Показано с 1 по 10 из 12
Тема: принцип переключения адресных страниц в ПЗУ
    Челябинск
    10 сообщений
    Question принцип переключения адресных страниц в ПЗУ
    Привет, подскажите по какому принципу страницы в епроме переключаются? Не могу понять. И как еще в параллельных 8 контактных флешинах?
    Последний раз редактировалось Руслан; 10.04.2013 в 10:51.
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
    259
    227 сообщений
    Неплохо бы сказать в каком именно? Хотя, обычно там прямой доступ.
    Щё це за это? SPI flash? Так они последовательные.
    Челябинск
    10 сообщений
    Ну в тех же 27с010 - 020 или во флешках типа w29ee011.
    Прошу прощения, не в параллельных а последовательных. Маркировку не помню, скорей всего SPI Flash. Они используются на платах с altera ciclone 1,2,3 и т.д.
    259
    227 сообщений
    Коммутацией через регистр адресных линий свыше 16 КБ. Ну, или больше/меньше, в зависимости от того какого размера страницы ПЗУ.
    Этот вопрос теоретический или применительно к какому-то конкретному Спеку?
    Челябинск
    10 сообщений
    Нет не к спеку, я хочу для себя проиграть wav файл с флешки. Раньше как то не задавался этим вопросом, вот сейчас захотел попробовать и мне эта информация понадобилась. Счетчики и пр логика будет в плисине епм240.
    259
    227 сообщений
    Нет не к спеку
    Тады это наверное во Флейм.
    Там должно быть до х. ног, что нельзя задействовать напрямую все адреса ПЗУ, в чем религия страниц? Для последовательного флеша читай описание SPI интерфейса.
    Челябинск
    10 сообщений
    Мож я не правильно что то понял, 17 адресных выводов - могут перключать 289 байт? Или я вообще не то говорю ?
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Ну вообще то, до сих пор это было 128Кбайт.
    2 ^ 17 = 131070 байт
    ---------- Post added at 11:45 ---------- Previous post was at 11:41 ----------
    Есть еще ПЗУ-хи с мультиплексированой шиной адреса, типа 49LF. Там по одним и тем же линиям передается сначала младшая часть адреса, затем изменение тактового сигнала, а затем старшая, затем изменение тактового сигнала, а уж потом читаются данные.
    То есть формула получается
    4 ^ 11 адресных линий = 4194304 байт
    Челябинск
    10 сообщений
    Спасибо за пояснение - а то я чет вычислил так - 17*17
  1. Ответов: 13
    Последнее: 31.08.2010, 22:20
  2. Принцип работы M1 на Scorpion
    от TmK в разделе Программирование
    Последнее: 17.08.2009, 15:40
  3. Переключение страниц
    от Jack Ketch в разделе Программирование
    Последнее: 12.10.2006, 15:44
