Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Пара вопросов новичка
    г. Орёл
    По умолчанию Пара вопросов новичка
    Здравствуйте!
    Подключил свой спек тв, здесь подключал:
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=21128
    Сейчас он работает с двумя современными тв lcd.
    Возникли глупые вопросы.
    1. Хочу купить маленький тв специально для него 15-16 дюймов, из недорогих видел вот такой:
    http://orel.dns-shop.ru/catalog/i156...ns-e16a20.html
    Продавец показал, что на нем есть скарт-разъем, да и на фото на сайте тоже видно.
    Но сказали, что он работает только на 60гц, а мне для спека разве не нужно 50гц?
    Или мои 2 lcd тв скорее всего тоже на 60гц работают, к которым я успешно подключил спек? Имеет ли значение частота для скарт-разъема?
    2. Правда, что синклер джойстик подключается подпайкой к нужным клавишам в спеке? Т.е. подпаять провода к нужным клавишам и вывести гнездо - и будет порт синклер-джойстика? Никаких схем не нужно?
    3. в моем компьютере уже есть порт кемпстон джойстика - где найти его распиновку? Хочу подключить джойстик от денди.
    4. Можно ли к кемпстон порту подключить механическую мышь без схем просто к ее выключателям (там же 4 выключателя возле шарика, насколько я помню и 2 кнопки)?
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    Да
    Экспериментально: пишешь в BASIC'е такое:
    10 PRINT AT 0,0; IN 31,: GO TO 10
    Дальше замыкаешь общий провод на все контакты по очереди и смотришь цифры. Соответствие такое: огонь - 16, вверх - 8, вниз - 4, влево - 2, вправо - 1.
    Нет.
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Не обязательно, но весьма желательно, также добавить диодов для исключения взаимного "влияния" кнопок.
    В zx-ревю была схема подключения мыши к порту кемпстон джойстика, но она работала лиш, как "имитация" джойстика посредством мыши. В первую очередь, она требовала "внедрения" в саму мышь (как минимум, установки триггеров после оптопар).
    Для полноценного использования манипулятора мышь - лучше использовать одноименный интерфейс (kempston-mouse).
    г. Орёл
    Я думал, старые мыши были вообще без оптопар - типа когда ведешь ее влево, то шарик давит на левую пару контактов и все, т.е. в виде набора выключателей - не было таких мышей раньше?
    Мышь хотел так и подключать в роли джойстика.
    Хотя можно вполне и дендевский подключить - он удобный очень даже, если с мышью сложнее.
    ---------- Post added at 19:39 ---------- Previous post was at 19:39 ----------
    А насчет ТВ подскажите? Важна частота 50гц или нет?
    Последний раз редактировалось eugene7730; 27.04.2013 в 19:49.
    Novosibirsk
    думаю что продавец чего то напутал)
    практический все телевизоры мультисистемные, secam-pal-ntsc.
    SECAM, PAL 50 герц. NTSC 60 герц. Спектрум выдаёт 50 герц.
    это у VGA входа только 60 герц.
    единственно чего стоит опасаться это неполный скарт.
    в ЭЛТ телеках это сплошь и рядом. с ЖК не скажу как дело обстоит.
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Я когда брал себе для этих целей телевизор, заранее договорился в магазине, что если что - принесу назад. Но результат превзошел все ожидания.
    1,505
    980 сообщений
    надеюсь про переделку разводки кнопок на нём вкурсе ?
    (а то вдруг решишь что можно воткнуть сразу и играть)
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Не было.
    "Базовое" свойство, манипулятора типа "мышь" - это координатный манипулятор с начальной системой отсчета. Т.е. в отличии от клавиатуры и джостика, он дает представление не только о "направлении" перемещения, но и о скорости этого перемещения (с помощью оптического или механического валкодера), а также вспомогательных органов управления (кнопок и т.п.).
    В том варианте, который я упоминал, манипулятор, именно "имитируется" нажатие кнопок "направления" на кемпстон джостике.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Компьютерная_мышь
    http://dev.by/news/21934
    ---------- Post added at 01:34 ---------- Previous post was at 01:32 ----------
    Джостик от денди, тоже придется "препарировать" - "откусывать" чип на плате джостика и соеденять нужные площатки кнопок.
    Последний раз редактировалось null_device; 27.04.2013 в 21:42.
    648
    347 сообщений
    Какой телевизор посоветуете?
    Может стоит посмотреть в сторону старых трубчатых? Сейчас можно за копейки купить приличный 100 герцовый со всеми разъемами.
  1. Пара вопросов по DivIDE...
    от ILoveSpeccy в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 10.03.2014, 20:17
  2. Пара вопросов по муз. сопроцессору.
    от Alex_NEMO в разделе Для начинающих
    Последнее: 04.04.2011, 14:01
  3. Unreal: пара вопросов к автору....
    от breeze в разделе Эмуляторы
    Ответов: 29
    Последнее: 03.02.2009, 06:25
  4. Пара вопросов по АТМ.
    от moroz1999 в разделе ATM
    Ответов: 22
    Последнее: 20.11.2008, 03:14
  5. прикольная музыка и пара вопросов
    от dj--alex в разделе Музыка
    Последнее: 15.11.2007, 19:54
