Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Пентагоновский режим экрана на Робике.
    Черкассы
    13 сообщений
    По умолчанию Пентагоновский режим экрана на Робике.
    Собсно название темы говорит за себя.
    Спасибо Олегу (solegstar) за прототип платы.
    Плата подключается вместо РТ1 и РЕ3 + подача 14 Мц.
    В планах - доделать фирменный режим, переключение его. Для этого EPM3064 не хватает, надо EPM3128.
    Платка от solegstar
    Переработанная немного платка в пэдээфе. Первая нога плисины напротив первой ноги РТ1.
    Прошивка и платка
    Последний раз редактировалось lisica; 13.03.2014 в 23:08.
    Робик 1024(пентагоновские тайминги),+ 7Мц+, 2AY(TS),+ контроллер дисковода,+ 3.5,+ 5.25 флоп,+CMOS,+ mouse(caro),+ Flash.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    Украина
    Офигeннaя новость!
    Итить-eго,всё Робик блaгодaря Андрюхe и Олeгу всeх порвaли,тeпeрь это лучший спeк в мирe!
    Молодцы,всё мои пeнтaгоны нa пeнсию идут!
    Спaсибо рeбятa,моя мeчтa дeтствa сбылaсь!!!
    Днепропетровск
    Офигeннaя новость!
    В гробике мне не нравилось 1. Блок питания, который вылетал чаще всего, самое противное, что входная часть была реализованная как импульсный блок питания, в самом робике крен5 стоит. 2. Использование в схеме плм. 3. руссифицированная прошивка, из за которой некоторые игрухи просто висли, из за не правильного вектора прирывания (в некоторых верчиях можно было отключить ПЗУ и залить на его место стандартное OUT 16,1 по-моему). Очень понравилось, 1. наличие системного разъема, хоть и закрытого крышкой. Классная мягкая герконовая клавиатура с джойстиком. Наличие регулировки уровня цветов и синхронизации. Ну и корпус приятный, хотя резет не самым лучшем способом реализован.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
    Черкассы
    13 сообщений
    Никогда не вилетали, пока сам не сломал один.
    Если с дора - ботками то и писюковский пойдёт.
    А чем не нравится - работает же.
    Пзу поменять не сложно. Кстати включало и выключало теневое пзу - OUT 15,0
    синхра не регулируется.
    А вот это, как раз самый удобный способ. (привычка ладонью по всем клавишам проблемы зависания не поправляла, а ресет под ладонь попадал)
    Черкассы
    13 сообщений
    Не кричи так... Режим режимом, а особенности есть. В частности между левым и правым краем немного уже. Верх на 16 линий ниже. Правда, может это ВГА кодер режет изображение? Настраивал по нём. Или особенности робиковских счётчиков... На телеку возможности нет проверить...
    ---------- Post added at 20:20 ---------- Previous post was at 20:14 ----------
    Ну вот, верх и низ совпал (с эмулем), а, вот право и лево - никак...
    PS Огромное спасибо VNN_KCS За сделанный, по моей просьбе, тест краёв бордюра.
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Не знаю как в Робике с доработкой, но на Пентево несовпадение лево-право что-то в районе одного, двух тактов по сравнению с эмулем. Прогу протестить на Пентево не смог. Монитор сдох(
    ---------- Post added at 20:45 ---------- Previous post was at 20:44 ----------
    Чё и мой тоже? ;-)
    Последний раз редактировалось VNN_KCS; 01.04.2013 в 21:56.
    Pentevo - рулез
    379
    242 сообщений
    lisica, плату как-то корректировал в размерах, или и так стала нормально? заменить на 3128 не составит труда, ведь у 3128 задействованы дополнительные выводы, которые не подключены у 3064. по питанию 3064 и 3128 совпадают. скажешь окончательные коррективы и я выложу фотошаблон платы, под лут и т.д.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Черкассы
    13 сообщений
    Отлично стала. Отверстия только рассверлил.
    Днепропетровск
    С Блоками питания, в какой-то серии были бока, мне постоянно на ремонт приносили, а на тему плм, если горит, то робик превращается в гробик :-)
    Черкассы
    13 сообщений
    раньше, у тех, кто занимался ремонтами робиков были плмки вёдрами и уже прошитые, РЕ3 тоже.
    С 1992 года заменил только одну видео ртху, ламповый телевизор начал пробивать высоким и синхра вылетела. Поставил потом буфер на двух элементах ла3 и перестало вышибать.
    Кстати, РТ1\2 не так то легко и вышибить. РТ4\11 легко - стоит только замкнуть и разомкнуть питание на плате - всё, менять сразу.
    ---------- Post added at 17:41 ---------- Previous post was at 17:37 ----------
    Вопрос только в том - что делать с платками, заказывать в производство (при достаточном количестве народу), или выложить под лут?
    Кому надо - пишите в эту тему. В зависимости от количества - решим.
    Последний раз редактировалось lisica; 04.09.2013 в 09:50.
  1. Пентагоновский INT для GRM2Plus (Ver.8).
    от fan в разделе Изображение
    Последнее: 14.01.2011, 00:21
  2. Re: 16-цветный режим для ZX
    от Ivan Kuvshinov (2:5020/830.10110) в разделе Изображение
    Ответов: 80
    Последнее: 01.11.2005, 03:15
  3. Разрешение экрана.
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 19
    Последнее: 06.03.2005, 06:37
