожидает что это займет чуть дольше (подсознательно), да и редко это надо
    а раздражаеют постоянные тормоза
    да и тут получаем за очень не дорого строки произвольной длины.
    собственно это вариант
    правда есть подозрение что в TASM был как раз он
    вроде как он был в MIM (микромир -korvet/msx/etc), TOR-MSX
    HardWareMan
    Ну вы слишком много кушать. Микрон, конечно, тормозная скотина, но ED^7000, он же "Редактор текстов *Практик*" вполне сносно работал с текстами, занимающими от 1200H до 7EFFH (т.е. 27КБ) на Специалисте с его 2МГц. А я переместил его на Орион с адреса A000H, увеличив размер буфера. и там он у меня в 90е тоже вполне нормально бегал. Его основная болезнь - это медленный вывод текста. После подмены штатной ПСПЗУ на NCшную с быстрым выводом - он таки летал. Ну а текст у него сплошным куском был, с разбивочкой строк кодом 0D.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 28.03.2013 в 15:40.
    Тормоза будут не такие и больше.
    Переместить 36 Кб текста в памяти, а это как раз оперативка Специалиста, будет быстрее, чем перерисовать экран размером в 12 Кб шрифтом в 6 пикселей. То есть шрифтнадо двигать и AND+OR накладывать на экран.
    г. Харьков
    12 сообщений
    эт понятно
    в таком случае можно выводить построчно, и проверять, не надо ли еще скролить (и если надо - не обновлять что осталось)
    скорость реакции будет заметно выше, а "временный бред" на экране - терпимо
    так было на Корвете в ChiWorker сделано.
    Последний раз редактировалось esl; 28.03.2013 в 16:43.
    г. Канев, Украина
    А если работать с буффером? и обрабатывать блоки при выходе курсора за его пределы?
  1. Алгоритм текстового Quest'a
    от ALKO в разделе Программирование
    Последнее: 23.12.2010, 00:47
  2. Как проще код из текстового файла -> Alasm-файл?
    от TomCaT в разделе Программирование
    Последнее: 28.05.2010, 16:53
  3. Адаптация текстового редактора
    от Raydac в разделе Софт
    Последнее: 09.06.2008, 14:27
  4. Интересная идея текстового интерфейса в играх
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 18.11.2006, 15:22
  5. Проект муз. редактора для AY
    от Bulba в разделе Музыка
    Ответов: 36
    Последнее: 09.09.2005, 20:32
