Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Прочитал свой архив дискет иожет кому надо ...
    г. Харьков
    12 сообщений
    По умолчанию Прочитал свой архив дискет иожет кому надо ...
    Забрал свой архив дисков
    Почиталось где-то половина 14 штук (остальные с не читающимся 1м сектором еще не разбирался)
    может найдете чего
    источник дисков даже не сильно помню
    что-то мог брать у CBS хотя в то время они вроде уже ушли с ZX
    что-то давал Cobra/Enigma Group
    откопал лицензионный, двухдисковый UFO2, он нужен кому ?
    с защитой ...
    могу сфоткать
    там пару дисков с отчетом о Enlight96
    на глаза попалась Satisfactin с лоадером в котором можно часть выбрать
    и мелкие демки
    остальный тоже попробую прочитать.
    p.s. отпишитесь тут если чего полезное найдется
    сами файлы тут http://yadi.sk/d/B_coHJFD43OaJ
    189
    84 сообщений
    esl, выручай. В Харькове есть человек с дисками, сможешь перегнать?
    г. Харьков
    12 сообщений
    у меня сейчас 50% дисков не читается, пока не заработает - смысла нет
    кто знает
    у автора fdrawcmd.sys в faq по samdisk есть такая фраза
    Sectors positioned too close to the index hole cannot be accessed at all. This is known to affect some TRS-80 and BetaDisk (TR-DOS) disks, where there is insufficient gap4a padding at the start of the track. Disks that aren't index-synchronised (including some 8-bit Atari formats) may also be affected by this. SAMdisk will usually warn if it suspects the first sector is missing, and supports use of an index-halving cable to access them.
    и ссылка http://www.trs80.nl/trs80hw1.htm
    это будет работать ??
    и что оно делает ?
    Последний раз редактировалось esl; 15.04.2013 в 16:26.
    Земля, Москва, Марьино
    18
    18 сообщений
    Демку новую нашел:
    http://zxaaa.untergrund.net/view_demo.php?id=7533
    http://zxaaa.untergrund.net/view_demo.php?id=7534
    ---------- Post added at 16:54 ---------- Previous post was at 16:41 ----------
    и мелкие демки
    Кто её сделал в таком виде? Есть инва?
    http://zxaaa.untergrund.net/view_demo.php?id=7535
    Последний раз редактировалось AAA; 15.04.2013 в 18:04.
    г. Харьков
    12 сообщений
    точной инфы нету, давно было, но брал точно у Кобры
    Miass, Chelyabinsk region
    и что оно делает ?
    сильно не вникал, но суть должна быть в том, чтобы задержать приход индексного сигнала. или типа того.
    когда 1й сектор не читается, можно пробовать заклеивать часть индексного отверстия, помогает.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    а лучше всего читать из-под голого (ну или не совсем) ДОСа при помощи ESN. Он по-хитрому берёт первый сектор, избыточно читая дорожку.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    18
    18 сообщений
    Подвирджаю! Из под МС ДОС ESN работает наименее глючно.
    1,503
    979 сообщений
    По умолчанию satisfaction
    инфа есть
    г. Харьков
    12 сообщений
    вчера имел приключения с запуском ESN
    самый забавный факт - в том CD образе что запустился работают USB флешки ...
    но ESN не вариант, 15 минут на диск, при этом читает не гарантировано
    на одном диске в основном читает, но достаточно много и не читает ...
    если бы автор описал метод, и отдать его господину Simonу ...
  1. Архив *.MOD музыки. Надо ли.
    от Den1982 в разделе Музыка
    Ответов: 15
    Последнее: 10.07.2012, 15:56
  2. Есть небольшой архив дискет (Иркутск)
    от KostikVento в разделе Софт
    Ответов: 19
    Последнее: 30.11.2011, 11:29
  3. Электроника С5-12: надо кому?
    от Zhizh в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 32
    Последнее: 31.10.2010, 07:05
  4. Может кому надо...
    от drbars в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 14
    Последнее: 29.11.2005, 01:20
  5. Может кому надо...
    от drbars в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.10.2005, 21:44
